Пришлось заменить двигатель и регулятор… Купил новые и установил, но теперь запуск движка получается с нескольких попыток (дергается, приходится помогать вручную), при взлете через какое-то небольшое время движок может остановиться или потерять мощность. Т.е. резко снизить обороты и даже повисеть получается почти при полном “газе”. А теперь вообще изначально не выдает нормальных оборотов и поднять получается только при 70-80% газа. При переключении на idle обороты не прибавляются… Думаю, что проблема все-таки не в двигателе, потому что без нагрузки движок раскручивается резво, а если при старте придерживать пиньон пальцем, то он начинает дергаться до тех пор пока не снимешь нагрузку… Я знаю, что регули программируются, на форуме нашел алгоритмы, но все они не относительно Валкеры… Может быть этот рег. запрограммирован не так как необходимо для моего вертолета… Просто хочу понять в чем дело… Можно конечно выписать еще один, это упирается только в потерю времени, но хочется попробовать справиться самому…
Вертолет у меня 4F200LM, регулятор WK-WST-30A-1, двигатель WK-WS-21-004… Заранее благодарен…
Валкеровские регуляторы не имеют функции программирования. А сказать точно в чем проблема я не могу… Но если вы пишете что мотор и регулятор новые, то скорее всего дело не в них…
Если не в них, то тогда дело в приемнике?
Возможно.
Как можно это проверить?
Может провод отходит у мотора или регулятора, один из трех…
проверить приемник просто - в канал газа воткните сервомашинку, питание приемника подайте в любой другой канал. Если будете подавать питание с регулятора то мотор отсоедините полностью.
Если с приемником все нормально, то перемещая стик газа машинка тоже будет двигаться…
Спасибо
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4d5e98593df9550077755da6":{"_id":"4d5e98593df9550077755da6","hid":81277,"name":"Alex71","nick":"Alex71","avatar_id":null,"css":""},"4da9a28c3df9550077753a02":{"_id":"4da9a28c3df9550077753a02","hid":86104,"name":"Deribas05","nick":"Deribas05","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"5017e7be3df9550077321413","hid":287717,"title":"Прошу помощи - регулятор от Валкеры","views_count":1243,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"5017e7be3df955007732440f","first_ts":"2012-07-31T14:12:14.000Z","first_user":"4da9a28c3df9550077753a02","last_post":"503228273df955007732441b","last_post_hid":7,"last_ts":"2012-08-20T12:05:59.000Z","last_user":"4da9a28c3df9550077753a02"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
