максимальный ток, измеренный: 10.5 А с приемником (полный газ)
ток по паспорту: -
время полета: ~7 мимнут
регулятор: штатный
плюсы: нет (но может летать от двух банок 7.4 В)
минусы: очень сильный перегрев
комментарии: нужна замена.
анкета:
мотор:
кол-во зубьев шестерни:
аккумулятор:
ток по паспорту:
время полета:
регулятор:
плюсы:
минусы:
комментарии:
мотор: EK1-0000 (main motor 370 10T 0.5M Pinion)
кол-во зубьев шестерни: 10
аккумулятор: 910 ма/ч
максимальный ток, измеренный: -
ток по паспорту: -
время полета: ~ 10 мин
регулятор: штатный ЕК2-0600А
плюсы: меньше греется, гораздо легче крутится (можно легко крутить толкая основной ротор) значительно меньше шумит, в комплекте с шестерней. (правда сравнивался с неновым штатным )
минусы: шестерню нужно сдвинуть на несколько мм
комментарии: полетать удалось не очень много – спалил мотор случайно зацепив левый тумблер, при заблокированном роторе, регулятор выжил, но пропал контакт в разъеме двигателя, нужен разъем получше.
1.штатный
2.штатная, 9
3.штатная 1000ма/ч ,10С
4.измеренный ток ~9,5А
5.-
6.около 6 минут(+40 сек.,если не беречь батарею)
7.штатный
8.все шло в комплекте
9.сильиный нагрев мотора и акб (летаю, скорее вишу, по 3 минуты с перерывами на охлаждение мотора )
10.однозначно надо менять, на безколлекторник или коллекторник, но другой (от родного мотора даже рама подплавилась)
мотор EK1-0000 (main motor 370 10T 0.5M Pinion) умер, вскрытие показало, что стерлись щетки, а потом и один щеткодержатель- качество изготовления оставляет желать лучшего.
мотор: EK5-0005 бесколлекторный 3900 об/мин на вольт, вес 40 грамм
аккумулятор: 910 ма/ч? 15С
максимальный ток, измеренный: - 11,5 А на аккумуляторе ( вместе с аппаратурой)
ток по паспорту: - 15 А максимальный
время полета: ~ 8 мин
регулятор: ЕК1-0350
плюсы: практически не греется (очень хорошая вентиляция, что отдельно отмечено в родном описаннии) но труднее крутится (из-за мощных магнитов и при работе значения не имеет).
минусы: сильнее шумит, время полета уменьшилось?
комментарии: не очень разобрался с настройкой регулятора, написана непонятно.
видимо ограничение по току из-за акб которая скорее всего 12 С
Аккумулятор KOKAM Li Pol HD 910 mAh w/ 3S1P (SLB 593459H3) , 15C нормальный для него ток, акб не греется. тем более 11А ток максимальный при полном газе.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"444e71943df955007778b78c":{"_id":"444e71943df955007778b78c","hid":13677,"name":"Santana","nick":"Santana","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46e92e473df955007778123d":{"_id":"46e92e473df955007778123d","hid":27810,"name":"mwb007","nick":"mwb007","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"46ef83fc3df9550077b9c894","hid":78769,"title":"Ваш мотор на Honey Bee King II (опрос).","views_count":2224,"last_post_counter":6,"cache":{"post_count":6,"first_post":"46ef83fc3df9550077b9cfd5","first_ts":"2007-09-18T07:53:32.000Z","first_user":"46a865243df9550077782177","last_post":"4715a0493df9550077b9cfdf","last_post_hid":6,"last_ts":"2007-10-17T05:40:25.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":6,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
