BEC или LiPo на борт
у вас даже на фото это хорошо видно-в момент намагничивания дросселя прямой ток-как вы его называете заряда конденсатора практически не идет,он ВЫСЧИТЫВАЕТСЯ по формуле
Всё таки я был прав на счёт вашего непонимания, сами и подтвердили. Интересно что это получается! На первом такте ток идёт в дроссель а дальше то куда? Хитрым образом в нём теряется 😃. Вот упрощённая для понимания схема преобразователя и измерения тока:
На моём первом фото видно как в течении первого такта ток нарастает и проходит через дроссель и соответственно через конденсатор, они включены в схему ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. Ни в какую формулу ток не уходит.
Во время второго такта дроссель разряжается через диод так же через конденсатор, опять же потому что они включены в схеме ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО, эту часть вы поняли верно.
Как доказательство моих слов посмотрите на 2-ое фото в моём предыдущем посте. Жёлтый луч – переменная составляющая выходного напряжения. Так почему же на первом такте электролит заряжается? Ещё вот тут www.e-ope.ee/_download/…/333__stepdown.html
диаграммы токов и напряжений на элементах.
Изучайте матчасть Сергей, как вы сами говорите, лучше с крепким и сладким чаем. В вашей книге принцип описан, кстати, верно. С моим гонором всё в порядке 😃, про ваш я написал постом выше.
Прав Сергей, NRS63!
Ставлю 50р. 😃
Есть аргументированные - аргументы в поддержку , или это так - личные симпатии ?? 😉
… Раз пошла такая пьянка, мож тоже ставку сделать …?😒
У Тимофея есть осцилограф и он знает как его включать, но я все равно ставлю на Сергея. 😃 Как-то несвязно Тимофей излагает.
Тож неплохо!😉 …Я бы посоветовал Тимофею ,“подтянуть” свой словарный запас ! …А то “здует” он батл!!😈
Тимофей,вы резистор переставьте ПЕРЕД дросселем,как и УКАЗАНО В ВАШЕЙ ссылке,тогда и не придется вам опровергать элементарную физику,в индуктивностях ТОК ЗАПАЗДЫВАЕТ по фазе на 90 градусов.
-“Яяя,выбери меня”…(С) ШРЕК 😁
Ого! Какой тут сериал 😃 ☕
Действительно,пора прекращать эту демократию,вот специально для интересующихся форумчан,полностью работа и расчет степдауна.
radiohlam.ru/teory/buck1.htm
А то я на дачу уеду и не смогу участвовать 😃
Максим и Тимофей, я не понимаю только одного. Как вы с вашими знаниями и умением смогли подпалить на тестах Сергеев(NRS) БЕК, потом его так доработать, что он у тебя ( Максим) сгорел? Как Тимофей умудрился увалить 700-ку с двумя ДОРАБОТАННЫМИ и запараллеленными БЕКами? И при этом, рисуя схемы и выкладывая здесь мега-знания, не знать причину выхода из строя 2-х предохранителей на этих БЕКах ???
Подождите, подождите, Сергей не надо так быстро уезжать!
Жду очередное опровержение физики от вас! По вашему токи перед дросселем и после разные, сейчас живот надорву от смеха. Ну а в прочем, моим словам вы не поверите поэтому посмотрите:
Сейчас резистор подключен перед дросселем.
Вот картинка тока (излишний шум связан с подключением (-) осц в цепь переменки высокой частоты):
А теперь самое интересное - картинка тока измеренная после дросселя (из первых постов):
И где тут что перевернулось !?!?!??! Ткните пожалуйста пальцем. Как тёк ток на первом такте через конденсатор и индуктивность так и течет. Или может всё таки признаете что ошибаетесь, хотя не, врятли…
Диву даюсь как можно спорить с очевидными фактами, это даже своеобразный талант.
Так может меня просветишь? Или ты способен генерировать только сумасшедшие предположения? Нет ещё можно всем советы раздавать как что делать 😃 не имея ни малейшего опыта.
