Доброго времени суток. Имею два мотора мотор TURNIGY D 2836/8 1100kv и у обоих одна и та-же проблема. Один мотор эксплуатирую очень давно, года четыре, другой новый отработал один сезон. На обоях движках произошёл перегрев по какой причине не выяснил в общем после этого движки вращаются от руки туговато, будто в нутри что мешает вращению. Разбирал смотрел всё нормаль но ни что не мешает. В чём проблема кто подскажет?
Повреждена изоляция и появилось КЗ между обмотками.
Причины могут быть самые разные - перегрев, вибрация, слишком длинные крепежные винты, брак.
Решение - перемотка мотора.
Ладно. Допустим что КЗ между обмоток. Почему от руки он туго крутится? В нутри ни что ему не мешает.
Возьмите любой другой БК моторчик, замкните фазы (прижмите выводы друг к другу) и попробуйте покрутить.
ВСе понятно спасибо.
Тут обнаружилась другая штука. Я на это только сейчас внимание обратил. Попробовал я подключить второй двигатель к регулятору И ОПА он стал стопорится, отключаю вращается легко. Подключаю первый двигатель такая же хрень стопорится. Может дело в регуляторе?
Возможно, лучше проверить двигатели на другом регуле, подключив с 12В лампочкой в разрыв цепи питания чтобы не спалить регуль если в моторе КЗ и не убить мотор если регуль всё-таки мертв.
Катана полный вес ~800гр / 1000мм / пенопласт+потолочка.
Аккумы 3S 1300, 1800, 2200 mAh
Винты Gemfan 10-5E; и 3 лопасти 9,36
Регулятор есть Turnigy 30А (зелёный)
или Turnigy plush 25A
Требование на 60-70% газа, чтобы держал себя вертикально. 100% газа - уверенная свеча вверх.
Подойдёт данный мотор?
Сейчас стоит Turnigy 2830 1000kv - не хватает.
При необходимости регулятор готов менять.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4cd8150b3df955007775a2f3":{"_id":"4cd8150b3df955007775a2f3","hid":74571,"name":"Gefi","nick":"Gefi","avatar_id":null,"css":""},"51fd2d8a3df9550077733c96":{"_id":"51fd2d8a3df9550077733c96","hid":167910,"name":"Bahecuk","nick":"Bahecuk","avatar_id":null,"css":""},"579dcef83df955007770ee0b":{"_id":"579dcef83df955007770ee0b","hid":254451,"name":"Teplodar","nick":"Teplodar","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"58e1cfad3df9550077d49793","hid":492416,"title":"мотор turnigy d 2836/8 1100kv","views_count":2936,"last_post_counter":8,"cache":{"post_count":8,"first_post":"58e1cfad3df9550077d49bad","first_ts":"2017-04-03T04:29:33.000Z","first_user":"4cd8150b3df955007775a2f3","last_post":"5a1bcd3b3df9550077d49bbb","last_post_hid":8,"last_ts":"2017-11-27T08:30:51.000Z","last_user":"579dcef83df955007770ee0b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":8,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
