хочу в нормале на JR9X2 выставить ограничение для висения то есть не более 1/2 или 1/3 хода серв. ну или дополнительный полетный режим сделать. и можно ли сделать чтоб при движении стика направления автоматически добавлял газ а потом убирал как стик отпущен чтоб избежать эфекта просаживания?
ау никто не делал такого чтоли?
Читайте инструкцию на аппаратуру, найдете там настройки кривых шаг-газ и микшеры.
Мне кажется это не нужно и вредно. Я той-же проблемой озадачивался, и пришел к выводу что нужно правильно настраивать механику и кривые шага/газа.
Реально, когда все правильно настроено, зверек как прибитый над землей висит, а когда кое-как и на глазок, то он рыскает и скачет. Настроил наконец-то в эти выходные его с самого начала (снял тяги, выставил длинну, выровнял с помощью инструментов тарелкуАП, настроил ход тарелки как надо, с угломером на лопастях выставил в аппе по инструкции кривые с замером оборотов в каждой точке так чтобы совпало с инструкцией, выбрал люфты в ОР с плоскогубцами) потом летал - верещал от восторга! Суперуправляемость! Теперь зверек висит над землей неподвижно и в аппе субтриммеры направления на ноле, и он практически не вибрирует.
Хотелось бы понять основную причину провалов, при висении мы имеем точку газ-шаг, висеть можно на малых оборотах и большом шаге, на первый взгляд крутить и просаживать при этом должно больше (меньше инерция ротора, больше изменение шага, при управлении), а можно висеть на больших оборотах, при малом шаге (большая инерция, меньшие изменения шага и основного и хвостового роторов, нужные для маневров)
Поделитесь значениями кривых при висении.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"482c8b3c3df955007777adfb":{"_id":"482c8b3c3df955007777adfb","hid":34550,"name":"sf73","nick":"sf73","avatar_id":null,"css":""},"489432343df95500777788e1":{"_id":"489432343df95500777788e1","hid":37063,"name":"leadmd","nick":"leadmd","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"48ae73053df9550077ac57b8","hid":111149,"title":"настройка газа и ограничения хода","views_count":1789,"last_post_counter":5,"cache":{"post_count":5,"first_post":"48ae73053df9550077ac5b6f","first_ts":"2008-08-22T08:04:21.000Z","first_user":"489432343df95500777788e1","last_post":"48ce1d363df9550077ac5b77","last_post_hid":5,"last_ts":"2008-09-15T08:30:46.000Z","last_user":"46a865243df9550077782177"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":5,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