Тимофей,после дросселя-это ток зарядки конденсатора,до дросселя-это ток намагничивания дросселя,это стоит различать ,фаза отличается
Не манипулируйте,это очевидно ,уехать не удалось-у нас снегопад и -3
Тимофей,берегите здоровье,оно еще понадобится.
разумеется разные,это очевидно ,дроссель запасает энергию,после отдает (это происходит с задержкой на 90 градусов),этот характерный треугольник ,особенно в синхре с работой транзистора весьма примечателен,по вашему “прямоходному” =в момент работы ключа заряжается конденсатор ,это неверно,до поры пока дроссель не превратится в “тыкву” ,то есть насытится ,это вылет за пределы вообщето.😃
Тимофей,как это не хочется,стоит держаться в рамках приличного,это основа общения на форумах.Многие из форумчан настолько круты,что прям ваще никак 😁,но тем не менее спускаются с “небес”-пообщаться с нами ,смертными,может чего нибудь научат нас,возможно приобретут наш опыт.😃
А вот простому пилоту не все равно где и какой ток? Лично для меня куда важнее ваша оценка как понимающих людей - “ВЕС из коробки”.
По простому не получится,разные алгоритмы полета,разные энергетики сетапа,чесать джеппу, или причесыать алею, разные возможности.
Аргументы есть, я сам по жизни и профессии напрямую связан с электронной промышленностью.
Но в данном случае лучше помолчать ибо потом пальцы сотру доказывать что либо:)
промышленность промышленность… сегодня закопал АДЖИЛЯ 7
бек вестерн РОБОТИКС сгорел
причем уже второй случай
первый на хензеле у друга глюканул
Да я вот тоже ,никак понять не могу , как человек , обладающий такими ГЛОБАЛЬНЫМИ познаниями в : вертолетной механике , электронике , аэродинамике … ГЛУБОКО изучивший , особенности конструкций ,без малого ВСЕХ компаний-производителей РС вертолётов! И даже скажу больше ,ОН регулярно находит “промахи” инженеров и конечно же, ОН знает как НАДО БЫЛО ДЕЛАТЬ!
… Однако угораздило его, собрать ПО БУМАЖКЕ-ИНСТРУКЦИИ вертолет так , что человеку , пришлось перебирать его после этой сборки ! Перепутаны подшипники, неправильно смонтирована моторама , тяги ,линки . Остались лишние детали … Но это было не легко … болты пришлось высверливать . Красный локтайд -сильная вещь !😃 И хотелось бы узнать , окуда “мэтр” черпает свои феноменальные познания ??.. Летать на РС вертолете он не хочет и не умеет ! Вертолета у него НЕТ ! … Конечно что-то появляется раз в пол года , но тут же продается.
Впору создать отдельную тему : “две жизни Сергея BSB” 😁
…Что хочется пожелать Сергею . Сергей , пора уже переживать СВОЮ “модельную жизнь” ,со своими ошибками ,познаниями ,открытиями ,успехами… А не “доживать” ее, за незнакомых дядек с иностранных форумов ,которым ты поклоняешься! Кончай ты свой "ДОМ 2 "! Имей свое мнение , подкреплённое своим опытом!😇
З,Ы, Извини , на нашем "междусобойчике " тебя давно , воспринимают чисто “поржать” ,но тут ты явно стал перегибать …
Максим, я знаю что ты малость неадекватен и глуповат, но я не думал что до такой степени!!!😁
В отличии от вас у меня есть и свое мнение и опыт и голова на плечах.
Вы же уже стали клоунами не только в нашей стране…можно было бы на этот бред и ответить, но с невменяемыми людьми общаться просто нет желания.😃
Вы же уже стали клоунами не только в нашей стране…можно было бы на этот бред и ответить, но с неадекватными людьми общаться просто нет желания.😃
Вот тут ты прав ! Глупо общаться с человеком возможно даже душевнобольным , когда к тому же, весна за окном😒
…Дальше как я погляжу в другой ветке тебя вообще заносит - ты купил планер за 20000 тыс евро ??😮
З.ы. Коллеги спросите кто нибудь , у многоуважаемого “мЭтра” - как так получилось с вертолетом Гауи Х3 , а то мне он не хочет отвечать 😁
Электроника живая,не было “сквозняка”? Ярик практикует скорпионовский бек ап ,говорит пару раз спасало,я сейчас проектирую новый бек -там встроенный канал бек ап и контроль температуры.Найду спонсоров ,запущу в этом году.
