Вторая жизнь Lipo или почему генсы делают много циклов а турниги нет!
Тоже давно использую обжатие на аккумуляторах.
Обычный скотч держит? Оже тянется. Форма выреза пластины понравилась, почти половину веса убрали. Через отверстия батарея не надувается, треугольники не большие?
Это термостойкий скотч, не тянется. Продается на компьютерных рынках (покупал на савеловском), разной ширины. Текстолит 2 мм, перемычки около 6 мм, батарейка 2600. Обжимать стал после того, как в воздухе кратковременно начало отрубаться питание (понимаю так, что это были провалы напряжения под нагрузкой). Писал уже об этом 26.06.2010г., тема “Вздутые аккумуляторы”.
ИМХО лучше АРМИРОВАННЫЙ СКОТЧ!
Я родную оболочку с аков снимаю. Например у турниг там еще мягкая какая то пленка накручена типа для защиты… нах она не нужна становится после обжатия. 😉 Скотч использую тоже армированный, но в клеточку.
Через треугольники батарея не надувается, они не большие?
Я думаю что лучьше сплошная пластина.Если по теории ремешки губят последнюю банку то и треугольники-вырезы нежелательны.Кстати текстолитовые пластины две штуки по 2мм на пак 5000ма. весят 50гр.1.5мм 30гр соответственно.
По моему это бред 😉 у меня сдыхает первая банка, которая лежит на трее. И также есть паки которые я вообще на ребро ставлю. Что у них, согласно теории все должны банки деформироваться? а гибнет все равно одна и та же 😃
По моему это бред
Ну это всего лишь теория.У меня другого объяснения деградации последней банки нет.
У меня тоже нет объяснения.
И еще нет объяснения почему у меня 5 акумуляторов ГенсАйс, все такие в аллюминях - сдохли пролетав 50-70 вылетов 😦
Алюминий не тот 😃
Не знаю.Что сказать.Упаковал еще одну турнигу.В итоге две турниги обычные.После 30ти полетов начали дуться и пошел разброс по банкам,маленький но неприятно,0.02-0.03в.После упаковки оба стали не сказать что как новые но я на них не боюсь давить стик в пол и ошибаться в тиктаках.Банки разряжаются и заряжаются ровно.Только что снял с зарядника,током 1.2С с 3.76 на банку за 35 мин.Раньше нужно было 45-50 мин.Такая же фигня с Зиппи.Боялся на ней вообще летать.Теперь прет на свои 25С.
Тоже нет объяснения.
А у меня закрались смутные сомнения,а не бабахнет акк?Газам деваться некуда.
Может. Но опять же в генасах не бабахает. Я тут выше писал про то как разобрал один генс… у него и те что внутри банки тоже прилично газа накопили, реально прямо веером разложились все банки как только срезал скотч.
Аналогично взял у знакомого два дохлый пака ( циклы давно перевалили за 200) по 1500mah 6s, когда разрезал термоусадку паки тут-же раскрылись как сардельки
А реально, насколько прочна оболочка банки? Поди, если её ничего сдерживать не будет, бабахнуть вполне может, особенно, если резко раздуется при снятии внешней оболочки со сборки.
ну что значит “бабахнет”))) Выйдет газ, завоняет всё… и все дела… хотя если поджечь… Вообще пакеты держат давление думаю не меньше 10атмосфер…
10 атмосфер!?!?!
Да, ну нафих, я в вел качаю 10 атмосфер и диаметр шины там тонюсенький, так она почти не прогибается под моим весом.
А тут площадь будь здоров и на каждый сантиметр давит 10кг, на секундочку!!!
У меня не качественная шина лопнула при 6ти атмосферах, бабах стоял мама не горюй! 😃
спортивная резина штоль? Ужоснах - 1000 км - и в помойку, малейшее повреждение покрышки - и ее уже выпучивает и лопает.
Ок пусть будет 5������
Катал по две-три тысячи качая до 7ми атм.
Ту, что бахнула, как раз вспучило и разорвало на заднем колесе. Слава Богу я к дому подъехал и скорость была около 20км/ч на прямой. 😃
Давно это было, соррри за офф, теперь я и в весе прибавил как-то… 😃
Так на покрышке написано сколько атмосфер она выдерживает. Или не? У меня написано, шины Швальбе.
Конечно. 10 и выдерживает. Шины Мишелин.
Та что на 6 была “нонейм”, да ну их шины, давайте аккумы!
мишлен, швальбе, кенда - все это фигня и развод. Особенно если речь идет о камерах. Если покрышка будет рассечена, камера вспучится и лопнет. Вы будет смеяться, но я считал пробеги и всю прочую фигню и на велике, когда на нем не катался, а ездил ( щас не считаю бо пробег хорошо если 500-1000 км. за год ). Средний краш ( прокол ) - раз в 200-300 км. Средний пробег спортивной покрышки до бессмысленности дальнейшего использования - ок. 1000 км. Поэтому спортивные шины 18 го размера или какой он там - ну нах.
Тоже так делал еще до написания темы. Перетянул Wellpower-ы с тонким текстолитом. Стало ощутимо лучше, на них даже вполне себе можно летать теперь.
А касательно умерших за 50 полетов генсов, у меня есть неподтвержденная теория что акк мог уже полежать годик-полтора перед продажей в магазе, особенно на территории нашей страны. У меня более старые генсы которым сейчас около 3-х лет меньше убились чем те которые я покупал позже на год-полтора здесь. Режим эксплуатации и зарядка - одинаковые. Вообще заряжаю все током максимум 2.5С
А я все же не думаю что в этом причина. Ибо у меня есть прецедент: пролежавший год в комоде новый синий турнига, нормально потом отпахал и даже до сих пор жив правда не так уже бодр 😉
