Имеется силовая на 450-й. Мотор скорпион 2221-8 в версия 1 т.е. оба подшипника одинаковые и регулятор также скорпион 55А. Возникла проблема. при установке на вертолёт начало наблюдаться явление которое обьячснить и понять не могу. при включении борта после инициализации выключаю холд и мотор начинает сразу работать на 15-25% хотя газ в нуле на аппаратуре. включаю холд. выключаю борт. ставлю стик газа на максимум включаю борт и задаю макс значение газа и минимальное. включаю холд борт включен. Выключаю холд стик газа в нуле, двигатель не включается сразу, добавляю газ двигатель начинает набирать обороты всё ок. после выключения питания борта всё снова повторяется только включаешь холд двигатель мгновенно включается. Что может быть такое? Сейчас в аппаратуре тримерами зажал канал газа, но здесь ещё одна проблема нарисовалась, теперь не хватает оборотов хвосту и его сворачивает, кривая газа 100 100 100 . что делать ума не приложу? Как отрегулировать регуль?
Из описания выходит, что калибровка газа делается в режиме холд. Значит не делается вообще.
Кривая газа 100 100 100. Значит сразу после ВЫКЛЮЧЕНИЯ холда на двигатель подаётся 100% газа.
По правилам канал газа в холде должен быть процентов на 5 ниже минимального значения газа. Еще раз опишите, что происходит. Желательно соблюдая правила русского языка. т.к. понять написанное очень трудно.
попробую. Суть проблемы в том что откалибровав регулятор в режиме нормал, после отключения питания калибровка сбивается, но если включить борт в режиме нормал при инициализации регулятора всё ок. Кривая газа 100 100 100 это в режиме айдл естественно ))) В режиме холд -10%
Опять мало что понял!
Так в каком режиме сбивается калибровка регуля?
в холде
Если я правильно понял, то дело обстоит следующим образом.
Калибруешь регулятор в нормале. (точно там диапазон газа от 0 до 100?)
Если включаешь борт при передатчике в нормале, то всё ОК.
Если включаешь борт при передатчике в холде, то калибровка сбивается.
Попробуй холд сделать -5%. Может хватит и -1%.
А что говорит инструкция к регулятору?
Инструкции к регулю к сожалению нет но поставить холд -5 я думаю это выход. попробую отпишусь
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4d8efe8b3df955007775456f":{"_id":"4d8efe8b3df955007775456f","hid":84450,"name":"Банзай","nick":"Банзай","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4f076d1d3df955007741b9f6","hid":261086,"title":"проблема с регулятором","views_count":1708,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"4f076d1d3df955007741bd19","first_ts":"2012-01-06T21:52:29.000Z","first_user":"4d8efe8b3df955007775456f","last_post":"4f0b38093df955007741bd25","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-01-09T18:55:05.000Z","last_user":"4d8efe8b3df955007775456f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