Не все живо слава богу походу что в нем причем он пахнет горелым но все при этом работает
Логи в бара показывают перезагруз в бара и потерю сигнала с приемышем
Бек радельно был подключен и в бар и в приемышь
так что полюбому он
вскрывать пока не стал
Есть йеп 20а хобийный поставлю по его
А так наверное всетаки перейду на контрон
Причем многие пишут про кастл бек плохо у мепя на 6 стоит уже 2 года ввсе ок
Бек кастл, подключен от 12 банок. Налет порядка 700 полетов. Второй такой же, работает в таких же условиях, но от вибраций отвалился один из кондеров., припаял новый, работает дальше. Из практики у меня лично сгорел регуль кастл 120хв. Но так же сгорело 2 Уепа 120хв. Другой такой же кастл регуль 120хв работает уже очень долго, третий ушел с вертом Петру, у него уже под сто полетов и у меня до него под 200. У Макса стоял бек кастл, летал он год точно на моей памяти., так вот купил он новые сервы хв РЖКС стал он переживать что кастл не справится из-за этой темы на форуме и купил себе НРС бек., В итоге полетов 20 вроде он сделал, ну и как следствие сгоревший бек и сгоревшая электроника, а это звините хорошая система, сервы ну и сам бек. Но лучше пускай Макс сам отпишется. Не кого не хочу оскорбить, просто статистика. Себе сейчас прикупил бек Уеп 20А., потому что по тестам он показал себя лучше кастла, да и цена в 15 баксов за бек радует. Жаль что рынок на сегодняшний момент не очень заполнен предложениями регулей и беков. Выбирать особо и не их чего. Тем более по бекам. Сам хотел прикупить бек НРС, но думал что предложение по дешевле, т.е. конкурентно способная с тем же кастлом.
запчасти на АДЖИЛЯ придут затестим
но я думаю что ЙЕП должен попереть норм
сегодня БЕК вскрыли запах есть, а что сгорело не понятно
короч в помойку …БЕК
с вестерн роботикс больше не связываемся
А вот с этого места поподробнее , каким это образом трансформаторный бек сумел спалить всю электронику .😒
это кастл “цельнотянутый” результат будет такой -же ,рано или поздно 😦
защиты от пробоя нету?
У всех вариаций этой конфиги защиты нет. Вы не ответили на мой вопрос по поводу NRS бека ,как он сумел спалить бортовую электронику?
Я думаю, он сам ответит в теме, или тот кто делал разбор полетов.
зачем вам надо было делать такой анонс?
Для справки,трансформаторные БЕКи отличаются (умом и сообразительностью) нечувствительностью к току нагрузки , И самое главное =чего млять можно спалить на борту от 10 вольт???😃
Не хотел я цеплять тему сгоревшего NRS, теперь видимо придётся …. Лежит у меня уже пару недель, расковыреный.
После средней тяжести краша 600 верта сгорели все сервы и стабилизация с дымом.
На нижней стороне ПП (та которая приклеивается к радиатору) расположены разнополярные и сигнальные дорожки. От радиатора их отделят только тонкий слой силикона, который не может обеспечить 100% изоляции радиатора от платы, но причина скорее всего не в этом.
Плата стабилизатора длинее радиатора и выходит за его пределы, имеет толщину при этом менее миллиметра. СМД элементы применены достаточно большие (1206), как раз в той свисающей части установлены элементы обратной связи. Треснул один из резисторов при изгибе ПП и стабилизатор перестал регулировать выходное напряжение. БЕК выдал всё что мог на выход, думая что напряжение выхода низкое. Т.К. защитного трансила на выходе не было напряжение ничего не ограничело. После этого он сгорел (в кз один из силовых транзисторов).
Видимо там было не 10 вольт.
