Всем доброго вечера, заимел данный блок питаня и встал вопрос, как приколхозить на корпус выключатель чтобы провод постоянно не тыкать в разъем тем более что сборка из двух и провода таких два. Вопрос в том , что как то ранее находил инструкцию пошаговую с фотками там еще товарищь выключатель на него ставил и с феном какой то черной плегкой обклеивал бп , а вот теперь когда нужна эта инфа никак не могу ее найти. Может кто знает ссылку на ту статью , сайт вроде как зарубежный был или как вариант кто то уже делал сам такой выключатель?
Выключатель с каким резистром и в какие клемы подсоединять?
Вот еще очень детальная буржуйская тема про эти блоки www.daddyhobby.com/forum/showthread.php?t=77204.
Я вот тоже думал к ним приколхозить выключатели, но отказался от этой идеи после того как выяснилось, что мои блоки включают вентилятор будучи просто воткнутыми в розетку… Смысл выключателя как-то сразу пропал.
ю
должен же быть способ при котором с выключателя включается и блок и вентилятор а при включенном в сеть бп вентилятор и бп выключен.
Не исключено. Возможно там надо еще что-то куда-то замкнуть чтобы всё выключить, но я инфы не нашел. Если с блоком ничего не делать и просто воткнуть в розетку - вентилятор сразу заводится, что странно - но оно так.
Мои маразматички по поводу того как его заводить лежат тут
А поставить выключатель сразу после входного разъёма? - не?
Там, в теме на рсгруп и про регулировку скорости вентиляторов есть.
Дык там выключатель нужен ампер на 10, а места там очень мало, выключатель на такой ток там, пожалуй, не поместится…
вы это сделали или может знаете как реализовать на практике а не в теории?
Я это делал и один выключатель сразу на 2 БП.
Причём БП ещё меньше ваших. Как внутри сделано, думаю понятно из фото.
Включаются оба БП этим выключателем. Оба БП по 1000Вт. Нагружаю почти по полной.
А можно по подробнее, что за выключатель где покупали и к чему там подсоединяли и что разрывали?
Ну мне кажется и так всё понятно.
Выключатель с компьютерного БП старого взял.
Он разрывает входное напряжение подаёт его на 1 БП и на 2 разъём, что втыкается в 2 БП.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e5f98243df95500777969e4":{"_id":"3e5f98243df95500777969e4","hid":1390,"name":"SAN","nick":"SAN","avatar_id":null,"css":""},"48cf4ea83df9550077777608":{"_id":"48cf4ea83df9550077777608","hid":38456,"name":"Serёga","nick":"Serёga","avatar_id":null,"css":""},"53fc4d3c3df95500777262bd":{"_id":"53fc4d3c3df95500777262bd","hid":206765,"name":"xius","nick":"xius","avatar_id":null,"css":""},"55698ab43df955007771cdea":{"_id":"55698ab43df955007771cdea","hid":224622,"name":"f1alexey","nick":"f1alexey","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"55cce83a3df9550077f0a34b","hid":421245,"title":"Блок питания HP DPS-600PB","views_count":5329,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"55cce83a3df9550077f0a560","first_ts":"2015-08-13T18:55:54.000Z","first_user":"55698ab43df955007771cdea","last_post":"55ce4f153df9550077f0a578","last_post_hid":13,"last_ts":"2015-08-14T20:27:01.000Z","last_user":"48cf4ea83df9550077777608"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
