Слоновье радиоуправление или вторая жизнь спектрума
Хвост_Слона
Так уж случилось, что моя аппа Спектрум DX6i приказала долго жить. точнее не вся аппа, а ейный передающий вч-тракт на 2.4 Все из-за моего разгильдяйства и последующего за этим обрыва антенны. Как здесь на форуме уже отмечалось более сведующими и предусмотрительными товарищами, данная аппаратура без нормальной антенны дохнет сразу. То есть мгновенно. То есть совсем сразу мгновенно и безповоротно. И фиг ты с ней чего сделаешь. Вот и в моем вч-модуле сдох усилитель мощности, который в России не достать и аналогом не заменить. Не, ну конечно я предпринял попытки восстановления, и собрал на выносной платке усилитель на MGA 82653. Благодаря кривым ручкам и отсутствию опыта проектирования СВЧ-девайсов полученое усиление оказалось 1,5 дб вместо 17 и от затеи пришлось отказаться.
Вопрос о продолжении дальнейших полетов стоял очень остро: конечно можно было вернуться на диапазон 35 мгц, как на стоковой аппе, так и сколхозив гибрид из спектрума и 35-го вч-модуля через тренерский разъем. Однако, понимая, что диапазон 35 (как и 40) морально устарел, была предпринята попытка получения некоего новаторского решения. Взгляд упал на давно ждущую применения любительскую радиостанцию Alinco DJ-F1T. Основные параметры ее передатчика таковы: диапазон 144-146 Мгц, модуляция FM, мощность переключаемая 5/1/0,1 Вт. Прочитав темку в разделе “Программы,схемы” о самодельном вч-модуле на LMX2306 я понял,что передатчик у меня уже есть. Остался приемник. Засада… Компактного и легкого приемника на 144 мгц вокруг меня не наблюдалось… Варианты в качестве приемника установить на борт аналогичную станцию были отброшены после некоторых раздумий (вес неподходящий да и морковку не переживет). Опс! Конвертер! Самая популярная конструкция радиолюбителей 20-го века. Прикинем конвертер для работы 35 мегагерцового приемника и 144 мгц передатчика : активный смеситель SA612, кварцевый генератор на 110 мгц, катушка и подстроечный конденсатор для входного контура. Немного работы и слоновья аппа марки Спектрум DX145i готова. Передатчик радиостанции подключен к РРМ сигналу на тренерском разъеме через схему согласования на ОУ. Тест дальности по земле в условиях плотной застройки показал, что данная аппа на мощности 100 мвт не уступает стоковому передатчику и приемнику с двойным преобразованием на 35 мгц, а по гибкости и удобству пользования значительно их превосходит. Вдобавок обнаружился жирный эстетический плюс - приемник этой радиостанции может принимать и диапазон гражданской авиации, поэтому легко можно послушать сводку погоды ближайшего аэропорта (АТИС) непосредственно перед взлетом.
Сейчас кто-то задастся вопросом "Простите, а FPV здесь причем? Темка для раздела “Программы,схемы” А вот при чем: есть все основания полагать, что при использовании полной мощности радиостанции, дальность управления достигнет 10-15 км в воздухе. Эксперименты продолжаются.
Относительно законности - применение радиолюбительских частот 144-146 мгц для управления моделями ИМХО является меньшим нарушением, чем использование большинства частот 35 и 40 мегагерц, не говоря уже про 72 мгц и 2,4, а так-же про видеопередатчики на 900, 1.2 и 2.4. Согласно “Постановлению правительства 439-23 от 15 июля 2006 года Об утвеждении Таблицы распределения полос частот между радиослужбами Российской Федерации” согласно приложению №2 для целей радиоуправления моделями нам выделены полосы частот 26.960-27.280 мгц, 28.000-28.200 мгц, 35.000-35.225 мгц, 40.660-40.700 мгц, впринципе в этом приложении упомянут и кусок от 2400 до 2483 мгц, но никаким радиоуправлением или телевидением там и не пахнет, а участок 2400-2500 мгц вообще выделен на первичной основе подвижной службе правительственного назначения.
Artie
Шикарная идея ! 😃
Поделитесь с широкой общественностью схемами согласования и конвертора ?
Zaxar
А помехи?.. наверняка этот диапазон плотненько забит рациями…
Adekamer
единственное достоинство данной идеи только то что мошу управления можно неприлично раскачать
но мощность видеопередатчика то ограничена ! так что - боловство это
fmkit
uvazhaemii Slon ! ya ne mogu peverit’ chto vi PPM posoedinili pryamo na mikrofonnii vxod !
signal iskazhaetsa posle condensatorov i PLL, ya s etim borolsya dolgo poka ne soobrazil precodirovat’ PPM stream chtob nebilo 10ms dead zone.
