Как правильно настроить?
Поставил себе на Трекс 450 приемник мультиплекс синтезированный на 6 каналов.Передатчик у меня тоже мультиплекс CockpitSX.Вроде частоту определил, но куда втыкать сервы регуль и гир я не знаю.Перепробовал много позиций, но всегда из одна серва молчит.И модель ХЕЛИ создавал на передатчике и моды разные менял и реверсы крутил,но ничего не вышло.
Кто миел опыт подскажите бедолаге. Летать хочется, аш сил нет терпеть!!!
В аппаратуре выбрали тип автомата перекоса?
Нет.Я в передатчике не нашел данной функции.Расскажите по подробнее.
С такой аппаратурой нет опыта настройки. Но по аналогии - тип автомата перекоса ССРМ (ССРМ бывает 120 или 140 градусов) выбирается в том же режиме, где выбирали Хели.
А не проще ли прочитать (RTFM) мануал?
Я не специалист по Кокпиту (у меня Роял Ево9) , времени на изучение Вашей инструкции нет 😉. У меня (в пульте) :
- Выбирается шаблон схемы управления (HeliCCPM (90,120 град.) или Heli MECH)
- Присваиваются сервоканалы.
- Настраиваются кривые газа & шага…
Далее по инструкции 😉
P.S. А почему не обратиться к вашим коллегам. У вас их в Туле минимум четверо.
P.P.S. Для CCPM120 у мультиплекса шаблон таков:
5 - trottle
6 - gyro
3 - tail
1 - HEAD f/b
2 - HEAD le
4 - HEAD ri
Справедливо для пультов Роял Ево.
Спасибо попробую.Я многих знаю в Туле вертолетчиков, но не знаю кто бы мне из них смог бы помочь.А вы конкретно кого имели ввиду?
*Igor* Игорь Гумилевский
Gennady71 Геннадий Кудинов
А лучше всё-таки прочитать мануал, а потом спросите меня 😉 Велкам!
все же я победил эти настройки.Все работает. Теперь борюсь с гироскопом.На передатчике Мультиплекса КокспитСХ своеобразные настройки гироскопа.
В чём вопрос о настройках гироскопа? Может совместными усилиями поможем?
Хорошо бы.В общем для регулировки хвостового ротора у меня в пульте кроме выставления чувствительности гироскопа (JR770) есть еще следующие настройки:
- YAW - рысканье, команда ручкой рысканья-воздействие на сервомашинку хвостового ротора, раздельно вправо/влево )дифференциал);
- COLL - микширование от ручки управления угом атаки ротора; статистическая компенсация хвостового ротора (REVO-MIX);
- P ZERO - начальная точка микширов (COLL.PITCH - угол атаки для 0 градусов несущего винта)
- OFFSET базовая настройка хвостового ротора.
Так вот в настоящее время при увеличении газа хвост резко с силой уводит в право и начинает крутить.
На самом гироскопе есть 2 тумблера (реверс и какието ХАЙ и ЛОУ) и можно покрутить TAIL.
Пробовал высталять различные значения чувствительности гироскопа, не помогло. Пробовал выставлять различные значения YAW, без результатно.
Товарищь давал мне приемник и передатчик Футаба, на нем все нормально.
Если у кого-нибудь есть соображения буду очень благодарен.
Так может быть есть микширование REVO-MIX?
Его быть не должно. Тем более если с другой парой приемник-передатчик все в порядке, то искать нужно в передатчике.
Нет, не в этом дело.
Все, разобрался, реверсировал 6-й канал (гироскоп) и все заработало.
В прочих пультах это называется REVO MIX.
Данная функция не используется.
Я у себя в пульте сделал так :
