СС представил новое семейство Thalon 120HV с встроенным мощным BEC
А что у серии Талон логи не пишутся?
Нет!
У меня на днях выгорел на Furion6 Маркус регулятор 80A HV
мотор у меня стоит скорп 4035-500kv
Так самое главное, что в последнее время летал я не сильно нагружая силовую.
И сгорел он у меня на земле при взлете…
Выгорел очень сильно!
Пришлось модель полностью разбирать и перебирать.
Ветка же про Castle, не?
Хотя, не очень удивительно, если
то у него 104А в пике (4600W), 84A продолжительный ток (3500W).
P.S. В Кастле, кстати, когда выставляешь отсечку, то помимо того, что можно выставить ее тип “резко/плавно”, можно выставить еще и чувствительность к амперам (Sensitive/Normal/Insensitive). Именно для вертолетчиков, у которых происходят короткие вспышки пиковых нагрузок, рекомендуется поставить этот параметр на “Insensitive”. Но это если при чуйке Normal иногда, очень редко, выбивает на отсечку. Если мотор сразу превосходит регуль по току, то поставив Insensitive есть риск спалить сам регуль.
Я знаю что ветка про Кастлы
Но написал здесь специально для того, чтоб люди знали про такие случаи и подбирали регули с запасом.
А вообще Маркусы на много надежнее чем Кастлы - они больше выдерживают нагрузок (у них больше запаса прочности)
Я ни в коем случае не рекламирую или советую Маркус - я просто хочу донести вам что нужно покупать регуль с большим запасом.
А я в курсе, если что! 😉 Это надо донести до тех, кто ставит слабый заведомо, а потом пишет, что сгорел - фирма ненадежная. Тот же Align сейчас, в набор 550L кладет мощный мотор, но при этом оставляет в ките Talon90. Накуа такой контракт с Align ребятам из Кастла - не понятно, когда их продукт сразу ставят в заведомо уязвимую позицию? А потом в адрес Кастла летят респекты по сети со знаком “минус”.
Чтобы так утверждать, надо бы знать сколько продано Маркусов и сколько Кастлов и только потом смотреть на количества брака/сгоревших на 100 или 1000шт. Или я не прав?
А есть ли у Thalon 120HV выход с датчика оборотов как у Edge ?
Судя по аналогии с другими регулями линейки Talon - выхода нет (это AUX выход, он программируемый, можно обороты, можно взвод регуля, можно свистульку если верт потеряется, чтобы найти). Также в Талонах нет ступенчатых вариантов питания у BEC - только либо 6v, либо 8v.
Вообще то да - вы правы!
На 600ке такие токи будут крайне редко, хоть скорп 4530 воткни, токи больше 110-120 ампер не выстрелят - вес вертушки не тот для этого.
Не спасет рег и в 200 ампер ХВ, если он поймал рассинхрон. Именно это и произшло у гр-на Фуриона. Поэтому слово запас тут не катит. Товарищ на 80ХВ кастле шпарил на 700ке, и ничего-живет по сей день.
это что значит? пилот поймал или регулятор и кто виноват?
Виновата программа регуля. Для справки, скорпионы убрали этот эффект в 704ой прошивке, о чем расписали (и просили срочно обновиться) об этом на своем сайте. Типа их реги теперь неубиваемые.
Господа, какие отзывы будут, купил кто?
У меня два Talon120HV. Один на A700DFCProHV, второй на G570. Оба в 12S сетапе. Я доволен пока! Вылетов уже много, за пару сотен на каждом перевалило, думаю. Но BEC не такой безупречный, если что. В HV сетапе мне пришлось конденсатор в VBar воткнуть, чтоб просадок не было. Хотя, есть мнение, что это не из-за BECa, и не просадки вовсе, a из-за VBar/VBar Mini. Типо обратный ток от серв заставляет VBar подглючивать. На столе, если яростно теребонькать ручку шага от края до края, то сервы залипают иногда, на 0,2-0,5 сек. А потом все нормально. Конденсатор в свободный порт VBar эту проблему решил. Хотя понятно, что в полете я так стиками не маслаю, не умею просто. Так что я регулями доволен.
А на сколько вольт выставил, есть мнение 6 хватает за глаза.
Там вроде 6 и 8, среднего нет.
Пишу же: у меня их два! Один с на верте с HV сервами, второй на верте с обычными. В одном 8в, во втором 6в.
И на хв ставят 6в, почему и спрашиваю. Это в тему про залипание серв, там и там залипает?
А как гувернер, есть вопросы к нему?
Нет, на 6в не залипает! Но брать HV сервы и юзать их на 6в - а смысл?
смысл?
Целее будут ))
Что по гуверу, есть замечания?
Обычный Кастловский говер! Чуть слабоват/вяловат, но в целом неплохо.
Да, на G570 мотор Scorp HKIII-4025-650kv и мотор после трех полетов очень горячий, а регуль теплый. А на A700 мотор Align 750MX-530kv, так регуль горячий после пары полетов. Мотор не намного горячее. Думаю вентилятор поставить. Смущает немного, что по описанию он на 4,8в - 7,4в расчитан. А у меня 8в. Как бы не сгорел и не подвесил мне всю систему в полете. 😃
Да уж, ничего хорошего.
Плохого тоже! 😉
Ясно в общем, 50 на 50.
Имхо, рассматривать как замену йепу бессмысленно. Пусть будет борт.
