BEC или LiPo на борт
Serёga
Так я про что. Я не стал открыто рекламировать бек от Сергея, но под безопасным беком именно его имел ввиду.
Насчёт BEC СС Pro. У меня они 2 раза сгорели. Сами сюки стоят чуть больше 1000, но сжигают электроники вместе с собой больше в 10 раз. 😦
OldDiver
Serёga:
А вы на сколько вольт его подключали ?
Serёga:
А что это за сказочный бек ? 😉
Я БЕК СС PRO подключаю на 25 вольт . У же два года работает. Правда он успел мне спалить всю электронику при первом подключении в настройках по умалчиванию в места 5 В стояла 12 😭 (сам виноват надо было сначала проверить ).
Если у СС были такие проблемы американцы засудили бы “Кастел”.
Простите за ОФФ для обсуждения СС есть отдельная тема .
В этой ветке я бы хотел обсудить все плюсы и минусы подключения БЕК и LiPo.
У лепо я вижу два недостатка .
1 надо заряжать еще одну батарею (и не забывать это делать ) и следить за ее состоянием
2 трудно а скорей всего не возможно контролировать ее заряд в полете . (надо считать вылиты)
Плюс липо
Простота конструкции.
Меньше проводов.
moonchild
OldDiver:
Плюс липо
Меньше проводов.
Самый большой плюс - батарею трудно просадить нагрузкой.
OldDiver:
Поделитесь опытом кто что ставит на такого размера модели ?
Установлена бортовая батарея с доп.конденсатором.
Serёga
moonchild:
А это то зачем? Вы же сами написали:
moonchild:
Если использовать не самые тонкие провода, то это излишне. Кстати батарея как раз даёт просадки, она не даёт пульсации напряжения, которые как раз и сглаживает конденсатор.
OldDiver:
Стоит на 600Про, поэтому естественно на 12S.
OldDiver:
Да не сказочный это бек. Просто бек сделан с трансформаторной развязкой входной и выходной линии. И поэтому даже если в нём что то случиться, то на выходе в худшем случае будет 0В.
KAPACb
Serёga:
Точно подмечено.Для своих бортовых батарей сделал нормальные провода адекватного сечения - просадок стало гораздо меньше (у меня аппа с телеметрией,в полете слышно). Особенно актуально большое сечение проводов для обычных серв с коллекторными моторами - брашлесс сервы экономичнее будут и просадок с ними изначально меньше.
Кроме того,полезно бортовую батарею подключать сразу и в FBL и в приемник с помощью разветвлителя.Это и общего сечения добавит и надежности.
Еще могу дабавить,что лифе 2s2p заметно меньше просаживается ,нежели просто 2s.
moonchild
KAPACb:
Кольцевать - это правильно!???
levon_2005
OldDiver:
Собираю 700-ю электричку . Заказал BEC СС Pro для питания борта . BEC пришел . И возникли сомнения ставить его иле нет . На 550 этот бек работает как часы у же два года на 6S батареи. На 700 будет 12S и по инструкции на 48 V BAC может отдать 8 A , У меня стоят 4 сервы TORQ - BL 9180 предполагаю что они могут забрать больше A.
himodel.com/…/HiModel_6-50V_Input_20A_Large_Curren…
Изумительный бек! Лучше кастла 100%, провалы значительно ниже оного и ни разу не сгорел…как первый купил так все еще и работает, в запас на все дела набрал еще 2))
OldDiver
moonchild:
А можно по подробней . что за батарея ?
Serёga:
Почему естественно можно к одной батарееи подключить будет 6S.
У меня на сервах не написано сколько они потребляют . Кто нибудь знвет в среднем сколько берет серва ?
Serёga
OldDiver:
Это не есть правильно однако 😃
Вот как по заказу в соседней ветке открыли новый топик rcopen.com/forum/f65/topic349117
levon_2005:
Я тоже думаю что он лучше, но всё же пользователей в России только Вы Кирилл. Статистики никакой. Делает его походу тот же завод что штампует поддельные регуляторы YEP. И он всё же может сгореть, и тогда на выходе будет 50В. Исключать же это нельзя? 😉
Кстати Кирилл, сделайте фото внутренностей бека, раз запасные есть 😃
levon_2005
Вечером сделаю фото, ноу проблем. По схемотехнике детальки на 60в-75в расчитаны когда последний раз разбирал.
maksim_2000
Serёga:
Нас двое 😃 поставил такой же на Fusion 50, по совету Кирилла, проблем не было.
levon_2005
У нас есть еще 2 вертолетчика (Роман и Димон) у которых так же стоят эти беки и бед не знают.
Serёga
Ну тогда вы тихушники. 😃 Купили хороший девайс и никому не говорите, что зачем покупать кастлы дорогие, когда есть нормальный бек в 3 раза дешевле и в 2 раза мощнее. Где тема по нему?
OldDiver
Serёga:
Можете обяснить по чему ? На сколько я знаю две батареи по 6S разрежаются не ровно минусовая меньше чем плюсовая .
Serёga
OldDiver:
На сколько я знаю две батареи по 6S разр Я жаются не ровно минусовая меньше чем плюсовая .
Ух ты. Это что то новенькое. 😃
maksim_2000
Serёga:
Ага, быть того не может. Если конечно батареи нормальные и одинаковой емкости, а “не уставшие”.
OldDiver
Serёga:
Мне такое ктото говарил и я читал . Но влюбом случии ,что нельзя БЕК подключять к одной из ботарей ?
moonchild
OldDiver:
Револектрикс 2100 2S lipo… и самодельный “паук”-разветвитель с конденсатором на фбл и сервы с отделением сигнальных линий.
Andreich=
Курьер вчера принес YEP 20A HV , хочу на 550-ку поставить. Чем бы его в домашних условиях под нагрузкой проверить?
dvoynik
Вообще давольно странные на мой взгляд у него выходные напряжения,- 7в, а потом сразу 9в, а как же если сервы HV? При 7-ми вольтах характеристики будут поскромнее чем на 8,4в, а 9в подавать как-то стремно…
