NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W
akokhtyrev
Всем Здрасте! 😃
Завел себе пилотагу(или 3Д самолет точно не понятно) Настало выбора под нее мотора. тот мотор который рекомендуют к ней предлагают купить в магазине “пилотаж” но жаба душит… поэтому по дешевке с китая хочу подогнать к ней мотор, думал какой остановился примерно на этом.
Ближе к делу меня интересует немного информации о моторе NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W хочу на него поставить 3 банки. Мне интересно какой винт на него можно оптимальный поставить? причем какой ток он будет при данном винте кушать и тяга тоже интересна? Проблема в том что нет результатов тестов этого мотора. Может кто-нибудь имеет опыт работы с ним? желательно винт от 12 дюймов до 14 наверное. Впрочем где я не прав можете меня поправить сама модель вот Як-54 Goldwing Или кто чего скажет какой мотор можно к этому самолету.
Владимир1961418
С пропеллером 14"*8" ток 42А ,тяга 2.200гр на 3х банках LiPo(при полностью заряженном акке).
polarfox
Сомнительно,что этот моторчик будет долго и счастливо крутить винт 14х8.У меня ск35-42 1000кв крутил винт 12х6 и ток уже был 41А.Хотя допускаю,что кв у моего двигателя отличный от 1000 и ваттметр с ХК подвирает.Но 14х8 явно много для двигателя такого размера,если взять 35-48,то другое дело.На аэроплан,упоминаемый в первом сообщении винт 14 дюймов тоже великоват,или 12х6 или 13х4 или 13х6,если обсуждаемый двигатель будет “недобирать” с первыми двумя винтами.
Владимир1961418
polarfox:
Моторы серии NTM допускают ток больших значений,нежели моторы устаревшей серии SK,а под пропеллер 13"*6" и 3 банки LiPo я бы взял моторчик NTM 35-42 1250kV.
polarfox
Ну если двигатель выдержит винт 14х8,то регулятор надо мощнее и значит тяжелее,батарейку ёмкостью больше и с большим С,что тоже повлечёт за собой увеличение веса,а самолётик маленький…На этот самолёт двигатель из заголовка темы,рег на 40-50 ампер,батарейки 2200мА 3 банки и винты,которые я называл ранее.Всё будет более-менее сбалансировано и нормальный температурный режим.
Вообще изначально меня смутила фраза
Владимир1961418:
Сомнительно,что будет такой ток у обсуждаемого двигателя с таким пропом.У двигателя 35-48 900кВ с винтом 14х7 это да,поверю.
akokhtyrev
Владимир1961418:
Разве такое колличество кв маленькое для винта 13х6 ? а какой ток будет и какая тяга при винте 13х6? я думаю мне 1800-2000грамм тяги думаю норм, а аккумулятор2200-2500мах
andy077
Однако SK3 стОят несколько дороже NTM. Это радует. Но настораживает 😃
Владимир1961418
akokhtyrev:
Для такой тяги хватит и мотора NTM 35-36 910kV,регулятора на 40 ампер и пропа 13"*6" ток в районе 38А,при выше указанной тяге,время полёта на максимуме составит 4 мин.акк на 3 банкиLiPo.
andy077:
Моторы SK-3 идут с тремя подшипниками,что увеличивает их ресурс,отсюда и цена.
vlad_den
Владимир1961418:
Мой и Ваш любимый калькулятор, похоже в этом случае подвирает, точнее пользуется недостоверными данными. Не может у этого мотора с таким КВ, и доп.током быть сопротивление 0.1 ом. Отсюда и ошибки. Максимальный проп для аналогичного мотора на 3 банках - 13х6.
Владимир1961418
vlad_den:
Вы правы,судя по отзывам на одном сайте,с пропом на 12"*6" мотор развивает 1,800гр тяги на 3S LiPo,по другому отзыву с тем-же пропом на 4S LiPo тяга более 2,500гр.,опытным путём я подставлил другое сопротивление обмоток и получилось что мотор имеет 0,08 ом.
akokhtyrev
Ну я тоже посоветовался и решил что тяги можно и побольше чем 2000грамм. взял этот мотор. Буду ждать потом посмотрим какая тяга получится и какой ток будет кушать. тягу соответсвтенно буду считать в статике. как бы вот так. Спасибо за помощь!)
Moonlight_Dreamer
Был у меня этот самолёт, мотор к нему подходит, но винтег лучше 13х4; 13х7 в край. Регулятор на полтос ампер, не меньше.
