NTM Prop Drive Series 42-48 650KV 1295w
Ndush
ССЫЛКИ:
hobbyking.com/…/__19621__NTM_Prop_Drive_Series_42_… (Не реклама)
www.*************/product/308682/ (Не реклама)
Если дописать вместо звезд парк**аер.ком (На английском, естественно) все заработает
Здравствуйте, уважаемые моделисты.
Интересует мнение людей эксплуатирующих этот мотор
На аккумуляторах 4s с какими винтами будет наиболее эффективно его использование? (Интересует максимальная тяга).
Всем отписавшимся буду очень благодарен.
12 months later
sandruhe13
Летаю с винтом 15/8 на пилотажках 50 размера, Аккумы 4и 5s, три года эксплуатации , отличный мотор. Надо только с подшипниками поколдовать , в паркфлаере описан процесс
Ndush
sandruhe13:
Увидел случайно на почте, и не сразу вспомнил о этой теме ))
Сам ставил на hyperion extra 260 40e. Тестовые полеты показали что мотор и аэроплан просто созданы друг для друга.
Пропеллер 15х8, сборка 4 банки 2650 40с. Прекрасная центровка, чумовые вертикали, да и вообще приятный и хорошо отбалансированный моторчик. (Ни единого признака вибраций - биений)
P.s.Если не сложно, опишите процесс пожалуйста здесь
Возможно в будущем кому нибудь пригодится
Спасибо
21 days later
sandruhe13
Хорошо , подшипники там закрытого типа и чтоб в них вкачать масло, я это делал так. В аптеке купил 20 кубовый шприц , из кусочка трубки ( капельницы) сделал заглушку для носика(нагрев и сжав одну сторону пассатижами). вытянув поршень с шприца , закидываем в шприц подшипник, вставляем поршень шприца в шприц до конца , через носик втягиваем масло в шприц ( 4 кубика) , глушим носик заглушкой и тянем шток поршня, чтоб получился вакуум в шприце и наблюдаем как мелкие пузырьки выходят из подшипника, делаем пока из подшипника не выйдут все пузырьки. Вот как то так. Летаю третий год подшипники в идеале
8 months later
Palich
Допускается ли работа подобных движков таким образом, что направление тяги
винта совпадает с направлением снятия ротора?
Приобрел NTM Prop Drive V2 42-58 500KV, установил винт со стороны где НЕ торчит ось. Смотрю, ротор чуть гуляет продольно. Потянул посильнее, а он взял и слетел. Хорошо что до запуска выявилось. Поставил обратно, еле затолкал стопорную шайбу. Тяну - не слетает. И люфт пропал. Вывод - стопорная шайба не была посажена на свое место. Но осадок остался. От греха подальше переставил винт на противоположную сторону через цанговый переходник. Но так очень неудобно в моем случае.
Andry_M
Palich:
Не то, что допускается… это основной режим.
Palich:
Самая правильная установка, ИМХО.
Palich:
Допускается.
Palich:
Закрепить шайбой + стопорной шайбой.
Palich:
люфт пропал
С этим поаккуратней! Без люфта могут зажиматься подшипники, что приведет к их краху…
Palich:
Уродовать или нет - личное дело каждого. 😃 Это называется моделизм… 😛
Palich
Andry_M:
Спасибо, теперь буду спокоен 😃 Переставлю обратно.
Andry_M:
Уже заметил. Крутиться оно стало туго и с шумом. Чуть сточил шайбу (не стопорную) - стало идеально.
Andry_M
Palich:
Правильное решение! Хорошо, когда рукой ощущается маленький люфт.
Shimano
Palich:
кроме стопорной пружинной шайбы в этом случае на вал надо ставить “бочонок” и фиксировать его винтом под шестигранник.
на фото он слева от крестовины.
осевой люфт допустим но не желателен.
все равно зажать подшипники Вы не смоете ))
Palich:
зачем?? если это про бочонок, то но ходит по валу и фиксируется в любом положении, а если о другой шайбе,
той что под пружинной, чаще всего желтого цвета, то смысла в этом не было ни какого.
