Свечи на зиму
aleks_B
Привет всем!
Тут хотел было полетать при ещё плюсовой температуре.
Но ничего не вышло. Двигатель не хочет набирать обороты без накала.
Двигатель прогрет,но обороты не хочет набирать. На х\х работает нареканий нет.
Иглу и туда и сюда крутил эффекта нет.
Топливо спирт(технический)+ касторка.
Свеча КС-2.
При +10С проблем с запуском и работой на всех режимах небыло.
Присоветуйте какую свечу поставить горячую или холодную?
nokia27
aleks_B:
Привет всем!
Свеча КС-2.
может цилиндр чем нибудь утеплить, скотчем бумажным обмотать
свечка даже самая горячая тут не помошник, спирт на холоду плохо испарятся, плюс поршень холодная гильза поджимает
aleks_B
nokia27:
А про свечки где бы почитать? Может кто укажет направление?
nokia27
aleks_B:
Р3 самая горячая,потом А3, потом #8, потом А5, потом R5 это в порядке увеличения холодности свечи
osengines.com/accys/glowplugs.html
aleks_B
nokia27:
У меня ТК-8. К сожалению возобновил занятие довольно поздно поэтому и информации нет и опыта не так много. А тут на форуме подобные темы не обсуждаются?
nokia27
aleks_B:
утеплять надо для зимы движок, плохо они работают не только изза свечи, пару зажимает, надо или вентиляционные отверстия прикрывать, или замотать цилиндр теплоизолятором
aleks_B
nokia27:
Я бы не сказал,что башка холодная.
silenser
горелкой по мотору !!! да свечку A3 . да и все!!!
nokia27
aleks_B:
дело не в башке а в цилиндре, цилиндр надо трогать
aleks_B
silenser:
А опыт проделанного действия есть?
На поле заводил, он работал, но на х\х.
Подогрев двигателя сделал.
nokia27:
Ну куда же одно без другого!
silenser
опыт есть !!!еще когда жил в ташкенте!!!подогрев на свечу тоже мона сделать!!!
aleks_B
silenser:
Подкал можно поставить, тяги с избытком! Но свеча не будет перегорать?
silenser
а ктоже просит ставить накал по максимому амперность по меньше да и все!! работало! и свеча нормально себя вела!!
aleks_B
silenser:
Ну скорей всего напряжение, меньше 1,2в неполучиться, а вот ёмкость аккумулятора может быть большой.(Ну в пределах 10 мин., на время полёта)
silenser
именно!!!а так проблем не должно быть!!
aleks_B
silenser:
Нездорово,“ё-моё” это, может попробую.
nokia27
подкал микшируют на газ, включают его на 1/3-1/2 газа, выше отключается
управляют RC-swithем
chabapok
Prophead:
P3 - для авто…
А как свеча “узнает” что её поставили не на авто, а на самолет?
Prophead
Посмотрите на форму корпуса свечи… ☕
nokia27
Prophead:
P3 - для авто…
да проглядел, там рядом турба была
значит самая горячая А3
aleks_B
nokia27:
Не пойдёт, с высоких тоже обороты падают, управляю джойстиком как ручкой газа на мотоцикле - не даю заглохнуть, но на х\х - работает.
Возможно дело в топливе, разводил сам - может с маслом переборщил.
Завтра попробую подогрев двигателя и топлива другого литровку дали.
Prophead:
С дефлектором жаль нет у меня свечи!
Можно было бы от забрызгивания маслом избавиться или уберечся
aleks_B
aleks_B:
Ну кто же подскажет, какая свеча нужна для нормального топлива (80%\20%) - горячая или холодная?
У какой свечи инерционность больше?
Марат
aleks_B:
Для нормального топлива нужна горячая свеча, но ещё важнее правильно подобрать степень сжатия для конкретных погодных условий ☕
Как - неоднократно обсуждалось на форуме!
silenser
а я степены сжатия вообще ниразу не менял!!!
добавляю нитры в гарючку и счастье мне!!!
свечи,… конечно нужно ставить горячие,из осов ето ‘‘А3’’ , если же енья (сам их использую ) то ‘‘No.3’’ вот так !!!
