У меня CG-S32 так в ней сломалась лампочка (красная) без неё будет заряжать аккумулятор?
Если из строя вышел только светодиод - будет заряжать, но дело наверняка не в нем.
Проверьте целостность провода и разъема.
Я просто пробую заряжать аппу (уже около 15 часов) толку ноль. Но питания на заряд в аппе идет. При этом я посмотрел а там в адаптере отходит контакт на светодиоде, поэтому я думаю что он может как-то задействован для заряда и если вдруг он не работает но на заряд подается иной ток.
В схеме этого зарядника светодиод подключен параллельно токоограничительному резистору. Если “контакт отходит” не только у светодиода, но и у резистора - зарядка прерывается, т.к. разрывается электрическая цепь.
Отключение же только светодиода на зарядный ток никак не влияет.
Тогда по какой причине не заряжается акум? И сколько на выходе в аппе должно быть вольт?
Напряжение на свежезаряженном 8-баночном Ni-Cd (или Ni-Mh) аккумуляторе равно примерно 10.5…11.5В.
Напряжение на выходе зарядника без нагрузки в виде аккумулятора будет больше, сложно сказать сколько вольт.
Как Вы определили, что “питание на заряд в аппе идет”?
Тактильно 😃
Может аккумулятор плахой в аппе продавался?
На заряд идет 12,06в в аппе
Какая аппаратура, какой аккумулятор?
В чем проявляется отсутствие заряда?
Заряжал около 10 часов, эклипс7, акум стандартный. После зарядки акум на выходе 6.73
Выключите пульт, выньте и отключите батарею от пульта. Подключите зарядное устройство и измерьте напряжение на разъеме, куда подключается батарея. Если там есть 12В - значит неисправна батарея.
спасибо.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45630f923df9550077787d9e":{"_id":"45630f923df9550077787d9e","hid":18404,"name":"AlexN","nick":"AlexN","avatar_id":null,"css":""},"4968d80b3df955007777373e":{"_id":"4968d80b3df955007777373e","hid":42658,"name":"milancrash","nick":"milancrash","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"4979b9413df9550077a19be9","hid":128913,"title":"Вопрос по зарядке CG-S32","views_count":1445,"last_post_counter":12,"cache":{"post_count":12,"first_post":"4979b9413df9550077a1a455","first_ts":"2009-01-23T12:34:09.000Z","first_user":"4968d80b3df955007777373e","last_post":"497ad7173df9550077a1a46b","last_post_hid":12,"last_ts":"2009-01-24T08:53:43.000Z","last_user":"4968d80b3df955007777373e"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":12,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
