FMA Cellpro PowerLab 8
Кто ни будь стал владельцем этого монстра?
Как впечатления?
оплатили, будет в наличии в конце июля. ждем
Тоже заказал, пока у них есть скидка.
Думал кто то уже пользует 😃
пользуют только тестеры револектрикса, на рцгрупсе есть боольшая тема
но в продукции револектрикса я уверен на 100 процентов
Пришла?
еще нет
зарядку один из наших уже получил.
впечатлений просто море, щас опишу несколько самых важных нововведений, потом сделаем большой обзор
самое что нас интересовало это паралельный заряд паков
дано 4 одинаковых пака 6эс 3000, все разряжены до 5-и процентов
заряжаем один пак 30-ю амперами , потом второй пак, засекаем время заряда двух паков
потом берем два пака, подключаем параллельно, в заряднике указываем что подключено два пака параллельно, включаем заряд 30-ю амперами, засекаем время
итог - при параллельной зарядке экономия 8 минут
потом стало интересно а зачем же в заряднике аж 50 пресетов, ну 10 ну 20, но аж 50!
оказывается это не просто пресеты а логи, то есть зарядник может вести логи 50 паков, пронумеровываем паки, забиваем эти названия в зарядник и при каждом заряде выбираем нужный пак, зарядник скинет в себя лог который потом можно посмотреть на компьютере и следить как деградирует каждый пак.
но и это в этом логировании не все, есть режим самообучения, подключаешь пак, выбираешь его в зарядник еи включаемрежим обучения, зарядник полностью до 1 процента разряжает пак, потом заряжает его током 0,5ц, разряжает, потом заряжает током в 1ц, разряжает, заряжает током в 2ц. подбирает после этого режим максимальной емкости которым будет заряжать этот пак, и тут нас ждал сюрприз мало того что заливает пак по максимуму так и еще экономит 3 минуты по сравнению с обычной зарядкой (пак тот же 6эс 3000), но и это не все, этот пресет самообучения можно слить на компьютер и отправить кому то , и если у человека есть такой же пак то он может воспользоваться этим пресетом.
еще интересное нововведение, зарядник по сравнению с Селлпро10эс показывает сопротивление практически сразу и самое важное показывает сопротивление при разряде.
очень интересный режим регенеративного разряда, но с ним как разберемся полностью отпишусь.
что пока не нравится так это то что зарядник не умеет разряжать пак в режим хранения, он его разряжает полностью и потом заряжает до вольтажа на банку в 3,85 вольта и 50 процентов емкости
а какие адаптеры нужно брать для геперионовсих паков?
Вот и мой приехал:)!
😃 Вчера попробовал этот режим, всё работает как обычно, полностью заряженный пак разрядил до 3,85в., 50% и остановился на этом.
В поле, запитался от заведённой машины, напряжение на входе в зарядник 13,7-14,0в., аккумулятор G3 6S 5А-ч. ток на выходе получил лишь 15,5А:( думал будет больше!
значит унас прошивка другая или нмудрили что то, будем разбираться
ток на выходе получил лишь 15,5А думал будет больше!
видимо зарядник увидел сильную просадку и не дал гробить батарею автомобиля, в ФМА селлпро10 тоже замечал что зарядник бережет БП, подключал заряд в 250Ватт к 120Ваттному БП, так он больше 120Ватт и не взял.
ну и не надо забывать что на 13,5 Вольтах зарядник выдает только 500Ватт
Вышла новая прошивка v2.
Увеличены:
*мощность: до 1344W!
*выходной ток: до 40А!
люди, подскажите по балансирным разъемам
К гиперионовским аккумуляторам покупайте те разъёмы, где написано для - Thunder Power or Polyquest.
Подскажите хотя бы, если у меня Дюралайтовские аккумуляторы, то смогу ли я заряжать их этим зарядником? И какие разъемы в таком случае для баллансира заказывать?
Для таких акков www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idpr… нужны какие-либо адаптеры?
… или если взять самую дорогую комплектацию за $280 там уже все включено?
www.store.revolectrix.com/…/Cellpro-PowerLab
… заказал зарядку здесь www.store.revolectrix.com/…/Cellpro-PowerLab, оплатил 11 января, сегодня прислали письмо
The item has been picked up via First flight and is now in Singapore custom. We have problem shipping the items to Russian via first flight (courier service) as they mention that the item value is very high and above USD100 will not allow importing to Russian. Please check with the custom on this.
Do you want to use another courier company or do you want me to under declare the value of the item?
Thanks & Regards,
Vincent Oh
Leo Energy Pte Ltd
1200 Depot Rd, #07-18
Singapore 109675
Ясно только что какие то проблемы у них с отправкой в Россию, но вот что конкретно они имееют в виду? Прошу помощи.
100 баксов товаров не могут отправить первым авиаклассом. Предлагает выбрать или другую службу доставки, или занизить инвойс.
Здравствуйте. Не могу найти где можно скачать программу CCS. Может есть у кого?
почту напишите, скину “Revolectrix PL8 V2 CCS software.zip” от
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3963135-Rev…
пост номер 9 там же забрал USB драйвер и мануал
Спасибо. Интересно а поддерживается сейчас обновление. У меня V3.33 а есть там обновление до V3.36/ Что нового интересно в 36 ?
Производитель ушёл с рынка. За бабки можно починить - один из бывших сотрудников этим занимается. Что нового - читай в программе с обновлением.
