YGE с радиатором и без.
Дано: YGE 160 HV без радиатора. Наверное, разработчику виднее, но, пошарившись по форумам, я наткнулся на посты, что частенько YGE прилетает с жалобами на перегрев. Народ ставит радиаторы, родные YGEшные
или микадовские
Казалось бы, чего проще: прикрутил через термоинтерфейс да и все. Но возникли вопросы.
- Зазор между ключами и радиатором гарантированно большой: 0.2-0.3. Зачем столько? Могу предположить, что в одной плоскости 9 ключей никогда не припаять, поэтому зазор этот предназначен для термопрокладки, которая, где надо подожмется.
- Но, те летуны, которые не в состоянии сделать это сами, отправляли регуль на Родину, откуда он возвращался с радиатором без термоинтерфейса. На вопрос: “А чего так?”, ответ был, типа, так надо, так задумано. Отвод тепла, мол, происходит от платы, к которой радиатор прикручен и пох на воздушные зазоры между железякой и ключами. Я, конечно улыбнулся, но с одной стороны ключи размещены с обеих сторон платы, а радиатор один, с другой стороны, вот это фото
заставило задуматься, а может и правда достаточно. Тут вообще две латунные трубки по краям платы прикинулись радиаторами. - И еще, а на фига все это хозяйство затягивать термоусадкой, если регуль крепится к раме через пластиковые стойки и, кроме, как ухудшить теплоотвод, я другого назначения этого чулка не вижу? Ну, то есть, радиатор я прикручу с термопрокладкой, а может и с пастой придачу или безо всего, а затягивать в термоусадку не собираюсь.
Регуль ставил без штатного крепления, кондерами к верху как на фото выше. Не переделывал ни чего.
От моих полетов ни разу не видел ошибки по перегреву, радиатор Микадовский.
Могу сказать что у кастл 120 и 80 хайвольт внутри есть алюминиевая пластина которая термоскотчем приклеена к радиатору а плату не касается. Я долго думал как так… потом плюнул думать и сделал как нужно мне. т.е. никаких зазоров и термоотвод везде где только можно на корпус. Еще доп пластины впихнуль для термоинтерфейса. Работает хорошо.
С контроником 80хв тоже заметил случайно когда снимал с верта что под пластиной нет термопасы а только грязь. залил термопастой. 100% стало намного круче и без локальных перегревов.
зы
Делайте как вам нужно… проявляйте “моделизм” ))
Это как, если не переделывали ничего?
Как стоит: с термоинтерфейсом или без?
Просто положил его на раму.
Т.е. радиатором вниз, вплотную к раме, не обеспечив его обдув. Действительно, неплохо радиатор справляется. Я знаю, что при краше трехточечное крепления регуля на Микадо не оправдывает себя: ухи отламываются вместе с частью регулятора. Тоже не собирался крепить по-штатному, но по-другому.
Да, все верно, радиатор Микадовский прям на раму упирается.
Как только мой пилотаж выйдет на уровень, что б регуль запикал от перегрева тогда уже и подумаю об охлаждении. Но к сожалению с 2013 по 2015 год такого не было 😦
Прочесал сегодня Савелу. Непросто стало найти пасту, термопрокладки, прочую мелочевку. Зато все завалено телефонами и чехольчиками к ним.
Сделаю теперь все, как полагается. И крепление на 4-ч точках. Вот так:
