Хорошая зарядка.
YIR78
по ТТХ: одна до 8S и 40А другая до 6S и 30А, интересует по качеству балансировки есть ли разница
KAPACb
YIR78:
По качеству балансировки разницы быть не может,так как плата сама ничего не балансирует,она просто комутирует.А 40 и 30А это макс зарядный ток в силовых разъемах (читай сечение)
Vovets
На второй плате предохранители на каждом проводе, 40А на силовых и многоразовые восстанавливающиеся на балансирных, не знаю на какой ток. Кто жёг балансирные разъёмы на таких платах, тот поймёт. 😃 Вторая размерами значительно больше.
chop
Angel-iii:
Как балансировка после 6 ти в параллель ???
Если в аккуратном режиме, то идеально - 4,20 на банку. (±0,01V) Это при том, что в параллели паки от 2650 до 3300.
При 25А разброс был побольше при небольшом недозаряде, но я подозреваю, что это потому, что я неправильно их отсоединял. Нужно было сначала отключать паки, потом выключать зарядку. А я наоборот. (А может быть и нет, пока не успел проверить)
Vovets
При параллельной зарядке большими токами (больше 1С) балансируются чуть хуже, но всё равно в пределах нормы, как я её понимаю, т.е. в районе 20мВ.
13 days later
Angel-iii
chop:
Еще раз проверял, 4 в паралель и после зарядки разброс бешанный 😦. а если 3 то все нормально !
Может это зависить от того что у меня силовый провода через переходники и длина силовых проводов порядка 20 см на каждый акк !!!
14 days later
targetorsk
На днях привезли мне PowerLab6 честно говоря разницы с 8-кой кроме как в мощности (по описанию) не нашел и разумеется зажал 80$ дельты.
Возник теоретический вопрос:
Но вот кручу саму зарядку 6-ку на ней написано 1000w но в инструкции указано питание до 30 вольт максимальное потребление 40А = перемножив 1200Вт, меню тоже не ограничивает ток заряда (те же 40А) доступны при зарядке 8S т.е. когда после 4.1 на банку можно снижать ток заряда, получаем более 32 вольт на паке, т.е чисто теоретически зарядка может работать "разгоняться до 1200 Вт и чуточку больше 😃 ?
Вопрос больше теоретический т.к. максимально имею 6S паки заряжая которые током 40А я даже до заявленной 1000 Вт не до тяну, но может кто пробовал?
Александр_1-й
Секунду, о каких 8S идет речь в ШЕСТОМ паверлабе? Там 6 банок - потолок. 40 ампер на 25 вольт = 1000 ватт. Че не так? Откуда 32 вольта взялось? 6-й паверлаб НЕ ЗАРЯЖАЕТ 8-ми баночные батареи, в этом то и отличие 6-ки от 8-ки, или я чего то не знаю? 😉 😉 😉
PS Если ей вдруг можно 8 банок заряжать, я вообще в шоке “Вас обманули, вам продали мех значительно дороже!” 😉
targetorsk
ах я лохопед на химию не посмотрел 8 банок для life, однако что смутило в инструкции пишут что 8 банок life без балансировки а балансировочный разъем 9-ти пиновый, разобрал корпус от каждого шпинька идет по сопротивлению в схему - так что оно всеже 8 банок пусть даже life балансировать может?
в описании сказано
Cell balancing: Resolution 78uV (16 bit) for 1s-8s Li or A123 (LiFePO4) balanced charging
Александр_1-й
Lithium Polymer (1s to 6s balanced, 1s to 2s unbalanced)
Lithium Ion (1s to 6s balanced, 1s to 2s unbalanced), Lithium Manganese (1s to 6s balanced, 1s to 2s unbalanced), A123 (LiFePO4) (1s to 6s balanced, 1s to 8s unbalanced) балансировать не может, только без балансировки.
Sergo
Александр_1-й:
6-й паверлаб НЕ ЗАРЯЖАЕТ 6-ти баночные батареи
Может все-таки заряжает? 😃
targetorsk
Еще вопросец - в описании “как установить драйвера для ПК и соеденить с PowerLab” упоминается CP230х чип который довольно примитивный по части доп сигналов (кроме RX + TX), отсюда мысль - а нет ли в природе Bluetooth интерфейсf для FMA устройств?
