Попробуй фривил отключить. Если включен конечно. Некоторые двигатели с ним плохо работают.
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста кто знает, имею YEP 40, после всех обучений гувера выставляем к примеру полку газа в нормале 30,30,30,30,30, подключаем питание, двигатель начинает раскручивать только после перещелкивания холда. Так и должно быть? На Кастеле на другом верте холд отключен таже полка газа стик газа в 0 подключились и полетели, а тут без ХОЛДА ДВИГАТЕЛЬ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ😇
он и не отключиться без холда, вы ему в крайнем положении указали 30 процентов газа.
На Кастеле делается калибровка, и 0 газа, имеется ввиду стик внизу, по факту как 0 газа, ротор останавливается. По этому у меня и возник такой вопрос, может думаю я что-то не правильно сделал. Ну если честно не привычно както, он у меня стоит на ГайкеX3, может попробовать переучить, обучал на батарее 3,7 v,в результате с оборотами какой-то не адекват. Ставишь заряженную полностью на 30,30,30,30,30, выдаёт все 70,потом раздупляется, только что 4 аккумулятора отлетал так и не понял чего он хочет.😠
У Вас похоже с кастлом какая то путаница. Не понятно как работает и как настроено с кастлом.
Скажите чтобы понять, это норма что если использовать гувер регулятора то двигатель отключаем только ходом. При полке к примеру на Spektrum DX 8 30,30,30,30,30, стик газа в 0,а он выдаёт теже 30.Кастел Эдж 100 чудесно настроенный гувер через Кастел линк стик в 0 подключаю можно вообще холд не трогать, триммера все в 0,добавляем газ и полетели. Я думал так и должно быть.
Вы сами даёте ответ, разберитесь с кастл скорее всего там гувер и не работает. Если у вас в ноле обозначено 30 процентов как он может отключиться? Даже при не настроенном гувере если в точке ноля обозначить значение больше ноля, регуль будет крутить двигатель и в любом случае вам придётся отключаться холдом.
Спасибо все проверю.
Прошу прощения у ВСЕХ кому заморочил голову, в первую очередь себе.Конешноже стоит 0, а потом 30,30,30,30:)но легче не стало. Переучивал Чудо-регуляьор раз 7,все как в мануале, но ставлю полку теже 30 ---------*, раскручиваемся плавно, но обороты очень маленькие, стик вниз, опять газ вверх:Нефига себе обороты ухватил, такие были инужны, врубаем полку 50 --------50 все супер,вроде и гувер радует (на моем уровне).Ставлю новую батарею, и все заново, то крутит как ПОТЕРПЕВШИЙ,то еле раскручиваемся ;стик вверх,а он Жук
Вобщем непредскозймосьть достала, но есть желание заставить его работать.
В некоторых пунктах настройки "например включая гувер с обучением включается просто( Гувер (откл)) загораются сразу оба светодиода на карте, там где нужно выбрать один пункт настройки 😃
похоже на мой глюк, когда настраивал через микробист. Попробуйте настроить через обычный приемник без FLB.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"4a8e9cf33df955007776ae2a":{"_id":"4a8e9cf33df955007776ae2a","hid":52493,"name":"скрудж","nick":"скрудж","avatar_id":null,"css":""},"4c3433223df955007775ed5a":{"_id":"4c3433223df955007775ed5a","hid":68681,"name":"mike1","nick":"mike1","avatar_id":null,"css":""},"527eaabd3df955007773002d":{"_id":"527eaabd3df955007773002d","hid":183186,"name":"epiloque","nick":"epiloque","avatar_id":null,"css":""},"57f2c82e3df955007770cf91":{"_id":"57f2c82e3df955007770cf91","hid":258412,"name":"Focus296","nick":"Focus296","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32179,"last_post":"6804d2f800fb687e16977e7a","last_topic":"6804d2f800fb687e16977e79","last_topic_hid":572610,"last_topic_title":"power dekker 1.18 560 что это за двигатель?","last_ts":"2025-04-20T10:56:56.050Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"58f086153df9550077d44645","hid":493596,"title":"глючит YEP40","views_count":2445,"last_post_counter":35,"cache":{"post_count":35,"first_post":"58f086153df9550077d44a90","first_ts":"2017-04-14T08:19:33.000Z","first_user":"527eaabd3df955007773002d","last_post":"59ad9f223df9550077d44ad8","last_post_hid":35,"last_ts":"2017-09-04T18:44:50.000Z","last_user":"527eaabd3df955007773002d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":35,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
