Проблема с Bee King2
Заказал через Инет верт- доставили.
- При заряде ботареи мигает постоянно зеленый диод. Проверил на выходе из блока зарядки напряжения нет (мерил по двум крайним ножкам).
- Подумал, что надо попрбывать работоспособность остального. Включил передатчик потом верт, там все зажужало помигал гирик и с инициализировался (двигатель отключен). Начал двигать стиками работают оба, но только вправо и влево. Вверх и вниз не работает не тот ни тот (левый понятно мотор откл.). С растройства перепутал порядок выключения, все зашивилилось, закрутилось, но хорошо держал верт за шасси. Далее проделал все в правильной последовательности с включенным мотором при движении стиков вверх вних тишина. Далее выключил, а когда включил, нет инициализации верт молчит моргает индиратор гиры, а потом начинает мигать и тишина. Может здесь совподение связано с потерей заряда батареи…
Помогите SOS!!!
Заранее благодарен.
Вообще там в “общих” есть спец. тема про Кинга:)
- А вы мерили с включенным элементом питания?😉 Вообще то мегает - значит заряжает:)
- Ну надо проверить работает ли канал на передатчике. Надеюсь все 3 машинки у вас отклоняются, если так то проблема скорее всего в резисторе.
1.С батареей с подключенной мерил, а что толку, показывает напряжение батареи.
2. По прежнему нет инициализации
- при выключенной батареи там ничего не будет,там зарядка, я так понимаю побаночная.
- Триммер рудера в середине??
Может лучше сюда: rcopen.com/forum/f116/topic81575/3201
Ведь все равно должно быть питание это же заряд, заряда без напряжения не бывает? Взял Ламовскую зарядку и померил- есть
А у Кинга какая зарядка?? Она же одинаковая с Ламовской. Ну не знаю значит у меня неправильный зарядник но напряги на нем нет что на 2 баночном разъему что на трехбаночном.
нет у ламы 2 банки и вольтаж другой
зарядник что Ламы что для Кинг - один!!! если у вас есть другой заряднике заряжайте там.
у меня зарядни от ламы только на 7.4 выход, хотя знаю, что должен быть такой же.
Основная проблема в том, что нет инициализации
Тример в 0 на рудере? А поводу зарядника так у вас не Эскаевская Лама
Скайская лама только не родной зарядник. Родной сын заиграл
Тримера все по центру кроме газа тот внизу
А выключатель Йдла у вас в каком положении??? На себя или от себя?
внизу от себя НОРМАЛ
У вас батарея сейчас заряжена?
Думаю нет, хотя диод на гире мигает, но машинки не жужат. Похоже на эффект выключенного передатчика
Може сначало найти заряженную батарею?
в моем сучае проще купить зарядник новый
можно попробывать 7 вольтовую подключить. Движение должно же быть?
не экспериментировал так как это напряжение кокнутой батареи, таких нету:)
может, что из за не заряженой батареи нет инициализации?
может
гира же мигает, машинки мочат
диод на зарядке мигал, а потом загорелся. Может зарядилась. Все подключил а верт молчит только гира мигает. что должно происходить при включении верта. Машинки зажужать должны по любому не зависимо от того включен ли передатчик
Он же я так понимаю должен самотестироваться? Звуки какие нибудь издавать как было с самого начала?
Сейчас включил баз движка все заработало двигается все. Выключил и снова включил тишина только гира мигает и привет. То включается то нет…
Спасибо!
