Летом ос50 с синей головой заводился с полтыка. Свеча ос№8
Вчера-же при т около 0 пришлось довольно долго крутить стартером и запуск был каким-то ленивым. Вот я и подумал, может свечку на погорячее сменить? На каких общественность зимой летает?
Зимой я ставлю А3. Доволен.
Накал чутка больше, если накал от панели.
Стартером не нужно долго крутить, лучше короткими тычками. Давай свечке раскалиться.
Я на восьмерке.
Может ли пропадать мощность во время полета из-за свечи накала?
Ну просто нужно движок настроить после замены. Кроме того при понижении температуры его нужно богатить.
а я всегда бедню, по холоду. 😉😉
Дак при понижении температуры смесь становится беднее , т.к. масса воздуха увеличивается…
А топливо не менялось? Столько же нитры? Если больше нитры - холоднее свечка и наоборот. И карбюратор подрегулировать на изменившуюся температуру окружающей среды. У меня каждый выход на поле начинается с регулировки карба, как я понимаю это нормально, кручу-верчу карб каждый раз до тех пор, пока на тик-таках просадки не исчезнут, причем настройки от полета к полету могут уплывать почему-то, казалось вот она, моща, а второй полет заправил взлетел - опять не тянет сабака 😉 OS 50 Hyper с синей башкой, пара в идеале, накат около 4-х галлонов.
Мое IMHO - на запуск можно внимания не обращать, главное как тянет на рабочих оборотах.
Это столь незначительно , что можно не брать в расчёт , а вот “загустевшее” топливо - более тяжко по трубкам течёт - это влияет ощутимо.
Поддерживаю .
Свеча и зимой и летом 8ка. При 0 и минусе заводился очень долго, до того как не научился его заводить. Попробуйте перед тем как завести, прокрутить стартером несколько секунд без накала с зажатым выхлопом. В моём случае всё работает, может и Вам поможет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3a954a043df9550077797cc2":{"_id":"3a954a043df9550077797cc2","hid":367,"name":"yury","nick":"yury","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"42a17ab03df95500777909c8":{"_id":"42a17ab03df95500777909c8","hid":7598,"name":"Алексеевич=","nick":"Алексеевич=","avatar_id":null,"css":""},"43fdcccb3df955007778ca93":{"_id":"43fdcccb3df955007778ca93","hid":12244,"name":"timxotic","nick":"timxotic","avatar_id":null,"css":""},"444b498b3df955007778b8a9":{"_id":"444b498b3df955007778b8a9","hid":13620,"name":"PILOT-T","nick":"PILOT-T","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"483548e53df955007777aaee":{"_id":"483548e53df955007777aaee","hid":34754,"name":"N-kamsk","nick":"N-kamsk","avatar_id":null,"css":""},"48e5b0183df9550077776e98":{"_id":"48e5b0183df9550077776e98","hid":38996,"name":"Andrew_Stick","nick":"Andrew_Stick","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"4af70ec53df95500778c5d1b","hid":162984,"title":"Свеча на зиму для 50ки","views_count":1953,"last_post_counter":10,"cache":{"post_count":10,"first_post":"4af70ec53df95500778c7541","first_ts":"2009-11-08T18:32:37.000Z","first_user":"48e5b0183df9550077776e98","last_post":"4b3be11b3df95500778c7553","last_post_hid":10,"last_ts":"2009-12-30T23:24:11.000Z","last_user":"42a17ab03df95500777909c8"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":10,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
