Kontronik представил продолжение линейки регуляторов Jive
brush
STZ:
Что там можно напутать когда прога первый раз открылась?
Ну , могу только догадываться : после прошивки не выбрал - вертолетный режим .
З.ы. а сделай серин шот , так понятней будет .
Heiho:
На этот случай есть инструкция…
Это от PRO версии??
…просто в про версии параметр : slow down, называется - shut bown .
В старых версиях джайвах - этот параметр нужно включать прогкартой один.
STZ
brush:
У меня перепрошилось до v1.8. Что даст, что я сейчас скрин шот сделаю? У меня же этой галки там уже нет. Следующий раз я туда лезть планирую когда буду GovStore включать, но до этого мне надо с хвостом разобраться на 690SX.
brush
Этой галочки , вообще нет , мы не можем её поставить , да же если очень захотим…
Эсли мы в - вертотётном режиме !
Сорри с телефона пишу.😉
Heiho
brush:
Это от PRO версии??
Это Kosmik(просто красивее написано в инструкции), вот от Pro(стр. 18 инструкции) То же самое.
STZ
brush:
А регуль не ресетится когда мы его перепрошиваем?
brush:
Вот злодей… я реально полез и проверил. В mode4 галки нет и ее не включить, подтверждаю. Единственное, что если после перепрошивки регуль ресетится, то тогда там эта галка стоит. Я ее видел 100пэ!
Heiho
STZ:
Здесь 2 варианта, либо ресетится - что ж ему не ресетнутся, либо не ресетится - с чего ему ресетится. На всё воля программиста.
STZ:
Я ее видел 100пэ!
Значит это “виделось” между Mode 1 и Mode 4…
STZ
Heiho:
Значит регуль ресетится после перепрошивки! Т.к. до этого я на нем летал в Mode4, еще с DX9, но тогда он от температуры иногда не хотел заводиться. А перепрошить я смог когда мне ProgUnit второй раз пришел (вместе с VBC).
3Daemon
STZ:
1.6-1.7-1.8 да, ресетится. И прога-апдейтер об этом предупреждает.
Heiho:
Видимо да, и мануал это подтверждает.
Vovets
После заливки 1.8 всё сбросилось, да. Без подключения приёмника (т.е. без 1-4) программа показывала Heli без Store и флажка не было. Кстати, в программе 1.2.0 название этого флажка поменяли, но всё равно не понятно, что он значает жёсткое выключение мотора. 😃
STZ
brush:
Максим, а как ты включаешь GovStore с VBar Control?
VBar Control при настройке JivePro доводит настройку регуля до Mode4. Тогда что после этого подключать регуль к компу и в K-Konfig менять Governor на GovStore?
А после этого:
Vovets:
1. Сначала с пульта Мод 1(сброс и установка эндпойнтов газа), потом с компа режим гувернёра, галка гов стор и напряжение BEC.
2. Полку прикидываешь по калькулятора и выставляешь. Ждёшь раскрутки с нулевым шагом, секунд 30-40. Взлетаешь, летаешь. Садишься, выключаешь. Всё.
3. Если на втором полёте всё нравится, значит сделал правильно.
Так чтоли?
P.S. Контроник обновили свой сайт: www.kontronik.com/en
Alex71
Kosmik Gold Edition - супер прима балерина 😃 можно на елку вешать. Интересно а со стразами будут делать!?
STZ
STZ:
Максим не слышит, спит наверное… Во общем я так и сделал как написал. Сегодня на поле протестил, раскрутил на земле, подождал с лопастями в нуле где-то секунд 30. Потом поднял, повисел еще где-то 20 сек и потом начал летать, постепенно нагружая верт. Пока только 2 полета сделал, но говернит регуль хорошо, мне не к чему придраться. 😃 Завтра еще два аккума прогоню.
3Daemon
Стас, VBC штука конечно волшебная, но регули он настраивать не умеет 😃 Только эндпойты показать - как и любая другая аппа 😃
данные с JivePro он тоже не умет принимать.
STZ
3Daemon:
Ну вот откуда тебе знать? Ты настраивал? Вот, гляди:
Это не новая прошивка, в новой уже Jive/JivePro/Kosmik разделены и в процессе настройки на экране подсказки.
3Daemon:
А зачем? Кастл умел, но мне мне они были не нужны. С VBC планирую прикупить девайс и еще один девайс. Думаю, что нехватки в данных я испытывать не буду. 😉
Кстати, у тебя в JivePro120 авторотация в регуле настроена?
