Savox BSM4760 1200KV - самый мощный мотор для 6s!
levon_2005
45 грамм это много?)) Не, ну можно и вовсе напрямую от силовых запитаться, тогда легко-легко будет!))
Можно поставить более дорогой и менее надежный кастл сспро20а.
Лишние провода можно и укоротить-будет значительно легче.
ИМХО. Заморачиваться на весе БЕКа… это уже жлобство)) У вас же в конце-концов, не комнатный планер!
moonchild
матвиец:
все хорошо но вес меня совсем не радует - 45грамм.
Сергей, а вы реально ощущаете разницу в 20-30 г. веса???
К своему стыду 100-150 г. не чувствую никак. *(
матвиец
moonchild:
я как то облегчил алайн 550ый на 80 грамм
так я почувствовал огромную разницу!
levon_2005
матвиец:
Я на 700ке вес в 100 грамм еле замечаю… но замечаю! Особого прихода шоб прям ВАУ - неа. А вот когда 300 грамм и выше вот тогда есть разница. А тут 20 грамм разницы от того же кастла вы даже будь супер-мега асс не почуствуете разницы. Так что берите этот бек и не заморачивайтесь.
матвиец
ну хорошо…
ну а на каком тогда регуле остановится?
DemidSPb
Кирилл вы начали советовать - не узнав пожеланий. =)
Чем не понравился уеп?
levon_2005
DemidSPb:
вот
матвиец:
да и уже пятый раз настройки сами по себе слетают…
Сам сталкивался с таким же. Да и k-force (он же хоббивинг) надежней.
DemidSPb:
Так он никаких особых пожеланий и не выказывал, вопросец был про регуль и бек, на оба ответ был получен)
DemidSPb
Ну да - не заметил. Насчет настроек странно, думаю смысла говорить, что у меня все хорошо нет - это не показатель.
Имхо если купил китайскую поделку неудачно, нафиг не надо снова маниться на турниги.
Либо купить оригинальный уге.
Либо использовать кастл с внешним гувернером. (у кастла логи - приятная плюшка)
levon_2005
DemidSPb:
Ну тут я придерживаюсь иного мнения
levon_2005:
www.hobbyking.com/hobbyking/s...hless_ESC.html + Vbar говер (или его клоны)
На деньги 1го кастла можно юзать 2 хоббивинга! А разницы от работы с внешним говером не будет никакой, что с кастлом что с вингом.
матвиец
а у кого то работает кастл 130А с нашим Savox BSM4760 1200KV мотором?
DemidSPb
матвиец:
А что, переживаете что не хватит?
матвиец
DemidSPb:
Угу - переживаю, что при пиковых нагрузках или просто на силовых фигурах не выдержит и сгорит.
тем более я немного наслышан как касты горят…
я вот еще немца нашел - www.yge.de/artikel.php?search=yge160fai
def_lord
матвиец:
Тут такая логика… слышал несколько раз от знающих людей:
Чем ограничивать мощность? Источником или потребителем? Можно и так и так. То есть вы можете поставить более слабый регулятор и более мощный двигатель - и просто двигатель не будет работать в полную мощность, мощность будет ограничивать регулятор. И на оборот, можете поставить более мощный регулятор и слабый двигатель - опять таки - двигатель не сгорит - просто не возьмёт больше - чем может переварить. Если я не прав - пусть знающие люди меня поправят…
levon_2005
def_lord:
При всем уважении… блин всякую х.ню слышал, но такого!!! Вы таких “знающих людей” сразу с такими консультациями посылайте - дубы 100%ные. По их логике, ставим на 800ку 800ый мотор с регулем допустим 60А хв! А че, регуль же ограничит мощность и все будет летать! Медленно и печально, но типа будет же! Хрен там, в пыль сгорит регуль при первом же подрыве. И наоборот, на мощный регуль 160А(хоть 200А) ставим дохлый мотор - сгорит к чертям собачим этот мотор (правда скорее всего и регуль апосля выгорит, потому как у мотора УЖЕ КЗ). Хваленые отсечки по мгновенному ТОКУ ни у одного регуля не работают кстати - тупо не успевают отсечь.
Токи идут ровно такие, сколько затребует мотор, никто их не ограничивает и не умеет ограничивать. Так и берем ставим регуль 60А + мотор 600ный на 800ку - сперва крякнет мотор а следом регуль - потому что у мотора уже КЗ.
Я летал на 600ом моторе helidrive(перемотан ацки и залит под высокие температуры) на 700ке, так он грелся как сатана нереально просто! В стоке он бы сгорел к чертям, а так выдержал(высокую температуро-электро-прочность ему заложил при перемотке просто).
Чем больше слабый мотор (да и вообще любой мотор) тухнет от нагрузки, тем больше и больше токи идут. То есть нагрузка ведет к остановке мотора, а это равносильно КЗ, чем ближе к состоянию КЗ тем больше токи, тем больше шансов что сгорит регуль (у мотора эти токи приведут к избыточному нагреву из-за чего лак провода начинает плавиться-трескаться и ведет к замыканию).
def_lord
levon_2005:
Я же говорю - поправьте меня - если это не так 😃
levon_2005
def_lord:
moonchild
levon_2005:
Вывод очевиден… не надо ставить на слабый мотор запредельные углы ротора.
levon_2005
moonchild:
Это единственный верный способ снизить рабочие токи)) Можно обороты еще скинуть кстати.
Да даже не в углах дело, а в том, что силовая должна быть сбалансирована.
матвиец
levon_2005:
вот я и не могу найти ХОРОШЕЕ соотношение - цена - качество - вес
все регули либо тяжелые, либо слабые, либо без бэка и т.д…
вот YGE 160 FAI по моему меня во всем устраивает и по мощности ( 160А вполне к нашему мотору хватит )
и по весу - 79грамм с проводами - это сравнительно с кастлом и хоббивингом очень легко
и бек мощный - 6А непрерывный, 12А пик
но только вольтаж бэка чуток не тот который хотелось бы для быстроты серв - 5.7V / 7.4V / 8V - в моем случае
под обычные алайновские серво подходит только 5.7V
а хотелось бы 6V.
но это думаю что не велика проблема.
но и цена - € 229.00 - но тут уже захотел хороший регуль - плати ( контроны еще дороже в два раза стоят ).
Vovets
матвиец:
Я бы не сказал, что это мощный бек. К каким-то сервам может и пойдёт, к каким-то - не хватит.
матвиец
Vovets:
Может вы знаете потребление этих серв - 3 х DS615 Сервоприводы + DS655 Servo?
как думаете сколько они потребляют при силовых нагрузках?
Vovets
матвиец:
Не, таких не было. В общем случае coreless могут много потреблять. MKS DS92A+ - микро, а потребляют 1,8А в пике (это я сам измерил), а производитель рекомендует для них 10А бек на вертолёт. Самому несложно измерить, включить амперметр в разрыв плюсового провода. Максимальный ток серва потребляет, когда меняет направление движения.
levon_2005
матвиец:
8 ампер в пиках при 6 вольтах.
Vovets:
Именно так и есть. +1