Хвост_Слона
To fmkit: нет, естественно не на микрофонный вход. Сигнал через операционник для некоторого нормирования и ограничения спектра (Автор - msv) подан на модуляторный варикап гуна , точнее в точку MOD. Схемы прилагаются. Все работает и летает.
То Zaxar: Вы еще не видели списки частотных присвоений на 35 и 40 мгц. Вот где мощные и непредсказуемые 😉 Ну а помехи… Где их не бывает… Только мощность промышленых искровых помех сильно падает с увеличением частоты.
Упс… Схемки забыл, склеротик…😵
fmkit
naverno bilo bi legche prikrutit’ k DX6 booster - otkluchit’ tv modulator v module tipa AWM633 i na vxod PA podat’ RF s pulta. Takim obrazom ya polzovalsya LP5DSM 1mW v 0.5W.
3apw
Хвост_Слона:
Очень вам не рекомендую использовать р/любительские диапазоны, особенно УКВ, и особенно в Москве. На этих диапазонах все друг друга знают в большинстве случаев и появление подобного излучения будет подавляться методом “грубой силы” (мощностью) очень активно (модель неожиданно потеряет канал управления со всеми вытекающими…).
Р/любители в этом диапазоне имеют существенно большую энергетику радиоканала (выходная мощность 50 Вт и выше) и самое главное - направленные антенны с достаточно большим коэффициентом усиления.
Так было в свое время с таксистами и другими коммерсантами в 90-х годах, которые попробовали использовать этот диапазон без получения разрешения.
Говорю это со знанием вопроса, так как имею р/любительскую лицензию 29 лет и первую категорию.
Относительно “меньшего нарушения” - поверьте, что знаю не один случай, когда у подобных нарушителей через суд конфисковывалась вся радиоаппаратура в месте проживания.
Хвост_Слона
То 3APV Откуда у Вас типично паяльный подход “Говнили, говним и говнить будем!”?
Вот что гласит “Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций” которая введена в действие 15 сентября 1996г. приказом Главгоссвязьнадзора России от 08.08.96 N 52
пункт 12.4 Для радиоуправления моделями разрешается использовать радиопередатчики, работающие в диапазонах (полосах) частот 28000-28200 кГц и 144-146 МГц мощностью не более 1 Вт.
Больше позитива! Говнить дело нехитрое. То-то смотрю на 430-440 мгц порядок просто идеальный - половина частот продана комерсам, ФSО частоты просто мегагерцами у любителей отбирает, УГПС и МЧС на любительских бендах как дома.
Панкратов_Сергей
3apw:
Вероятность этого - почти 100%
Мало кто удержится, обнаружив на радиолюбительской частоте какую- то непонятную рычащую несущую не включить на этом канале передатчик.
Adekamer
подтверждаю
этот народец постоянно мониторит свой диапазон
и когда находит что то новенькое - очень радуеться - ну а дальше все уже выше описали 😃 кирпич - перемодуляция и морковка из нового лексуса 😃
(я помню давнюю историю - как искали гаденького дкдушку специально засираюшего диапазон - гестапо отдыхает:) )
slides
fmkit:
А по подробнее можно ? Была идея присобачить какойнить антенный активный усилитель вайфайного диапазона, но знаний нет, а надобность есть. Мой спектрум7 чегото дальше 1000 метров не бьет (даже загородом)😃
3apw
Хвост_Слона:
Для Хвост Слона, при таком стиле общения продолжать его лично с Вами считаю нецелесообразным.
Информация о разрешении использования диапазона 144-146 МГц для радиоуправления моделями не верна. Проверить можно здесь “ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ . ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 июля 2006 г. N 439-23 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАБЛИЦЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛОС ЧАСТОТ МЕЖДУ РАДИОСЛУЖБАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ” www.dforadio.ru/rreglament/index.shtml
fmkit
slides:
nedavno ya prikrutil etot AWM333TX modul(tolko booster) k digital audio link, bilo 10mw teper’ 0.5w 2km radius
nado porvat’ dorozhku na plate chtob otklyuchit’ modulator, smotri kartinku
slides
А более подробно непосредственно к подключению пульта ? За фотки спасибо огромное
fmkit
u menya net ni odnogo pulta na 2.4ghz
antenna coax in, booster output to antenna, 3.3v pitanie vot i vseo !
ekf
Лучше подать сигнал на вход согласующей цепочки на фото немного
левее, там три резистора включены в виде буквы П.
Меньше шансов, что изнасилуете выходной усилитель.
p.s. Забавная вещь этот модуль.