3Daemon
STZ:
Ну вот откуда тебе знать? Ты настраивал? Кстати, у тебя авторотация в регуле настроена?
Ну чудес на свете не бывает. Нет у VBC обратной связи с Контроном. А Авторотация точнее bailout ну да, Hold на 25% стоит. Прикинь, такое можно сделать не только на VBC 😁
STZ:
А зачем?
Ну, одна из фичь VBC - это телеметрия. А это дело такое… много инфы пока всё нормально - вроде и не надо, достаточно вольтажа силовой. Так у меня сделано с HW100v3HV+TM1110 - просто “тётка в передатчике” говорит о просадках акка и знаю когда пора сажать, ну и вообще, как аккум себя ведёт.
А с Контроном - у меня JLog, но без телеметрии, может сделаю телеметрию (TM1000 докупить - воткнуть). Просто когда у меня G630 упал по непонятной причине - очень хотелось логи посмотреть (особенно токи и напругу BEC’a), а так, ну если настроился, посмотрел несколько раз - всё летит и нет отказов - вроде и не надо эти логи.
STZ:
Вот, гляди
Ну эндпоинты. И что?
3Daemon:
Или я чего-то радикально не понял?
STZ
3Daemon:
Я это спросил не в свете VBC, ну-да ладно, кстати, она настроилась в VBC тоже. Ты видео посмотрел, есть еще более удобный способ? Тут согласен:
3Daemon:
3Daemon:
Радикально - ничего! 😃 Но лично мне показалось красивым и удобным вариантом с подсказками на экране.
3Daemon
STZ:
Посмотрел. Стас, я правда не понял чем эта настройка эндпойнтов (mode1/mode4) с VBC отличается от такой же настройки со Spektrum или Futaba?
То что на экране передатчика текст написан? Типа опусти стик дёрни джампер, дождись бипов, подними стик дождись бипов? И что?
3Daemon:
STZ
3Daemon:
Да, именно этим. А ты в это время настраивая на Spektrum в мануал смотрел и читал порядок настройки? Удобнее может быть? Мне нет, у меня мануалы не под рукой.
Дело в том, что я на Spektrum тоже успел это сделать - есть с чем сравнить.
3Daemon
Да, у Контронов новый дизайн сайта. Круто, но нет поиска 😉 Зато есть “золотой” Космик!
… и похоже LogTel они окончательно похерили.
Вопросец у меня - мой JivePro 120+ HV работает хорошо, гувернёрит отлично. Даже слегка слишком. Под нагрузкой есть “звон” движка. Не сильный и не критичный, но есть.
Подобное у меня было с Castle Creations, когда Gain’ы у гувера слишком сильно задрал. А у Контрона нет настроек - что можно покрутить? Кто знает?
Maxxim
Игорь, у хелиджайва была настройка мягкость работы гувера, я немного смягчил, т.к. в дефолте резко отрабатывало и хвост дергало. На ПРО они что это убрали?
brush
3Daemon:
Характерный звук при работе К. и мотора присутствует .
Но если на нагрузке звук меняется , тогда я бы заглянул в двигатель на предмет проверки состояния подшипников и вала . Тем более я знаю что в Гоблинах этот момент часто имеет место быть .
з.ы. звон появился после около 70 полётов . Заменил вал ( сожран был слегка) и подши … Теперь капаю Скорпионовскую жижу и проблем пока нет .
3Daemon
Maxxim:
Какой именно параметр со скриншота и куда покрутить? (да, скрин из проги без регуля, всё пустое, не обращайте внимания, просто пример)
brush:
Хм. Поверхностно смотрел - вроде норм всё, наверное нужно будет разобрать и глянуть внимательно.
brush
3Daemon:
Там дело такое , так просто не увидеть . Люфтов нет , всё вроде нормально . Было такое что звук появлялся , то пропадал, долго не мог понять в чём дело , видимо на определённой частоте в резонанс входил …
А потом всё стабильно стало , в смысле звон и он ещё и усилился … сразу полез в мотор .
Maxxim
3Daemon:
не скажу тут, с прогдиска этот параметр по-моему был smooth + и smooth -.
Maxxim
А скажите мне пожалуйста вот какую вещь, у меня хелиджайв 120А, а могу я ему ХВ-паки подсунуть? например, 4,27 вольта или 4,35? Или полыхнет он у меня синим пламенем от такой затеи?
