Всем привет
Сам я в них не спец, потому прошу помощи.
Имееи 3х фазный эл. мотор, но на шильдике написано 220/380.
1)Можно его запитать от обычных 220 не сооружая дополнительных приблуд??
На обороте крышки клемной коробки есть несколько схем подключения
2) Контакт “земля” есть на корпусе и в клемной коробке, зачем??? vif2ne.ru/smf/forum/files/…/(070628175042)_1.jpg
Ну ни фига себе вертолетный электродвигатель! 😁
Пока тему не снесли, отвечу на вопросы:
Нет, от однофазной сети 220 вольт запитать нельзя.
“Земля” на корпусе - это подключение защитного заземления. Назначение заземления надеюсь не надо объяснять? 😉
Всем привет
Можно!
три провода, 1-2 ставишь ёмкость от 10 мкф (300в) на 2-3 подключаешь 220 вольт, вращение будет разной в зависимости какие обмотки включил через ёмкость.
Можно!
Верно. И желательно подключить по схеме “Треугольник”- крутить будет лучше.
Можно!
Только в обычную розетку такой дрыгатель лучше не включать…мощность у мотора какая? Сечение проводов должно соответствовать нагрузке…а то не полетит вертолет-то 😉
Возможно потребуется пусковой конденсатор, который после запуска надо отключить (если для старта нужен большой момент, в станке например)
Вообщем проволялся этот движок у меня безполезным до сего дня.
Тут как раз подвернулось возможность использовать его у знакомого в цеху, там есть 380в и возникли новые вопросы
1)имеем такую вилку, как правильно подсоединять контакты ?? (фото клемной коробки выше)
2)какой провод брать , как для электроплиты сгодится?
3) нужно сделать выключатель. Какой лучше использовать и что размыкать?
Потянет кабелЬ 4*1кв.мм.К двигателю подключается по схеме звезда,как на фото к концам,где нет пластинок+4 жила на корпус.В штепселе 1,2,3 фазы,ёлка-земля.Для включения пойдёт любой трёхфазный включателЬ или автоматический предохранителЬ до 10ампер.Размыкаются фазы.
это понятно, а какой из 3х на какой штырёк вилки и какие из них фаза?
а где эти фазы на каких клемах?
На вилке циферки имеются 1,2,3,это и естЬ выводы фаз.
тоесть какую куда без разницы?
Да,и если надо будет поменятЬ направление врашения,то любые два конца фаз поменятЬ местами.ВключателЬ в любом удобном месте,размыкает фазы,0(земля)с розетки до двигателя неразмыкается.
купил вчера вот такой выключатель, сгодится?
пускатели и прочее брать не стал уж больно здоровенные коробки, не многим меньше самого мотора.
Если этот пакетник трёхфазный,то годится.
именно 3 фазы, земля не рвётся
Ja,ja!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42fe07e43df955007778fafd":{"_id":"42fe07e43df955007778fafd","hid":8594,"name":"AP_X","nick":"AP_X","avatar_id":null,"css":""},"44a377573df955007778a413":{"_id":"44a377573df955007778a413","hid":15141,"name":"Coal","nick":"Coal","avatar_id":null,"css":""},"44f009d03df9550077789634":{"_id":"44f009d03df9550077789634","hid":16376,"name":"блик2","nick":"блик2","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4617521d3df955007778517f":{"_id":"4617521d3df955007778517f","hid":22035,"name":"vidis","nick":"vidis","avatar_id":null,"css":""},"461e9a9f3df9550077784fbb":{"_id":"461e9a9f3df9550077784fbb","hid":22208,"name":"Aleksnake","nick":"Aleksnake","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"466ea43f3df9550077783ca1":{"_id":"466ea43f3df9550077783ca1","hid":23772,"name":"Alex030165","nick":"Alex030165","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"4683cdc83df9550077bc4226","hid":72232,"title":"помогите с электродвигателем","views_count":4201,"last_post_counter":16,"cache":{"post_count":16,"first_post":"4683cdc83df9550077bc45de","first_ts":"2007-06-28T15:03:36.000Z","first_user":"44f009d03df9550077789634","last_post":"47caff003df9550077bc45fc","last_post_hid":16,"last_ts":"2008-03-02T19:24:48.000Z","last_user":"4617521d3df955007778517f"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":16,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
