Блок питания вертолета
Huntsman
Предназначен для использования вместе с полимерными или литий-ионными аккумуляторами. При использовании литий-ионных аккумуляторов емкостью 4а/ч Вы сможете совешить до десяти полетов летом и до семи зимой при темпиратуре минус десять градусов.
Технические характеристики блока питания.
  • напряжение подаваемое на блок питания……………………………7,4V ;
  • напряжение питания приёмника………………………………5V;
  • напряжение питания рулевых машинок………………………5,5V;
  • постоянный ток нагрузки по каналу приёмника………………………2A;
  • постоянный ток нагрузки по рулевым машинкам……………………2A;
  • суммарный импульсный ток нагрузки по всем каналам……………25A;
  • собственный ток потребления в активном режиме……………….40 mA;
  • ток потребления в “спящем” режиме………………………………80 mkA.
Включается и отключается блок питания при помощи нажатия и удержания кнопки в течение 3-х секунд. При включении производится тест RGB светодиода, после чего светодиод переходит в режим контроля пикового минимального напряжения на аккумуляторе питания.
Инструкция:
www.rc-shop.ru/files/17/heli.doc
Продавец
www.rc-shop.ru
undead
Сдается мне это реклама…
А чем он обычного BEC’а лучше, кроме того что индикатор есть и тяжелее?
Huntsman
Да, это реклама.
В отличие от обычного BEC’а здесь два источника напряжения, электронный выключатель, пиковый индикатор уровня. Благодаря двум источникам Вы можете питать гироскоп, приемник, машину газа от 5в, а сервы от 6в. Кроме того, в блоке использована оригинальная схемотехника (с накачкой в затвор полевого транзистора) позволяющая блоку выдерживать большие пиковые нагрузки, без провала по напряжению.
По поводу веса. Ранее использовал аккумуляторы 2400 NiCa, вес был около 240 гр. Хватало примерно на пять полетов летом и четыре зимой. Сейчас стоят четыре банки LG 2200 суммарной емкостью 4400 а/ч вес около 200 гр. и регулятор около 40 гр. Хватало на десять полетов летом, вчера отлетал девять полетов, когда уезжал градусник в машине показывал минус двенадцать. Проверил дома остаток инергии в банках - 1400 мА.
Никогда бы не решился использовать литиевые банки зимой, но на 3D Masters посоветовал норвежец Кейтзл, а у них зима еще круче, чем у нас.
хелик
Дима, а что за банки LG 2200 , это полимеры или ионы и как по времени заряжаются , а главное какая зарядка? Баночки поменьше на 50ку есть??
Huntsman
LG 2200 покупал россыпью на Митинском рынке. Это литий-ион, соединял по парам итого 7,4в 4400мА.
Максимальный ток зарядки не более 1С, итого 4,4А, оптимальный ток 0,8С. Я заряжаю током 3А.
На пятидесятый вертолет надо примерно 3а/ч на десять полетов. Летом можно использовать полимеры, зимой я уверен только в литиевых батареях. Похожие банки есть 1,4а, но они в таких же корпусах как 2,2 правда по весу легче. В общем руки не дошли пока.
Слепой_Пью
Huntsman:
А 6V никак не сделать?
Huntsman:
Не понял. Что за ПОСТОЯННЫЙ ток по рулевым машинкам?
Huntsman:
Тоже не понял. Что за ИМПУЛЬСНЫЙ ток? Может имеется ввиду ПИКОВЫЙ? А выше – НОМИНАЛЬНЫЙ?
sergei90
не понял а что за батареи такие ,поподробней можна и фотки ,
а 10 полетов ,эта по скока минут точно на вертолете ,а на каком?
Сергей
Huntsman
5,5 было в первой версии сейчас 6в
На самом деле это средний ток который потребляет 90 вертолет в полете. Не зная зачем указали.
Ток замеряли телеметрией EagleTree.
Импульсный или пиковый для меня разница не очевидна. Имеется ввиду ток кратковременной перегрузки.
То есть он может отдавать такой ток, но если его снимать длительно он перегреется.
Сергей
Фотки сложно они уже сварены точечной сваркой и стоят на вертолете в термоусадке. 10 полетов по десять минут на 90 рапторе, собственно вертолет тут не причем он может быть любым.
Слепой_Пью
Huntsman:
Это правильно 😃
Huntsman:
Это именно номинальное и пиковое значения. Устоявшаяся терминология. Импульсный ток по названию не может быть пиковым – это череда повторяющихся импульсов приблизительно аналогичной длительности и/или амплитуды. А пиковый ток (напряжение) – это максимальная величина кратковременного импульса (иногда еще указывают не только амплитуду пика, но и длительность), которую схема выдерживает без нарушения функицональности. Т.е. пик это не есть нормальное или постоянное состояние, это выход за его пределы, в то время как импульс это как раз нормальное и постоянное явление.
Huntsman
Видимо Вы правы, однако смысл очевиден. Если указасть скважность импульсов, то было бы корректно.
10 days later
Слепой_Пью
Huntsman:
Жжоте 😃 😃 Скважность единичного пика это внушает 😵
Huntsman
Жжоте Скважность единичного пика это внушает
А я где то писал про единичные импульсы? Не увлекайтесь.
Павел_Б
Alex’ date=‘Mar 9 2007, 18:46’ post=‘466254’]
Жжоте 😃 😃
Шо Вы так оживились?
Просто человек, который написал это:
“- суммарный импульсный ток нагрузки по всем каналам……………25A;”
переводил инструкцию на русский язык, и явно не совладал с
поставленной задачей. Надо просто вместе с переводом выкладывать оригинал.
25 days later
serguey
Даешь схему!
Для тестирования и популяризации!
2 months later
Павел_Б
Huntsman:
Купил недавно, можно сказать почти “сейчас”, спросил несколько раз скока вольт,
несколько раз ответили - ШЕСТЬ ВОЛЬТ. На вопрос : “почему в инструкции написано
5.5 ?” - ответили мол старая она , а перепечатать не успели(сказали б честно " а не е…ёт).
Короче купил, а потом оказалось, что не 6в там, а 5.5. Приятно…
Вопрос олько один: Что надо перепаять чтоб стало 6в?
Mikhail_Yunin
Ничего.
Влияние 0.5 Вольт - Вы, не ощутите на скорости отработки сервомашинок.
А вот заявленная токоотдача- имеет немаловажное значение.
Павел_Б
Mikhail_Yunin:
Вот купили Вы телевизор. В магазине Вам сказали, что у него разрешение допустим 1080p,
а потом выясняется что не 1080p, а 1080i, Вы приходите в магазин и там Вам говорят : “Да
Вы всё равно не увидите разницы, тем более в очках!”. Вам будет приятно?
Mikhail_Yunin
Нет - неприятно.
Придите в магазин и верните деньги, ваши требования оправданы.
Но возможно - Вам продали более ценный “мех” ?
