А я для аккумов сделал коробочку (плюс еще ‘клык’ выступающий вперед под гиры) из тонкого облицовочного алюминия (~0.5 мм) Ну, и шасси сделал из стальной проволоки, вместо карбона. Тяжелее, зато не бьется 😉) Аккум креплю парой стяжек.
Касательно убийства - если у тебя борт раздельный - то есть регулятор хода отдельно - то там почти наверняка есть отсечка по слишком низкому напряжению, как для 2S, так и 3S аккумов.
Вот в том-то и дело… Что борт у меня не раздельный, а все вместе, т.е. ESC, Gyro все в одном флаконе…
Я имею ввиду не физическое “убийство”, а именно падение напруги ниже критической… И как от этого можно защититься малобюджетным вариантом?
Вообще-то, это довольно трудно, т.к. когда верт с трудом начинает висеть в сантиметре от пола, напряжение на двухбаночном LiPo примерно 6.2 вольта. Один раз просаживал до 5.8, т.е. самый предел уже, но в таком состоянии он вообще не отрывается от пола и обороты откровенно падают, хорошо по звуку слышно.
А сколько по времени летает на двухбаночном LiPo (это, как я понимаю 7,4В) в среднем? И какой мотор стоит у вас?
Мотор родной жабовский GWS 280.
Специально время не замерял, думаю реальных 15-20 полетных минут есть. Просто непрерывно долго летать нельзя, т.к. мотор от этого сильно греется, да и потом вечно что-нибудь пробуешь и роняешь верт. Если у пола его удерживать, то расход энергии откровенно меньше, чем у потолка висеть, хоть и болтает сильней. Но влюбом случае, по сравнению с NiMh разница огромная - там только заряжаешь аккумулятор, а тут и поднадоесть летать иной раз может 😃
Угу, спасибо за ответы!!!
Я для таких целей делал штуку как описано здесь: Индикатор разрядки - первая схема. Только поставил вместо постоянного резистора подстроечник и летал спокойно пока светодиод не начинал помигивать.
В.Р.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fc09d443df955007779581d":{"_id":"3fc09d443df955007779581d","hid":2500,"name":"Владимир_У","nick":"Владимир_У","avatar_id":null,"css":""},"40c9c5573df95500777946ae":{"_id":"40c9c5573df95500777946ae","hid":3732,"name":"hcube","nick":"hcube","avatar_id":null,"css":""},"40d6b1333df9550077794582":{"_id":"40d6b1333df9550077794582","hid":3825,"name":"Mav","nick":"Mav","avatar_id":null,"css":""},"415489523df95500777939e2":{"_id":"415489523df95500777939e2","hid":4564,"name":"RVL","nick":"RVL","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5141","hid":65,"title":"Аппаратура, гироскопы, гувернеры, электроника","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Вертолётная аппаратура радиоуправления и бортовая электроника.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2494,"post_count":58136,"last_post":"697b1496b4761b70bee1ab48","last_topic":"697b1496b4761b70bee1ab47","last_topic_hid":572722,"last_topic_title":"Ищу USB шнурок для fbl helicomand","last_ts":"2026-01-29T08:04:38.920Z","last_user":"4fee0f683df9550077742b04"}},"topic":{"_id":"417fbcad9970730077067215","hid":15426,"title":"LiPo аккумы Вопрос","views_count":2483,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"417fbcad99707300770674ef","first_ts":"2004-10-27T15:20:13.000Z","first_user":"40d6b1333df9550077794582","last_post":"4184be0299707300770674ff","last_post_hid":9,"last_ts":"2004-10-31T10:27:14.000Z","last_user":"3fc09d443df955007779581d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5141"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":3},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
