Насколько я знаю Нитрометан неплохо так разъедает двигатель…
Вопрос, кто чем промывает двигатели? и насколько часто? и насколько качественно… 😃
керосин,потом мс-20
керосин,потом мс-20
а мс-20 - это что? если не секрет 😊
Это масло такое авиационное. А вообше сушествуют специальные нейтрализаторы нитрометана 😃
а где бы вот взять то…не в курсе? продается вообще?
Маленький совет. Нормальное топливо ( в нем есть все присадки), не перегревать , не хранить в холоде , летом брызгать и промывать не стоит ( если топливо фирменное) Зимой можно после полётов снять заднюю крышку , набрызгать ВД-40 , закрыть крышку и в ручную прокрутить стартерным валом. Много брызгать нет необходимости, надо, чтоб попало в камеру , на поршень и в основной подшипник коленвала. Попадание всяких жидкостей с керосином и бензином , (а ВД40 практически керосин ) в карбюратор смертельно для резиновых прокладок карбюратора , они не бензостойкие. Если двигатель после краша надо серьёзно мыть , снимайте карбюратор его в спирте или топливе промыть а остальное хоть в бензине.
Кстати моторы с цветной парой очень не рекомендую мыть всякими кусачими растворителями
Хм…наверно вы правы:)
Сначала керосином, потом масло АФТЕРРАН. 😒
А можно просто одним Афтерраном. Кстати в магазине как-то видел Афтерран спецально разбавленный маслом
на счет бензина не знаю ,а керосин никакие прокладки не жрет 😃 во всяком случае у ТТ-GP
Что касаеться масла - можно использовать любое минеральное - МС-20 необязательно
Синтетику - незнаю.
WD-40 не пробовал - некоторые используют вроде ничего
Что то с такими названиями не сталкивался…
Мож просто пойти в магазине купить спирта да и промывать им?😃
Раньше помню метанолом мыли моторы.
А не проще и лучше перед стоянкой заводить мотор на топливе метанол +синтетика(чистая ) , поработать несколько минут , а можно и пару минут полетать спокойно , а потом глушить мотор снятием топливопровода ??? Метанол выгорит , останется только масло , при чём всё внутри наверняка вымоется от касторок , нитрометана и т.д. И ржаветь не будет 😃 Никакие автораны и промывки в бензине не дадут такого результата 😃)))
А МС-20 там вообще делать нечего 😃 Потом что , сначала в бензине вымывать ???Спирт его не растворяет 😦((
Хм…была кстати такая идея после полетов покрутить двигатель на обычном топливе:)
тока вот я видел что топливо продается а метанол чистый не видел…и какую синтетику лучше использовать?
не мучайтесь - в детстве были и моторчики с цветными парами и с обычными.Инитрометан то же был…
для промывки - бензин-керосин ,нефрас и тд и тп (не растворители конечно) потом кубик МИНЕРАЛЬНОГО МАСЛА И ПОКРУТИТЬ.ни один из двигателей не помер своей смертью - только асфальт,но всему свое время…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4173caf83df9550077793680":{"_id":"4173caf83df9550077793680","hid":4752,"name":"Victor","nick":"Victor","avatar_id":null,"css":""},"419bb5043df9550077793234":{"_id":"419bb5043df9550077793234","hid":5047,"name":"хелик","nick":"хелик","avatar_id":null,"css":""},"41ceba993df9550077792b59":{"_id":"41ceba993df9550077792b59","hid":5471,"name":"A-Lexx","nick":"A-Lexx","avatar_id":null,"css":""},"43eafb303df955007778ce89":{"_id":"43eafb303df955007778ce89","hid":11950,"name":"Fedostas","nick":"Fedostas","avatar_id":null,"css":""},"444b498b3df955007778b8a9":{"_id":"444b498b3df955007778b8a9","hid":13620,"name":"PILOT-T","nick":"PILOT-T","avatar_id":null,"css":""},"4566e0183df9550077787cad":{"_id":"4566e0183df9550077787cad","hid":18482,"name":"moldavan","nick":"moldavan","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"459e048e9970730077f799ea","hid":57048,"title":"Уход за мотором ДВС","views_count":3105,"last_post_counter":15,"cache":{"post_count":15,"first_post":"459e048e9970730077f79eb3","first_ts":"2007-01-05T07:55:58.000Z","first_user":"41ceba993df9550077792b59","last_post":"459fe17e9970730077f79ecf","last_post_hid":15,"last_ts":"2007-01-06T17:50:54.000Z","last_user":"43eafb303df955007778ce89"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":15,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
