Подбирая гувернёр для Align T-Rex 600 Nitro Standard, остановился на Align RCE-G600 www.align.com.tw/html/en/assembly/he50h0509_en.htm Смущает фраза в инструкции: Не использовать сервы S9251-S9256 (наверное имеется ввиду футабовские), или другие с 760 микросекунд. Что это значит? С этим гувернёром хочу поставить Futaba S9254 Digital Servo Heli High Torque/Speed
Футабовские сервы S9251-S9256 разработаны специально для работы с футабовским гироскопом Gy611 (601). У них какой то супер скоростной протокол получения данных, поэтому их можно использовать только с этим гироскопом. Futaba S9254 практически идеальный вариант для работы в паре с гувернером. Обязательно обратите внимание, что S9254 рассчитана на 4.8 вольта, поэтому, если бортовое питание на 6 вольт, то надо перед сервой ставить степ-даун регулятор. Еще очень хороший вариант для работы с гувернером Futaba S9257.
А если внимательнее посмотреть? “Не использовать S9251, S9256 или другие 760-микросекундные”. Запятая там, а не дефис ☕ И как видите, S9254 в их числе не значится 😉
А значит это то, что есть сервоприводы, для управления которыми используются синхроимпульсы с длительностью нейтрали 760 микросекунд вместо стандартных 1500 микросекунд. Эти сервоприводы с этим гувернером работать не будут.
Я в своем посте тоже написал тире вместо запятой. Конечно, там должна быть запятая, в инструкции речь идет о двух гироскопных севрах S9251 и S9256.
Да,невнимательность,отчасти,породила этот вопрос! 😎 В инструкции, что по ссылке, на 5-ой строчке сверху, просматривается дефис. Подлинника инструкции пока на руках нет, т.к. пребываю в стадии комплектации будущего аппарата. KIT Align T-Rex 600 Nitro Standard только что успешно прибыл. 😋 По характеристике Futaba S9257 то, что надо (скорость перекладки неплохая, да и 2 кило на см. наверное хватит на перемещения заслонки карбюратора) но, размеры самой машинки несколько меньшие, чем соответствующие посадочные места на раме девайса. Может какие готовые вкладыши есть у ALIGN-а. У кого есть опыт:как решается этот вопрос не нарушая эстетики и надёжности крепления подобных серв? Вопрос может наивный-не успел ещё ознакомится с содержимым KIT-а. Степ-даун регулятор я имел ввиду к 4,8 вольтовым машинкам. Не нашел нигде информации по скорости протокола цифровых серв FUTABA,(злополучные микросекунды). ☕
С уважением ко всем ответившим.
Не морочьтесь с протоколами, все работает. Переходника в ките нету. Мастырится сей волшебный дивайс за 30 мин из куска текстолита при помощи дрели и надфилей.
OK!
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"43ee08723df955007778ce06":{"_id":"43ee08723df955007778ce06","hid":12005,"name":"grtalex","nick":"grtalex","avatar_id":null,"css":""},"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"45672c903df9550077787c87":{"_id":"45672c903df9550077787c87","hid":18493,"name":"beatl","nick":"beatl","avatar_id":null,"css":""},"4696691d3df9550077782927":{"_id":"4696691d3df9550077782927","hid":25683,"name":"Alexius","nick":"Alexius","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"48fb264e3df9550077a8749e","hid":117908,"title":"Align RCE-G600","views_count":2008,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"48fb264e3df9550077a8794c","first_ts":"2008-10-19T12:21:34.000Z","first_user":"43ee08723df955007778ce06","last_post":"490080283df9550077a87958","last_post_hid":7,"last_ts":"2008-10-23T13:46:16.000Z","last_user":"43ee08723df955007778ce06"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