Похоже ГУН модулятора запитан от общей цепи питания.
Поэтому при питании передатчика от импульсного понижающего преобразователя на 3.3 вольта имеет место сетка помехи ( если нет дополнительного индуктивного
фильтра).
Но на плате предусмотрен внешний конденсатор фильтра на 470 uF.
Однако сопротивление резисторов фильтра равно нулю.
“Забавное” решение.
fmkit
Панкратов_Сергей:
U menya eto proisxodit kazhdie 2 dnya,
Iz 22 kanalov ya zanimayu nomer 8
kogda samolet letit ya chuvstvuyu kogda ktoto regulyarno nazhimaet PTT
potom uspokaivaetsa - u kogo xvatit terpenia zhat’ knopku peredacha bolshe chem neskolko sekund ?
Samoe interesnoe chto samolet vpolne upravlyaem , normalnii PPM eto 50 frames/s
u menya primerno 150, dazhe esli iz 100 paketov v sekundu vsego 1 dohodit to vpolne mozhno letat’. U menya fail-safe na kazhdom kanale tak chto nichego ne dergaetsa.
Samolet vseo vremya dvigaetsa, uslovia priema menyayutsa i polnost’yu podavit’ kontrolnii signal nevozmozhno Systema ochen’ nadezhna, 10km esli obe antenni xorosho orientirovani - eto s 0.5W UHF. Ya tak ponimayu Хвост mozhet i za 30km uletet’ na 146mhz
Aleksey_Gorelikov
Панкратов_Сергей:
А что, работу пакетом на укв кто-нибудь запрещал? Чем рычащая несущая отличается от несущей пакета? Все на слух определяют, что передается? Странный нынче народ пошел…
3apw:
Лучше бы считали нецелесообразным продолжать общение с радиоГубителями, которые при обнаружении несущей сразу кирпичи достают.
Панкратов_Сергей
Aleksey_Gorelikov:
Ну причины включения передатчика могут быть разные.
И давать им оценку смысла нет.
Все равно что из за кустов выскакивать на пешеходный переход.
Типа - пусть меня собьют - но я то прав !!!
Хотя каждый сам выбирает где и как улицу переходить:)
3apw
Aleksey_Gorelikov:
  1. Протокол АХ.25 (“пакет” по Вашему) - это не радиоуправление. АХ.25 официально разрешен Минсвязи на р/любительских частотах лицам, имеющим соответствуещее разрешение, в том числе на 144-146 МГц.
    Использование аппаратуры радиоуправления на этих частотах не разрешено.
    О чем здесь спорить?
  2. Сигнал “пакета” 1200 бит/c (разрешенный на УКВ) отличу от сигнала RC в 100 случаях из 100. Хотите пари? Тоже самое и большинство р/любителей, имеющих официальное разрешение и позывной.
  3. Не понятна Ваша логика - люди, у которых хобби RC должны неуважительно относится к другим хобистам, у которых хобби радиосвязь. А на каком основании?
    А если Вы построите площадку для полетов и станете летать на бензинычах или не дешевых вертолетах, а рядом проживающий радиохоббист будет испытывать свои радиоканалы на Ваших частотах управления - Вам понравиться такой сценарий?
    Не думаю, что ущемление законных прав других, даже под кажущимися благовидными предлогами, это верный путь…
  4. Про “радиоГубителей” - о ком Вы? Радиолюбители, имеющие разрешение Минсвязи и позывной имеет полное право работать на выделенных частотах, а также предотвращать использование этих частот лицами, не имеющими на то права (См. “Регламент радиосвязи”).
Кроме того, различные виды цифровой радиосвязи могут быть не слышны на обычную аппаратуру, но это не значит, что данные частоты не используются.
Aleksey_Gorelikov
Про радиогубителей - о тех, кто прекрываясь разрешением 3 категории киловаты в антену качает, и у которых абсолютно в норме увидев несущую - ее стараться забить. (о чем тут уже неоднократно написали, и именно вы с этого начали!)
3apw:
И в “Регламенте радиосвязи” нифига не вижу пунтка “в случае появления неопознанной несущей - задавить нафиг!”
3apw:
А как же разрешенная мощность на укв до 5вт???
polarfox
Что-то вспомнились статьи в журнале “Радио” о корректности и уважительности друг к другу радиолюбителей…
Syberian
polarfox:
ага… мне тут в Мск тоже один “губитель с позывными” хвастался, как они над пустырем небо по выходным “глушилками” чистят на 40 МГц… “15 секунд - и воздух свеж!” (с) -“Зачем???” - "да так, делать нефиг под пиво 😁 "
представили картинку? вот такое мудачьё бывает…
