❓ Абсолютно новое двигло ТТ-50pro,гуляет колено,вдоль,(1мм).Так должно быть,или брак?В чем “подводные камни”?Может шайбой убрать? ❓
Если под “коленом” Вы имеете ввиду коленвал, то в пределах 1 мм - нормально. Главное чтобы шатун не тер по задней крышке. Отсюда - уделяйте внимание надежной затяжке и фиксации гайки, крепящей фан. Любит откручиваться, с…
Пасибо за совет 😃
Это на половине моторов новых присутствует(скользящая посадка коленвала в подшипниках) Кстати не очень это хорошо 😦 Даже при хорошей затяжке , коренной подшипник быстро раздалбывается сам (по внутреннему посадочному размеру )и место на коленвале портит !!! Заклеил каплей Локтайта 638 .
Появилась мысль,вынув коленвал,облудить оловом посадочное место под подшипники(соответно облудить внутрянную втулку подшипника).Запрессовать.
Олово мягкое , быстро стопчется 😦 Да и нагрев подшипника ничего хорошего для него не даст 😦
…а шайба из листовой меди соответ.толщины?..
И что ??? Создадим дикое осевое(а его не должно быть !!!) усилие , и подшипники оба через пять минут—ХЛАМ !!! Чем локтайт не устроил ???
Не знаю,по моему локт.при нагреве"плавится".Ну и агрессия топлива вымоет… ☕
Когда на ТТ накручивается фен с соответствующей шайбой( на Рапторе) люфт исчезает…
Успехов в твикинге… 😈
Господа, не занимайтесь ЕРУНДОЙ! И все будет нормально.
😃 Все оказалось банально просто-наружний подшипник был выдвинут из корпуса двигателя где-то на 1-2мм.При сборке “фан” уперся в него и был законтен гайкой.При небольшой обкатке подшипник встал на свое место и образовался искомый люфт.После пересборки "фана"люфт полностью исчез. 😃 Все,всем спасибо,тема закрыта!!! 😃
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"4285a94b3df9550077790ddd":{"_id":"4285a94b3df9550077790ddd","hid":7308,"name":"a-korenev","nick":"a-korenev","avatar_id":null,"css":""},"4379a5773df955007778e5ff":{"_id":"4379a5773df955007778e5ff","hid":10158,"name":"PROPELLOR","nick":"PROPELLOR","avatar_id":null,"css":""},"444b498b3df955007778b8a9":{"_id":"444b498b3df955007778b8a9","hid":13620,"name":"PILOT-T","nick":"PILOT-T","avatar_id":null,"css":""},"44e33da83df95500777898ab":{"_id":"44e33da83df95500777898ab","hid":16171,"name":"astronom","nick":"astronom","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb513e","hid":64,"title":"Моторы ДВС, топливо, аксессуары","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Всё о мотоустановках для вертолетов с ДВС. Модели двигателей, настройки и регулировки, запчасти, топливо.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":493,"post_count":5873,"last_post":"61b77d003df9550077bbbcab","last_topic":"615ab3c93df9550077bbba6d","last_topic_hid":568871,"last_topic_title":"DLE-120","last_ts":"2021-12-13T17:04:00.000Z","last_user":"604083603df95500776f380d"}},"topic":{"_id":"45f99b129970730077f5a263","hid":63164,"title":"люфт ТТ-50pro","views_count":2773,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"45f99b129970730077f5ab2c","first_ts":"2007-03-15T19:14:26.000Z","first_user":"44e33da83df95500777898ab","last_post":"4606b9609970730077f5ab42","last_post_hid":12,"last_ts":"2007-03-25T18:03:12.000Z","last_user":"44e33da83df95500777898ab"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb513e"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
