Quark 33A в мусор?
NURB
AlexN:
Стоимость запчастей при потенциальном краше не пугает? 😒
Да, пугает. А как иначе быть? Тупо потратиться на новый рег и бек?
Piranha
Ну ващето я полагаю что нагрузка на регуль и ключи силовые больше чем ежели бы БЕК внешний стоял!
По меньшей мере тепло выделяемое родным беком нагревает регуль и соотвецтвенно и ключи чиловые, там и так охлаждение не фонтан!
Поставь внешний бек и увидишь как регулю легче дышаться будет!
hivolt
Piranha:
внешний бек однозначно так как если грубо то внутренний греет плату рега градусов до 100-110 а при такой температуре допустимые токи ключей падают примерно раза в 2
NURB
2 Piranha, hivolt - люблю толковые и логичные разъяснения! Убедили. Пашел за БЕКом. 😃
Кстати, тут припомнил такое дело - я-ж как-то уронил верт в глубокий снег. Ну достал его, отряхнул, ставлю снова на старт… а моторчик завестись не могёт. Еле-еле так крутит. Типа водичка в регуль попала или в мотор. Просушил в тепле, отлетал после этого полётов 8, не меньше…
Вот я думаю, могло это погорение улючей быть последствиями попадания воды 8 полётов назад? Типа что-то подпортилось когда я его на мокрую пробовал запустить (хотя паленым не пахло) а чуть позже сгорело окончательно?
a-korenev
NURB:
…Кстати, тут припомнил такое дело - я-ж как-то уронил верт в глубокий снег. Ну достал его, отряхнул, ставлю снова на старт… а моторчик завестись не могёт. Еле-еле так крутит. Типа водичка в регуль попала или в мотор. Просушил в тепле, отлетал после этого полётов 8, не меньше…
А вот вполне логичное обьяснение тому как ты его угробил…
Особливо вспомнив что такое кислотные дожди и как они влияют на проводимость воды 😈
Нужно было просушить. Если сильно замочил , то вскрыть термоусадку , промыть в спирте и просушив термоусадить…
NURB
a-korenev:
…вскрыть термоусадку
хы, так в том-то и прикол что кварк не в термо-усадке, а просто в пластиковой коробочке НЕ герметичной:
Для попадания воды никаких препятствий 😃
a-korenev
NURB:
И для просушки тоже…
NURB
😂 …ребяты, я просто валяюс. Как говорится дело было не в бабине - общая длина проводов от акка до регуля была 29 см! 😈
undead
NURB:
У тебя там что, БАБИНА для такой катушки стоит?
AlexN
То сжёг и “пахло палёным”, то “уронил в глубокий снег”. то провода слишком длинные…
Автор, определись же уже наконец! 😂
hivolt
Это называется
😈 “РОКОВОЕ СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ” 😈 .
a-korenev
NURB:
Ё моё!!! Сдай на цвет-мет , за ремонт заплатишь и ещё останется 😈
nullie
Хы… у меня после обрезания осталось 5 см до разъема аккумулятора и по 2 см до двигателя 😃
Кстати, кто-нибудь в нем slow-start пользует? Мне что-то не нравится - сначала дергается резко, лопасти проворачивая, а потом долго-долго ждешь, пока он раскручивается (а потом опять резко до полных оборотов).
NURB
nullie:
у меня 5 см до разъема аккумулятора и по 2 см до двигателя
И где-же при этом регуль крепится? 😃 Фото в студию.
nullie:
Что-бы мягкий старт нормально себя вёл его надо настраивать. Там несколько параметров есть, причем даже в мануале сказано что придется идти методом “проб и ошибок”. То-есть, для себя подбирать настройки.
Меня заломало, я просто выключил.
nullie
NURB:
Где? Что-то я не нашёл у себя в мануале. Подобное написано про гуверенер. А для слоу-старт даже не знаю какие настройки менять (кроме может-быть torque)
Фото прилагаю.
NURB
nullie:
Да, кроме торка там ещё есть две точки процентов отклонения стика (стоят 0-30% помоему). В первой точке старт, во второй ускорение. И какой-то параметр за задержку отвечает… мануала нет под рукой.
А собсно, **регуль-то снова сгорел **😕 Другие ключи. И как в прошлый раз, та-же самая серва ушла в полный минус… висел низко, обошлось без последствий (погнул шасси). Попал я на новый регуль карочи…
NURB
alkot:
Ты так без БЕКа и летал?
Без внешнего - да.
Кстати, ни у кого нет регуля бесхозного… ампер на 50 хотябы? Взял-бы за сходную цену 😇
undead
Говорили умные люди - поставь БЕК…
nullie
NURB:
Слушай, а у тебя он с цветными проводами к мотору? Потому-что этих настроек у меня в мануале просто нет.
NURB
nullie:
Неа. Все белые.
undead:
Ты на кварке с внешним БЕКом летаеш?
undead
NURB:
Да, уже давно, хотя несколько первых полетов без него летал, но у меня тогда все машинки аналоговые были, а у тебя вообще - 9256…
NURB
Хочу поставить вот этот:
Я так понимаю с БЕКом он скушает 3S и 4S? Чёта немогу вразумительной инфы найти. В мануале тока про кол-во C говорят. А про липоли умалчивают…
Порылся: вот блин! Он непонимает 14.8 с беком…
Есть варианты контролеров которые понимают 3-4S и держат бек (Kontronic не предлагать)
alkot
Алексей, это overkill. Зачем 60А? 😮 Поставь Phoenix 35 и внешний BEC.
Для Phoenix 60 - Lipo Cells w/BEC - 3S MAX
NURB
alkot:
Сань, если чесно, то я хочу перестраховаться. У меня теперь параноя. Беру 45-й и БЕК:
Нормалёк?