Александр_1-й
Sergo:
Я еще раньше исправился. Не заряжает 8-ми баночные, думаю по контексту эт понятно.
Vovets
targetorsk:
Я более чем уверен, что подойдёт любой BT->COM интерфейс. Интерфейс подключается 4-мя проводами. Очевидно, что это TX, RX, GND и VCC. Зачем питание? Питание нужно для опторазвязки. У меня даже заготовлена платка соответствующая, хотел так и подключить, но вот беда, ноут без BT, есть донгл, но нет драйверов для Вин7. Если кто подскажет (в личку) BT донгл, который надёжно работает в Вин7 , буду благодарен и смогу проверить как это работает и поделиться.
OldDiver
Коллеги нужен совет . Я плохо разбираюсь в электронике . Так что не сильно пинайте .😉
Вчера подпалил зарядку iCharger 3010B. разряжал пак через внешней резистор . И случайно задел за кракодил который был подключен к внешнему резистору. В результате и зарядки повалил дым . После этого я попробовал ее включить она заработала то есть включилась . Когда подключаешь пак и пускаешь программу зарядки БП вырубается по перегрузки .
Сегодня разобрал посмотреть что сгорело . В итоге выяснил что там на входе есть 5 микрух с радиаторами на 3 ногах ,я предполагаю что это транзисторы одна из них выгорела .Может кто знает что это за деталь и можно ее найти .
Фотку если надо могу выложить .
5 months later
Mikik
Подойдут оба, но зарядка не отдаст максимальную мощность. Рекомендованы источники с напряжением 15-18 В и мощностью от 1000 Вт.
OldDiver:
Может и не одна. Лучше отдать специалистам, а то получится как аборт по фотографии 😁
bdDima
Спасибо Михаил! На данный момент заряжаю от какого-то старого, слабого БП от компьютера, максимум выдаёт по 1.5а на порт (батареи 6s), вы не могли-бы приблизительно сказать с каким максимальным током я смогу заряжать от одного из этих БП? За ранние спасибо! Я в электрических делах вообще не понимаю ни фига.
Что означает “Импульсный” БП?
Mikik
От первой зарядки ток на один канал будет не более 8-9А для батарей 6S, если заряжаем две батареи сразу. От второй - 7-8А.
Импульсный Бп означает, что используются импульсные методы преобразования и стабилизации, что даёт более высокий КПД самого блока. На такие мощности линейных не делают.
bdDima
Спасибо, буду брать, за такую цену ничего лучшего не найду.
3Daemon
bdDima:
Дима, выбор конечно твой. Но не спеши. Нормальный серверный БП будет и дешевле и лучше.
Посмотри, вот тут мы на эту тему (и зарядки тоже) немножко подискутировали
Если так уж хочется именно купить - вот
И вот фотка. Слева, 13V 76A (ну PL6 больше 40А не берёт с такого вольтажа), который я использую сейчас. Только что им зарядил шесть 1300mAh 6S за 25 мин (из storage, током 2S, 6 штук в параллель) Справа - в процессе изготовления, зарядный чемоданчик, будет 26V
Мы моделисты или где? 😉
bdDima
Спасибо Игорь, что не проходите мимо моих вопросов! На той ссылке которую вы дали БП с доставкой будет приблизительно стоить 80уе и на 8ампер мощнее того что в Украине с ценой доставки стоит 55уе, мне в принципе хватит и 8А на порт, Я розработал для себя для себя стратегию, (верталёт 550) есть 2-ве (фиговых) батарейки заряжаю из дома, и есть две нормальных батарейки (тоже заряжены из дома), сразу летаю на 2-х хороших батареях потом ставлю их на зарядку (от автомобиля) потом летаю на стареньких 2-х и пока я полетал, покурил, две хорошие уже заряжены, и того 6 полётов за лётный день мне более чем достаточно, мне очень на психику давит, ну очень я волнуюсь при полётах, очень большая доза адреналина, верталёт 550 уранить для меня дорого а летать хочется всё что умею и не умею, помню когда учился делать инвертную петлю хвотом у перёд аж ноги тряслись, хоть и летаю на вертолётах уже 2 года и пирофлип могу делать, короче, вертолёт неиссякаемый источник адреналина. Сделал самолёт для полётов на мать его в ё… иногда и так хочется полетать.
