И снова Imax 6
и пошел спать.
Прямо не просыпаясь через час встал, поменял батарею, лёг. И так 6 раз. 😃
Для заряда 6S сам зарядник повышает напряжение так ? тогда проедем несложние расчеты.
6S это примерно 22,2В да умножить на ток 2А имеем 44,4Вт
в соответствии с законом сохранения энергии 44.4/12=3,7А этот ток должен отдать блок питания на напряжение 12В. А если заряжать 6S током 5А тогда 22,2*5/12=9,25А от блока питания.
Мощный однаку блок питания нужен…
Ну кому и кобыла невеста (с), а у меня зарядник 4-х портовый 😉 Пришел с полетов вечером, зарядил 4 батареи (на 2 полета), перед сном поменял, поставил еще 4 батареи (еще на два полета), утром еще 4 (еще на 2) или мелочь всякую на 450-ку - 4 штуки за раз, то уже с утра заряжаю.
однако не хилий блок питания понадобится!
марку и цену зарядника, пожалуйста. На 2 порта видел, на 4 не припоминаю.
Блок питания у меня компьютерный от Делл сервера (подарок). Формально - 26 ампер по 12 вольтам, но в реале больше 13-14 долго не выдает, поэтому при зарядке 6-ти баночных батарей ограничиваю его током по 1.2 ампера на батарейку. А зарядник вот такой:
По сути 4 ай-макса в одном корпусе. 100 баксов за него в свое время отдал.
Сейчас есть и дешевле, например: hobbyking.com/…/__16374__HobbyKing_ECO_4_x_6S_Lith… за 70
лежит БП на 29А по 12В.
в принципе зарядник всего на 50W, намного больше он и не может. Максимум 2,2А при 22В
Да, в поле от аккумов авто так и заряжаю (при включенном двигателе). Зарядник то не мощный, но зато на ЧЕТЫРЕ батареи, поэтому при токе 2.2 НОРМАЛЬНО разряженную (т.е. не переразряженную) батарею 3.300 заряжаем за 1 час, итого 4 батареи на 2 полета за час, это лучше чем более мощным (не сверхмощным) номинальным током зарадить за 40 минут, но ОДНУ батарею. Очень приемлемая скорость зарядки за низкую цену.
я возил с собой 3-4 АКБ на 2200 и 2 зарядника, вполне достаточно, хот на целый день.
современные АКБ вообще можно до 5С заряжать, это уже не час. Если, конечно, не на 8А 😃
Силу тока для nimh так же рассчитывать как и для липолек? Если 1000 mah то заряжать 1 а?
Ни в коем случае. Боюсь соврать, но у большинства других (не литиевых) аккумов (т.е. тех же свинцовых, никель-кадмиевых, и.т.д.), рекомендуется 0.1 С номинала, т.е. 0.1 А, а не 1 А. Может можно и быстрее - 0.3С например, но не 1С - это точно.
Есть никелевые, которые можно заряжать вплоть до 1С. Но лучше придерживаться указаний производителя. Для Sanyo Eneloop (очень хорошие аккумуляторы, кстати, для dx6i, например) рекомендуется не больше 0.5С, хотя люди 1С заряжают, с учётом того, что это требуется очень редко.
Я исхожу из того, что “фирменные” бытовые зарядки в т.ч. и Сони и Санио обычно заряжают батареи 4-6 часов, т.е. эмпирически они считают наиболее нормальным ток 0.2-0.4 С
Вообще это все достаточно нетривиально. Почитайте:
Раз: otvety.google.ru/otvety/thread?tid=3b190985636ff20…
Два: www.intertehcom.ru/jp_17.php
В общем большинство сходится в том, что наибольшую долговечность обеспечивает заряд 0.2-0.25 С особенно, если вы никуда не торопитесь 😉
У меня сегодня был интересный случай. Разрядил штатную батарею своей аппы (JR NiMH 1500mAh) до 8 вольт (1 вольт на элемент). Затем поставил на зарядку током 0,5A. Так вот зарядник влил в нее милиампер 100 и пикает мне, типа все, готово. Выставил ток 1А - все нормально… зарядка прошла от и до. Что это было?
Что это было?
Зарядник ошибочно определил дельта-пик и отключился. Заряжать надо рекомендованным током.
Да кто-ж его знает какой у него рекомендованый ток… или выставлять такой же ток, какой выдает штатная зарядка, которая идет вместе с аппой? - так я ж изведусь весь пока он 150 милиамперами зальет 1.5А
Раньше всегда так никель заряжали, с вечера на ночь. На батарее самой должно быть написано вообще-то. И в инструкции к аппе.
Я же вам дал ссылки. Заряжайте 0.25 практически для всех металлгидридов считается безопасным
Заряжаю металлгидрид 0.2а отсечка какая нить должна быть или по времени?
Отсечка - по дельта-пику (если батарей последовательно не очень много) или температуре. 200мА - можно и по времени заряжать.
4 батарейки 2100mah. Вообще сколько должно быть вольтов?
Где сколько должно быть вольтов?
Каждая по 1.2 у меня сечас зарядка показывает 5.43 отсюда вопрос она сама фулл напишет или когда отключать?
Зарядка должна отключиться автоматически по дельта-пик. Конечное напряжение в районе 6-ти Вольт.
Что то я никак дождаться не могу, время 900 мин. напряжение показывает 5.87в, акки сильно теплые. Ждать еще или есть смысл отключить?
Ток зарядки какой?
