Спасибо за советы, буду пробывать потом отпишусь. Как замерить Kv потом? с лопостями сыкотно?
Денис! если вы не занимались электротехникой то эта ссылка #3 вам только заглумит голову. Главное внимательно!снять (распаять) старую обмотку! Запомнив парные полюса! у вас они будут спаяны по две катушки последовательно. строго запомнить или записать начало и конец обмоток! Направление намотки провода. На всех полюсах в одном направлении! Что касается Kv то рассчитать мощность можно только электрическую! А мощность на валу двигателя в домашних условиях ооочень трудно!
Умножать на 4 сечение одного провода. Мощность можно попробовать измерить на балансирном станке. Например - skyflex.air.ru/pages/…/engine_test.shtml , только Kv, это не мощность.
Да! извиняюсь за свой склероз. площадь поперечного сечения!
Новый диаметр провода я уже вычислил, там было намотано проводом 0,24, а теперь нужен 0,48. Провод уже найден, мотать буду все в одну сторону по 13 витков на зуб, соединять треугольником, а там видно будет. Потом выложу процесс и результат.
Перемотал я свой двиг, получилось очень даже ничего (имею ввиду укладку витков). Все подключил дельтой. Подключил к регулю, двиг пропищал. Дал газу покрутил секунд 15, после чего до двигателя не дотронуться, он горячий. Сегодня буду пытаться прозвонить. Что где коротит. Регуль и аккамулятор холодные, нагрялся только сам двиг.
Межвитковое замыкание вы скорее всего не найдёте, ну а на корпус - легко.
Вообщем да, на корпус замыкание. Буду пытаться изолировать статор.
Парни, подскажите пожалуйста, есть БК моторчик, какая схема намотки не знаю, но три провода выходят, Как мне узнать какой из проводов куда на регуляторе подключать. Важно ли там всё правильно подключить? Вариантов в принципе не много, но не спалю ли я чего нибудь если не правильно подключу?
Нет не спалиш!
Или звезда или треугольник.
Без разницы, в любой. Если будет вращаться не в ту сторону-просто перекинуть 2(провода)из 3х местами.
Нет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4771167c3df955007777efce":{"_id":"4771167c3df955007777efce","hid":30175,"name":"Dabbuger","nick":"Dabbuger","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"4d36a93b3df955007775730b":{"_id":"4d36a93b3df955007775730b","hid":78759,"name":"fare","nick":"fare","avatar_id":null,"css":""},"4e1b12be3df955007775086e":{"_id":"4e1b12be3df955007775086e","hid":93238,"name":"akter","nick":"akter","avatar_id":null,"css":""},"50070ba53df9550077741f4a":{"_id":"50070ba53df9550077741f4a","hid":122560,"name":"olegproff","nick":"olegproff","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"52a1a58e3df955007710be51","hid":345372,"title":"Перемотка Copterx 430XL","views_count":1727,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"52a1a58e3df955007710c182","first_ts":"2013-12-06T10:23:10.000Z","first_user":"4d36a93b3df955007775730b","last_post":"52ec021a3df955007710c19e","last_post_hid":15,"last_ts":"2014-01-31T20:05:46.000Z","last_user":"4b76fb113df955007776469b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
