Что за страшный зверь NTM Rotor Drive 450 Series 1700KV / 930W?
Бродил тута по сайту хоббикинга, облизываясь на 6 баночные аккумуляторы на 450-ку - и заодно наткнулся на такого зверя: NTM Rotor Drive 450 Series 1700KV / 930W
Что убило - так это заявленные характеристики:
Обороты на вольт: 1700rpm/v
Полей: 3
Максимальный ток в нормальном режиме: 30A
Максимальный кратковременный ток (5 секунд): 42A
Максимальная мощность: 930Вт @ 22.2В
Вес: 96g
Количество банок: 6s Lipoly
Припух в общем я от этих заявлений - и полез сравнивать со скорпионом, на который давно поглядываю, и что я вижу:
Вот теперь сижу, чешу репу… Или китайцы так заврались… или это какой то адский сатана получается для 450-го класса… Он вертолёт в щепки не порвёт интересно? 😃))
Если у кого инфа о данном моторе?
Или хотя бы о компании, принимаются слухи, домыслы и откровенный бред 😃
Судя по отзывам - реально 600 ватт:
here is an up date to my first post
i now have had about 25 flights on the motor, and got some interesting results
on a turnigy 6s 1300, it will be on a 11 tooth helical i am about 3200rpm @65pcnt flat line on a kontronic jazz esc and 14* pitch
in the hover it was checked with a watts up meter at only 7amps
when i flew it at full power with the watt meter i got about 30 amps max
or if you like around 600 watts
what i have seen is the motor just sings and you cant bog it down at all
i fly for about 5 mins and it is cold, and have about 25pcnt left in the pack
Опять же судя по отзывам - летает примерно так же, как Скорпион 2221-2010 (с другим пиньоном разумеется), что и соответствует честным скорпионовским ваттам, и в 1.5 раза задранным - китайским ваттам 😉
Хм 😃 Вот теперь опять репу чешу - брать его или скорпа 😃
Ну долговременная мощность у них одинакова, а чтобы проверить импульсную, надо иметь хорошие батарейки и регуль соответствующий.
Хм Вот теперь опять репу чешу - брать его или скорпа
Хм. Я удивляюсь (с)
Чухал бы я себе репу за 18 баксов. Возьми его конечно, не понравится - купишь Скорпиона. Но думаю он тебя вполне удовлетворит.
Логично, чёрт побери… Всё равно от туда тянуть аккумуляторы 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4aa0cc843df955007776a6c6":{"_id":"4aa0cc843df955007776a6c6","hid":53136,"name":"Mikik","nick":"Mikik","avatar_id":null,"css":""},"4b4398b13df95500777662dd":{"_id":"4b4398b13df95500777662dd","hid":58996,"name":"Александр_1-й","nick":"Александр_1-й","avatar_id":null,"css":""},"4e5f48503df955007774ee69":{"_id":"4e5f48503df955007774ee69","hid":98066,"name":"def_lord","nick":"def_lord","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"50ae24c03df95500772997db","hid":300833,"title":"Что за страшный зверь NTM Rotor Drive 450 Series 1700KV / 930W?","views_count":2083,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"50ae24c03df9550077299cdb","first_ts":"2012-11-22T13:12:32.000Z","first_user":"4e5f48503df955007774ee69","last_post":"50ae2b9e3df9550077299ce5","last_post_hid":6,"last_ts":"2012-11-22T13:41:50.000Z","last_user":"4e5f48503df955007774ee69"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
