Откручивайте сначала переднюю крышку, там разберётесь.
Дерьмовый, потому что древний и слабый, но если учиться то пойдёт.
Как получилось, не знаю.
А подскажите пожалуйста на счет температуры, строительного фена хватит или надо намного выше температуру?
Хватит.
И еще может вы в курсе на счет того что ротор съехал и повредил обмотку, как так могло получится?
Скорее всего развалился подшипник.
Хватит.
На счет подшипника я тоже думал, но пока не разберешь, не поймешь. Визуально как будто бы целые. А вот не совсем понял, как откручивать вторую крышку, так как если одну открутить, то за что потом фиксировать? В тисках мотор боюсь зажимать, что бы не деформировать.
Попробуйте сначала открутить одну крышку и определить неисправности, а потом если желание ремонтировать останется открутите вторую.
Всем привет ещё раз, разобрал я мотор как вы советовали, все получилось. Выяснил в чем проблема, ротор съехал с вала, судя по всему он сажался на какой то клей. Теперь пару вопросов, как грамотно на вал посадить этот ротор, ту часть с магнитами и как зафиксировать, далее, не могу понять как снимается статор с задней крышки, он там сидит и хорошо. На фото видно что на цилиндре длинном сидит. Так как если перематывать мотор, то его надо обязательно снимать иначе не подлезешь.
При сборке болтам не зажимал ротор.
Он напресован и снимать его придёться попотеть. Попробуйте одеть на жало паяльника и хорошо прогреть, и даже при этом придёться выбивать .
Так и думал, а что на счет вала который выскочил из ротора? Как говорится, стоит ли овчинка выделки, Будет крайне неприятно если опять съедет, можно даже тогда не заморачиваться.
Если перебирать мотор, думаю стоит наверное как то зафиксировать ротор на валу, что нить что то типа боночки сообразить.
Наконец то разобрал весь мотор, подшипник один точно под замену хрустит. Второй под вопросом. Единственное прошу совета на счет того как закрепить опять вал в роторе, хочется так сделать что бы следующий раз опять не испортил провода. А точнее не съехал с вала. Сейчас посадил вал но локтайт 638, но все равно не доверяю.
Ребят а не кто не может подсказать по проводу на этот мотор, какой нужен провод, и в упор не пойму как этот мотор намотан? Так провода нету, не тороплюсь разбирать.
Звезда.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4798e8173df955007777e15b":{"_id":"4798e8173df955007777e15b","hid":31083,"name":"jura855","nick":"jura855","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"4b76fb113df955007776469b":{"_id":"4b76fb113df955007776469b","hid":61168,"name":"levon_2005","nick":"levon_2005","avatar_id":null,"css":""},"52d03b1d3df955007772db39":{"_id":"52d03b1d3df955007772db39","hid":192874,"name":"DIMAPIKS","nick":"DIMAPIKS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"5412d5953df955007701d4cd","hid":378135,"title":"Разборка Align RCM-BL650L","views_count":1684,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"5412d5953df955007701ee25","first_ts":"2014-09-12T11:14:29.000Z","first_user":"52d03b1d3df955007772db39","last_post":"541c72c03df955007701ee41","last_post_hid":15,"last_ts":"2014-09-19T18:15:28.000Z","last_user":"4b76fb113df955007776469b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
