Ток холостого хода ? Что это такое и на что влияет?
Добрый день! Хочу узнать про данный параметр б/к электро моторов: Ток холостого хода:… В принципе понятно, число указанное в этом параметре отображает нагрузку ( потребление) при работе двигателя на холостых… без пропеллера. При выборе двигателя столкнулся с тем, что пример: Мне требуется двигатель на 3D самолёт 900kv 650wat, у одних : Ток холостого хода: 1.7A у других Ток холостого хода: 2,9A при том что остальные параметры практически одинаковы !! На что влияет этот самый Ток холостого хода ???
Всем спасибо!
если сопротивление тоже одинаковое (что вряд ли)- то ни на что не влияет.
т.е. впринципе просто прикинуть сколько будет сжирать движок, если будет тупо крутиться 😃 Я понял спасибо… А сопротивление, конечно, разное… просто не стал углубляться в тех. описание движков!!
Интересный вопрос!.. Не знаю ответа, но могу предположить: на холостом ходу мощность расходуется по сути на компенсацию потерь разного рода (трение в подшипниках, потери на перемагничивание итп…). Поэтому, наверное, при прочих равных параметрах, это может говорить о качестве мотора, ну и кпд в некоторой степени.
ИМХО с сопротивлением обмоток по пост. току зависимость как-бы весьма опосредственная…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3f4d22d83df9550077795e64":{"_id":"3f4d22d83df9550077795e64","hid":2115,"name":"collapse","nick":"collapse","avatar_id":null,"css":""},"47ce0c933df955007777d11e":{"_id":"47ce0c933df955007777d11e","hid":32219,"name":"msv","nick":"msv","avatar_id":null,"css":""},"4a83ff503df955007776b2a3":{"_id":"4a83ff503df955007776b2a3","hid":52136,"name":"GARI=","nick":"GARI=","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5189","hid":91,"title":"Новичкам","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Начинающим о радиоуправляемых самолётах.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3325,"post_count":140722,"last_post":"67f69ce2b4761b70be95db04","last_topic":"45e9e1659970730077f5f667","last_topic_hid":61971,"last_topic_title":"F A Q для новичков","last_ts":"2025-04-09T16:14:26.333Z","last_user":"669d65073627b35af4ffb92d"}},"topic":{"_id":"4b84b4573df95500778551b2","hid":176460,"title":"Ток холостого хода ? Что это такое и на что влияет?","views_count":3140,"last_post_counter":4,"cache":{"post_count":4,"first_post":"4b84b4573df95500778557b2","first_ts":"2010-02-24T05:08:39.000Z","first_user":"4a83ff503df955007776b2a3","last_post":"4b84d0d03df95500778557b8","last_post_hid":4,"last_ts":"2010-02-24T07:10:08.000Z","last_user":"47ce0c933df955007777d11e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5189"},"subscription":null,"pagination":{"total":4,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
