Вертолётный калильный моторO.S.32 Как проверить?
Добрый вечер.
Вот и я наконец решил попробовать поднять,что-то тяжелее электрички мини-титанчика.
Со вторых рук приобрёл калильный мотор O.S.МАХ 32.Бывший владелец сказал что у него хорошая компресия . 😃
Чесно говорю,в этом деле не просто чайник,а мегасамовар 😦 .
Покопавшись в гугле,понял что нужно 1.5 вольта для начального накала свечи,и что где-то есть какието иглы которыми регулируется движёк,пока нашёл только одну иглу,которой как мне кажется регулируется подача топлива.
Пока хочу собрать простенький стенд для проверки и понятия работы самого движка.Но увы в гугле такой инфы не нашлось. 😦
В крадце нужны ответы на следующие вопросы:-
1.чем можно разкрутить движёк на стенде?
2.какое напряжение подавать на свечу,точнее что это за батарея,и где её взять?
3.в магазине дали 10% нитрированое топливо,оно подойдёт для сденда?
4.Сам движёк разберать боюсь,может у кого-то есть схема разборки и на что внутри стоит обратить внимание?
5.И самый непонятный для меня момент.Зачем бинзобак подключать к глушителю?
Мануал уже читали ? PDF
Трубка из глушителя в бак - для создания в нем избыточного давления, т.е. наддув.
Для чего вам стенд, ставьте сразу на вертолет (если он есть 😉 ).
Перед первым запуском можно снять крышку картера, выкрутить свечу и промыть
двигатель галошей, мало ли в каких условиях он лежал и работал
А на русском инструкцию найти есть где? а то с англицким-…ни как. 😢
Лучше купить панель для подключения стартёра(для раскрутки мотора),помпы и накала на свечу.К ней гелевый аккум 12в 7а. Ну ооч удобно.
Как раз сегодня решил запустить.Из за работы обламался.Надеюсь завтра получется.
1.Движёк будет сидеть на тушке старого шатла,без шестерёнок и бума.
2.Соеденил две батареи “енерджайзер” АА паралельно,для накала свечи,подсоаденил крокодильчики.Свеча светит оранжевым цветом.
3.поменял селеконовую трубку,между баком и движком установил фильтр.
4.Вместо стартера использую шуруповерт на 18 Вольт.
5.Обзавёлся ручным топливным насосом.
Перед запуском появились пару вопросов.-
1.Сколько топлива влить в бак?
2.Как правильно запустить движёк?
3.Как правильно заглушить движёк?
4.На что стоит особенно обратить внимание,при работе движка?
- Для начала залейте пол-бака.
- Подсоедините накал свечи. Включите стартер, заткните пальцем глушитель на пару секунд. Если есть доступ к карбюратору, то карбюратор. Продолжайте крутить двиг стартером, должен завестись. Секунд через 10, после запучка, снимите накал.
- Глушится двиг путём пережимания топливной трубки между карбюратором и баком (как можно ближе к карбюратору). Либо триммером с пульта. Либо если сервы неподцеплены просто закройте заслонку карбюратора до конца (если не мешает игла ХХ ).
- На температуру головы цилиндра.
Удачи!
Обороты низковаты, но всё же заводить будет.
Со стартером явно повеселее будет.
(сам жабу еще не задушил 😉 ) -
Электро не намного дороже стОит, а надёжней не в пример.
Питается от той же гелевой батарейки.
(товарища задолбало ручные помпы чинить).
Здравствуйте! Разрешите задать вопрос специалистам? Если не туда написал не пинайте сразу.
Проблема в следующем, достался мне по случаю вертолет Kyosho Nexus 30 в сборе, правда без пульта (уже купил), внешне не коцаный не битый и вроде летавший, хотя могу и ошибаться, мотор такой же O.S.32.
Есть желание завести мотор в эти выходные чисто в целях проверки работоспособности, в связи с этим несколько вопросов.
- никак не пойму зачем нужен сосок под баком (картинка)
- через какую трубку заливать топливо (помпа есть)
- что сделать чтобы он при пуске не делал попыток улететь? Аппаратуру я купил spektrum dx7, подключил приемник как в мануале написано, вроде все машинки работают, но мне все равно страшно, малоли что-то не настроено и он начнет крутить ротором.
- на каких оборотах гонять двигатель, если конечно заведется?
Прошу прощения если я кого то обидел, извените. Я мега чайник, но всю жизнь мечтал летать.
- Отвод внизу бака вероятно для его опорожнения
- Заливать топливо следует через подающую трубку, для удобства на ней ставится тройник, ачтоб топливо не заливало двиг, глушится клипсой на время
заправки - Заводить следует на холостых оборотах, тогда центробежная муфтв сцепления не позволит ротору раскрутиться.
- Обкатать следует не менее одного бака на земле на оборотах около холостых и лишь потом поднимать в воздух и на время обкатки сделать смесь побогаче