Я бы посмотрел на моторчик с Kv 850 - 900 под винт 14х6 или 14х7, такой диаметр и ставил на свой, высоты стоек хватает.
kinshas
Был у меня моторец NTM 35-48 900, только я его на четырех банках и проп 13х6, ток до 60 в пике, вштыривал неподецки, тяги было около 3кг, сгорел. А вообще подшипнички у них не фантан, лучше SK3 взять.
afa14
из собственного опыта скажу, что данный мотор отлично себя чувствует с пропом 12х6, при чем жрет меньше, чем аналогичный “аэродрайв”. на батареях 1850 прибавка целой минуты полетного времени
Sard
Поставил похожий вижок(TURNIGY AerodriveXp SK-3542-1230kv / 700W) на Эджа Киоши 1,21 м и решил померить тягу с разными винтами :
регуль 50А, акк 3S 2,2А, 40С
11*5,5 АРС – 511 вт-- 47,7 А-- 10,7 А-- 1550 гр.
11*7 GWS – 486 – 46,1А – 10,53 – 1750
12*6 GWS — 505 – 48,9 – 10,31 – 1900 гр.
12*6 АРС – 553 – 53,8 – 10,27 – 1900
13*4 АРС – 543 – 52,5 – 10,33 – 2080
14*7 ставить не стал- думаю перебор.
Хочу отметить, что мотор и регуль - чуть тёплые и это в статике, в комнате.
Может поможет в выборе …
3 months later
aklimov
Собственный замер NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W на 3 банках, тягу к сожалению не мерил.
Может пригодится.
APC E 13*6.5 49A 550W
MA K-Series 13*5 47A 518W
MA Electro Series 12*7 53A 580W
MA K-Series 12*6 47A 518W
APC Style 12*6 44A 490W
APC Style 12*6 50A 580W 9630 RPM
APC E 11*7 42A 470W 9200 RPM
Turn дерево 11*7 38-42A 400-470W 9300-9800 RPM
APC E 11*5.5 33A 390W 10000 RPM
12*6 неплохо получается и экономия по токам
afa14
afa14:
добавлю.
на аналогичном аэродрайве скорость больше, при всех равных. выходит, что желтый мотор быстрее или мощнее
3 months later
Kotsep
Самоль в теме имеет размах 1245 мм и должен иметь приблизительный взлётный вес 1100 гр. Причём это пилотага.
После несложных расчётов оптимальным для него является пропп. на 12. Поэксперементировать можно с шагом. Начать можно с 6. Это уже зависит от того что Вы на самоле сибираетесь выделывать.
Мотора хватит с тягой 330 ватт. Можно взять с запасом небольшим на 350. Вес мотора надобен грамм на 90 без креплений.
Теперь что из себя представляет мотор в теме - NTM Prop Drive 35-42 Series 1000KV / 700W.
У него 1000 KV. Моё мнение - для проппа на 12 это многовато. Хватит мотора с Kv где то на 800 - 900 не больше.
Вывод - мотор в теме для самоля в теме не годится.
Aless
Для 3-х банок 1000кв наиболее оптимальный винт как раз 12х6! При меньшем кв будет недобор по тяге, при большем (выше 1100) будет перебор по току.
800-900кв оптимально будет под 4 банки.
Сугубо личное мнение на истину в первой инстанции не претендует!
kinshas
Kotsep:
Приблизительно 1300-1500г, 1100 это без акка, отсюда и мотор грамм на 150. НК Слик 1800г взлетного требует моторец на 180г, не замечаете аналогии между весом модели и мотора?
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Для данного типа норма: вес мотора = 10 - 15% от полётного веса самолёта, если уж начали то вес акка = 15 - 20% от полётного веса самолёта.
Kotsep
Про эту аналогию я знаю. И пользуюсь ею. Вес 1100 г даёт производитель причём полётный. Значит вес акка туда заложен. В реальности вес конечно может стать и больше. Соответственно и мотор грамм побольше можно взять. Если вес потянет на 1300 г мотор нужен получается 130 г. Но как показывает практика хватит и чуть поменьше. По кв можно оставить на 1000. Если конечно мотор не сгорит. А сгорит в полёте и самолю будет капец. Мотор грамм на 110 хватит поди. В погоне за чрезмерными запасами самоль можно и в кирпич превратить. Опять же центровка напрягает.
kinshas
Moonlight_Dreamer:
Я просто за то, что 90г моторец не потянет этот самоль. Олег, а какой вес Бандита, он же в этом размере?
Kotsep:
80% за то, что это без акк, так все производители пишут.
Moonlight_Dreamer
kinshas:
Заявлен 1194, у меня сервы и акки потяжелее и вес около 1280, вес мотора заявлен 145 грамм (мотор рекомендованный производителем), реальный вес мотора не знаю, не взвешивал.
Есть ещё Катана ЭмДэ precisionaerobatics.com/katanamd/index.html при размахе 1170 весит 965 грамм (реальных), но это эксклюзивно лёгкий образец… летает с мотором 106 грамм…
kinshas
Moonlight_Dreamer:
Вот, вот, может ли GW весить меньше PA, ответ однозначен.
