Помогите, пожалуйста, с настройкой. Ситуация вот какая. Купил б.у движок. поставил на Hirobo Shutle. Игла хх была сбита, от заводских установок. Я открыл ее на 3 оборота (на форуме вычитал) Начал заводить, когда мотор завелся то моментально вышел на обороты! Как быть?, может, кто сталкивался с таким
И еще, могло ли сгореть сцепление?, мотор проработал секунд 7-10 на максимальных оборотах, при некрутящемся роторе.
f у вас случаем не реверсирован канал газа в аппе?
Сцеплению кирдык. менять накладку феродо.
у меня в блоге описано такое-же происшествие
Нет газ не реверсирован!
Меня вот игла беспокоит. Везде говорится что лучше не трогать заводские установки!
просто на сколько я знаю, как иглу не крути, на макс обороты он не выйдет (воздуха нехватит). А воздух регулится как раз заслонкой. поэтому и спросил про реверс
Буду смотреть! А вот со сцеплением, ситуация не совсем как у вас в блоге. Пыли не было, запах был но чуть чуть, попробую еще раз завести, с этим сцеплением.
Так это. может он и не на полном газу завелся? а просто выше холостых? тогда надо отрегулить в пульте нижнее положение.
Завтра попробую еще раз завести, сегодня уже не стал, темно стало и аккумулятор сел.
Все же хочу узнать, сколько оборотов иглы хх нужно выставить!
на 37 незнаю. на 50м надо 1.5 оборота.
а в мануале что пишут?
Такой же движок. 3 оборота это много. 2, а то и полтора нормально будет.
Да так и получается! Прочитал мануал, выставил по нему! Обороты как раз в этих пределах! Завра буду запускать!
Еще не помешает в нормале заводить а не в айдле. 😃
Все Завел движок!! Иглу выкрутил на 2 оборота! И со сцеплением тоже все в порядке! Мне облетали вертушку, и я сам тоже повисел немного:)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"427121153df955007779112b":{"_id":"427121153df955007779112b","hid":7093,"name":"Shah","nick":"Shah","avatar_id":null,"css":""},"484457fe3df955007777a47c":{"_id":"484457fe3df955007777a47c","hid":35134,"name":"Xenomorph22","nick":"Xenomorph22","avatar_id":null,"css":""},"48a875a83df955007777832e":{"_id":"48a875a83df955007777832e","hid":37510,"name":"Элвис","nick":"Элвис","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"49c247a33df95500779d95e9","hid":134931,"title":"Os 37Ring . Настройка холостого хода","views_count":1425,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"49c247a33df95500779da292","first_ts":"2009-03-19T13:24:51.000Z","first_user":"427121153df955007779112b","last_post":"49c72fea3df95500779da2ae","last_post_hid":15,"last_ts":"2009-03-23T06:44:58.000Z","last_user":"427121153df955007779112b"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
