проблема с непонятками.
😒 Видать сказалась послекрашевая нервозность футаба 9СНР вертолет МОНГУСТ
Питание присутствовало(светодиод на гиро мигал) на момент когда подбирал вертолет, но на команды сервы не реагировали. Далее я выключил питание. Через несколько минут снова включил питание, гироскоп по новой начал мигать, но сервы снова не откликались. Впоследующем все работало штатно.
Иногда так ведут себя сдыхающие сервы: потребляют очень большой ток, что вызывает сильную просадку напряжения борта, что в свою очередь вводит проц приемника в ступор. После выключения работоспособность сервы может восстановиться. До следующего раза. Проверять их надо под нагрузкой, т.к если просто на земле дергать ручки их неисправность себя не проявит.
Вот ещё интересный вариант
rcopen.com/forum/f4/topic107590
Сервы новые но проверю по отдельности каждую на предмет потребления тока. а акки проверяю под нагрузкой вот зтим футабовским девайсом там я установил ток 1.5А.
Проверить, думаю, нужно также выключатель питания, поскольку в ваших постах все же в основном крутимся вокруг питания.
Всем спасибо кто отозвался но если будут еще какие советы с удовольствием почитаю.
Привет!
Уж я 100% могу заявить что ети приемники неимели никаких проблем в жару…
Унас ребята летают на 2.4 и летают в давольно тепленькую погоду +50 😁 и ничего… все работает…
… Глваное не рулится никак а летит как по нитачке с заданным тангажом и без крена. …
Покрутите ротором на земле не взлетая. Похоже в какой-то момент вырубается связь передатчик-приемник и включается неправильно настроенный Fail-safe. У меня так было прошлым летом, когдаиз-за статики вырубался спектрумовский приемник и верт просто падал как хотел. Заземление балки и/или применение WD40 на ремень помогает решить проблему.
Либо ищи куда девается контакт.
В любом случае, надо просечь природу (причину) происходящего.
Вот, тоько непонятно пока, какой ВЧ блок и приёмник? 😵
Xtreme Link Futaba 2.4Ghz
С этого и надо было начинать. Это не совсем Футаба 2.4, даже совсем не Футаба.
Ну и?
Ну и?
Тема долгожитель ссылки там на западные форумы, проблемки были.
“ПРОБЛЕМКИ БЫЛИ”. Нехило сказано! Сдается мне не все так гладко как производители вещают. Но если на уже апробированных частотах все уже выяснено и предсказуемо то тут полный бардак и принципиальное непонимание процессов в приемнике присходящих. Нет четких границ понимания что и когда происходит. А как следствие в каждом полете ждешь подвохав виде в 600-700 долларов(как в мною описанном выше случае).
Спасибо еще раз всем кто отозвался а также дал ссылки на очень интересные рессурсы.
так какие выводы сделали??
Я думаю надо футабу ставить…
Ато меня только вид антенны на приемнике уже настораживать начинает…
Выводы! возмем да перейдем 50Мнz и будем выжидать покуда вопросы по 2.4Гнz не рассосутся, и покуда разбирающиеся в этом деле люди не прознают все или почти все по данной тематике.
Если честно,когда подумаю, верт ценой 25000 с аппаратурой 40000 зеленых размазан о планету и о причинах ничего вразумительного даже очень умные люди только догадками изъясняются, лучше вернутся к “дремучей” апробированной системе управления.
Кстати там один из участиков дискуссии проверил аэропорт во франции на наличие помех в диапазоне 2.4Гнz. и с уверенностю заявляет что аэропортовские радары не могли помешать аппаратуре поскольку они работают на более высоких частотах, в частности на 2.7 и 2.9Гнz
У меня пока с 2.4 всё в порядке. Хотя есть мнения разные. Но 40вка спокойно работала в зоне аэропорта, в 200 метрах от полосы и вышки.
