Люди спасайти,не могу понять что происходит.
Купил месяца три назад аккомулятор на маленький вертолёт (Лама 4).7.4 вольта 800 мА./ч. две банки
Всё было хорошо,но через какое-то время,вертолёт поднимался на пару секунд,а потом опускался на землю,и только крутил лопастями.
Проверил через умную зарядку,ёмкость осталась такой-же.~800 мА./Ч.
Ладно думаю куплю новый акк.Через пять полётов на новом,такая же история.
Закрепил верт на стол,включил,и начал мерять напряжение.
Напряжение примерно с 8.2 вольт быстро начало падать до 7 вольт,когда выключил движки напряжение опять вернулось на отметку 8 вольт.Движки вроде не коротят,электроника в порядке,и ёмкость аккомуляторов осталась прежней,вот только просадка от куда-то.
Что это?Так умирают аккомуляторы?Или что-то с электроникой,в вертолёте или самой зарядкой?
И как это можно проверить,или лечить?Даже не знаю стоит ли покупать новый акк.
Спасмбо.
скорее всего, Вы мучаете эти батарейки токами, которые они просто не в состоянии отдать.
Какой ток потребляет мотор?
Каковы разрядные характеристики батареек - 10С-15С-20С-25С?
(если это, к примеру, 10С, то Ваши 800 мАч не рассчитаны на разрядные токи, большие, чем 8 А, а это совсем немного и бОльшие разрядные токи существенно сократят срок службы батарей)
Старая 20С,новая 15С.
Стоковой который продавался с самим вертом 12С.
Может просто движки так помирают и начинают жрать больше - они ж коллекторные…
Тоже на них подумал,проверил графитовые щётки,на половину стёртые,коллектор как новенький.
А может быть такое,что-бы они вместо ёмкости,теряли еденицу разрядки.-С ?
Для батарейки 2S - 7 Вольт - вполне нормальное напряжение под нагрузкой.
Ищи другую причину - движки или регулятор.
Может вы правы,только прикол в том что новая батарейка в начале давала своих 12-15 минут полёта,а потом неажиданно перестала.В это время старая батарейка уже не тянула.
Берите аккумулятор или источник питания который вытянет порядка 7 ампер и пробуйте вместо своих, если вертолет тянет, значит аккумуляторы в помойку, если нет, скорее всего моторы, регулятор обычно просто умирает совсем.
ИМХО аккумуляторы у Вас скорее всего дохлые, просто не тянут по отдоваемому току.
Акки были взяты с разных магазинов,
и разной фирмы.
А болезнь похожая.
Наверно надо взать на работу,и протестить верт.
Пришёл домой.Ещё раз проверил механику,всё без зацепки и задоринки,
лопасти двигаются,как по маслу.Обе батарейки сбалансированые.
И заряжаются до 850 мА.ч. на токе 0,8 мА.
Масса верта 250 грам.Хотя должен быть 260 с акком.
Щётки на движках на половину протёртые, коллектор чистый на всякий пожарный протёртый спиртом.К.З нет.
Блин всё идеально,но верт взлетает на 5 секунд. 😵
Спасите от суумасшедствия,такого быть не может.
З.Ы.Маленькая поправка,верт не садится на землю а весит 10см-30см над землёй и держится в таком состоянии 10 минут.
Уже появилась сумасшедшая мысль,а вдруг гироскоп к этому причастин.Просто такое ощущение,что что-то нагревается и занижает мощность.А кроме ключей и гиры ничего такого там нет.Ключи нормальны,а гиру проверить никак не могу.А конектор акка. не может так повлиять?
На работе нашёл Б.П. на 5 Ампер,на половине стика потребляет 5 Ампер.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3e72ce423df95500777968e6":{"_id":"3e72ce423df95500777968e6","hid":1456,"name":"dmitryu","nick":"dmitryu","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"42dc0bcc3df9550077790040":{"_id":"42dc0bcc3df9550077790040","hid":8239,"name":"PigTail","nick":"PigTail","avatar_id":null,"css":""},"449311cc3df955007778a71e":{"_id":"449311cc3df955007778a71e","hid":14871,"name":"undead","nick":"undead","avatar_id":null,"css":""},"4683d68c3df9550077783119":{"_id":"4683d68c3df9550077783119","hid":24868,"name":"HATUUL","nick":"HATUUL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513b","hid":63,"title":"Электродвигатели, регуляторы, аккумуляторы, зарядники","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Электрические мотоустановки для вертолётов, системы питания и вся сопутствующая аппаратура.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1453,"post_count":32180,"last_post":"6af4ba1100fb687e162e719c","last_topic":"5ea889663df9550077bf9661","last_topic_hid":554798,"last_topic_title":"Hyperion EOS 0615i DUO 3 где взять прошивку?","last_ts":"2026-11-11T18:55:13.482Z","last_user":"40f7c0ac3df955007779431e"}},"topic":{"_id":"481cbf4b3df9550077afec43","hid":99335,"title":"Литевые батарейки дают просадку.Что делать?","views_count":2255,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"481cbf4b3df9550077affebb","first_ts":"2008-05-03T19:38:51.000Z","first_user":"4683d68c3df9550077783119","last_post":"481ed8dd3df9550077affecf","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-05-05T09:52:29.000Z","last_user":"4683d68c3df9550077783119"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513b"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
