Подскажите, можно ли запустить двигатель только на регуле, без использования приемника или контроллера?
…Сделал простое приспособление для балансировки моторов. Осталось только как-то запустить тестируемый двигатель. Может собрать какой-нибудь генератор тока для запуска регулем мотора? Не хочется использовать для этого приспособления отдельный приемник с включенным передатчиком. Знаний, для решения этого вопроса прямо скажем маловато.
Используемый регуль "Hobby King" HK-20A 18-20A Cells 2-3S BEC 2A
И несмотря на достигнутое понимание подтверждаю, что регулярно использую вышеуказанный девайс для запуска двигателей:)
А какую схему подключения используете? питать мощный мотор через него не получится ведь. как подключить чтобы только управляющие сигналы подавать, а питать напрямую через LiPo – ESC – БК
Именно так.
Подскажите как правильно запитать регуль с мотором от блока питания, в смысле не используя батареи. И что может значить постоянный писк и мигание лампочки на регуляторе? Непрерывный быстрый писк. Ясно что что-то не нравится, но что в инструкции не написано. Аппаратуру не использую, для регулирования оборотов сервотестер стоит вышеуказанный.
Еще вопрос, в спецификации ESC идет 2-3S и на самом регуле написано INPUT: 5V-13V, ничего страшного не произойдет если я подключу к нему аккумулятор от UPSки на 12В ? =)
Подключить сервотестер к ESC. Установить ручку в минимум. Подключить БП к ESC. Внешнее питание к сервотестеру не подключать.
Не произойдёт. Напряжение заряженного 3s - 12.6V.
Да, заработало все, спасибо. Правда я запитал все от LIPo от телефона 😃, но мне главное проверить было, а без нагрузки я не думаю что он большой ток берет. И как ни странно все же заработало все и при ~4.2В. Правда работал странно. Мотор начинал раскручиваться при положении газа от 50%, но я списываю это на недостаточное напряжение и мощность телефонной батарейки.
Пищал оказывается потому что я не туда воткнул сервотестер. Надо было к выходу, а я во вход вставил 😃
С аккумулятором от UPS проблема, т.к. заряжаный он выдает 14.4В среднее ~13.5 а 12В это уже видать севший режим =) Боюсь спалить ESC, если подключать то скорее всего через резистор какой-нибудь
Не надо, это не поможет.
Ну тогда посажу батарею до 12-13В, думаю это уже ничего не спалит.
Виталий! Ничего не надо просаживать. Впаяй в цепь питания пару диодов с толстыми ножками (!). Каждый кремниевый диод понижает напряжение примерно на 0.6-1.2 вольты. При этом ничего грется не будет, так как падение напряжения на каждом диоде будет мизерным. Вот и все дела! 😃
…Резистор действительно не подойдет…
…На разряженном аккумуляторе тем более работать нельзя! Напряжение падает только после разряда аккумулятора из-за нехватки тока для нагрузки (двигателя). И ни один аккумулятор не любит работу в разряженном состоянии. Для кислотных, а у тебя именно кислотный (не гелевый, как многие считают), беда сульфатация (окисление, покрытие пленкой) пластин. Это необратимый процесс, который приводит к большой потере емкости. А литий полимер например, в такой ситуации вообще умирает. Попробуй все-таки впаять пару диодов…
Точно!
Спасибо! буду пробовать.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"417b35f93df9550077793579":{"_id":"417b35f93df9550077793579","hid":4803,"name":"Taiga","nick":"Taiga","avatar_id":null,"css":""},"457478a03df95500777879d7":{"_id":"457478a03df95500777879d7","hid":18718,"name":"Abval","nick":"Abval","avatar_id":null,"css":""},"48fdaa0e3df9550077776587":{"_id":"48fdaa0e3df9550077776587","hid":39687,"name":"Покоритель_Неба","nick":"Покоритель_Неба","avatar_id":null,"css":""},"4b98340f3df9550077763668":{"_id":"4b98340f3df9550077763668","hid":62554,"name":"Vovets","nick":"Vovets","avatar_id":null,"css":""},"4f0f14ec3df9550077749c09":{"_id":"4f0f14ec3df9550077749c09","hid":110200,"name":"Vespertilio","nick":"Vespertilio","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1452,"post_count":32178,"last_post":"65c9231bc68e4ffcbce3eb7c","last_topic":"4e06ee553df9550077503bf1","last_topic_hid":239077,"last_topic_title":"Для всех кто купил клон IMAX B6. Перепрограмирование и замена резисторов.","last_ts":"2024-02-11T19:42:19.250Z","last_user":"5662643a3df95500777169b3"}},"topic":{"_id":"4f07bcb63df955007741b9ba","hid":261094,"title":"Простой запуск бесколлекторного двигателя.","views_count":14649,"last_post_counter":14,"cache":{"post_count":14,"first_post":"4f07bcb63df955007741bcb5","first_ts":"2012-01-07T03:32:06.000Z","first_user":"417b35f93df9550077793579","last_post":"4f579a8d3df955007741bccf","last_post_hid":14,"last_ts":"2012-03-07T17:27:41.000Z","last_user":"4f0f14ec3df9550077749c09"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":14,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
