Новый гироскоп от Spartan
Fly
Гира без проблем подключается к компу самодельным дата кабелем.
Так выкладывайте чем и как подключали 😃. А то я вон, весь набор шнурков купил плюс кучку перепоченых шнурков от мобилок, а нервов сколько и времени на эксперементы.
А ваш опыт может кому пригодится, кто еще не обзавелся шнурком.
art07
Подключается через шнурок от Nokia6030. Как переделать см. по ссылке пост 51 данной темы.
Алексеевич=
Stish:
хвост разворачивает на 45 градусов против вращения основного ротора
Обороты какие на роторе? Возможно чрезмерно низкие обороты О.Р. в следсвие чего не хватает эффективности Х.Р. и реактивный момент выше компенсирующего.
levon_2005
Stish:
День добрый! Подскажите начинающему вертолетчику, есть такая проблема, при резком повышении газа хвост разворачивает на 45 градусов против вращения основного ротора (не знаю как это правильно называется…) вертолет T-REX 500, Quark + MKS DS8910. Слайдер проверял работает хорошо. До Кварка ставил Логитех 2100, хвост сворачивало на 90 градусов…
PS Имеется полный комплект для настройки с ПК…
Либо мало оборотов ОР, либо коллективный ШАГ запредельный:) Либо и то и другое!
Fly
Я как раз по этой ссылке шнурки и делал. Ничего не вышло. 760й подлючается нормально, а вот Кварк ну не хочет никак. Выдает ошибку и все.
Значит у вас шнурок волшебный 😃
art07
Fly:
Значит проблема не в шнурке;)
levon_2005
art07:
760ый подключается с помощью USB-кабеля, кварк - с помощью USB - кабеля + переходник Simplex.
Значит: проблема в шнурке. Не подключите вы кварк без адаптера-переходника Simplex(идет специально для Кварка).
art07
Все верно. Адаптер объязателен. Речь только о дата кабеле который заменяет флеш линк.
Stish
Алексеевич=:
Мотор: Turnigy Typhoon 500H Heli Motor 1800kv пиньен на 13, сегодня задрал чувствительность гироскопа до 90% (на передатчике), хвост встал но на посадке появилось ощутимое дрожание…
ЗЫ и это уже похоже не для этой темы…
Shvon96
morro_lucky:
Тогда мнооого чего нужно добавить.
Например - не выключать питание 😁
Тип серв выбирается так:
  • Включи передатчик
  • Нажать и удерживая кнопку SET, включить бортовое питание
  • После того как светодиод станет фиолетовым отпустить кнопку SET
    (количество вспышек показывает текущий тип серво)
  • При помощи стика руддера (влево/вправо) выбрать необходимый тип серв согласно таблице
  1. моргание - 1520usec at 333hz
  2. моргания - 760usec at 560hz
  3. моргания - 1520usec at 250hz
  4. моргания - 960usec at 333hz
  • Нажать кратко кнопку SET
    (фиолетовый светодиод загорит неморгая информируя о том что настройки сохранены)
  • Выключить бортовое питание.
что то не понял, что выбрать 1 или 3 для HSG-5084MG
levon_2005
Shvon96:
Один
Fly
Может нет смысла переплачивать и взять вот этот Turnigy Mini MEMS AVCS Gyro & Program Box
Дело вкуса, и материального положения. Я все свои гирики поменял на Кварки и доволен как слон.
По поводу шнурков, да нужен адаптер, сам шнурок я тоже купил так как изготовить шнур из кабеля для мобильника у меня не вышло, может кабеля не те были 😃. Но у товарища выше, получилось. Спросите у него марку кабеля может и у вас выйдет. Сэкономите на шнуре. 😃
Но по большому счету все эти шнурки и нафиг не нужны гироскоп работает и без них и настраивается легко.
Fly
Пришел мне очередной Кварк с Хобей. Поставил на 450PRO сегодня на полетах обнаружилась следующая проблема, при резком подрыве верта хвост начинает вращать против часовой. Изменение чувствительности не помогло. Серва ИноЛаб-261, плече качалки стоит 8мм, слайдер ходит без заеданий.
До этого Кварка стоял тоже Кварк но с прошивкой 2,02 а этот с 2,03. Все установки не менял с предидущим все работало отлично, просто переставил гирики и такая фигня.
В чем проблема не пойму.
В новом гироскопе настроил тип сервы и расходы, все остальное по у молчанию.
Что делать?
Посоветуйте.
levon_2005
Fly:
Что делать?
Посоветуйте.
Сдается мне и при плавном подрыве, в конечном итоге хвост разворачивает против часовой))
Не гира тут виновата, а настройщик… Тут одна из трех ошибок: 1.Очень маленькие обороты ОР. 2.СЛИШКОМ большие шаги на ОР. 3.Не правильно лимиты настроены на гире. (ну или 1+2:))
Fly
На этих настройкал летаю второй сезон, все было ок. До этого гироскопа стоял такой-же, буквально позавчера,выходил на полеты все было ок. Поставил гиру с хобей и поимел гемор.
Разворачивает только если резко дать газа. В нормале просто ровно полетать все ок, остановки на пируэте четкие.
В вертолетном хобби не первый год, как настраивать хвост в курсе. Поэтому и написал, что не могу понять проблему, откуда такой эффект.
Лимиты настроены правильно.
Fly
Проблему решил 😃 Все было просто, увеличил плече качалки до 11мм и разворот пропал.
Вот только странно, с предидущей гирой такого небыло и серва таже и плечё качалки было 8мм. Может серва потихоньку умирает 😦
ZVER
Fly:
Скорее всего, “уже задрюкалась” 😃
Что за серва?
p.s.Что то я на сайте спартана не нашел как прошивку заливать…
Fly
Что за серва?
Серва 261HB инолаб, вполне достойная и проверена временем.
Прошивка заливается при подключении к компу при условии что комп подключен к сети и гироскоп зарегестрирован на сайте Спартана. Когда все подлючаеш высвечивается окошко с предлжением обновить прошивку до новой версии 2,03. У меня обновлялось минут пять . На хобях гиры с 2,02.
2 months later
moonchild
В режиме удержания синий светодиод делает двойные вспышки… По описанию - джойстик руля не в ноле… Но физически стик в ноле, триммеры и сабтриммеры по нулям.
Вертик - АЛЗРЦ 450 Про… аппаратура - Спектрум ДИкс8… серво - Савокс 1357.
Как устранить эти вспышки?
rattis
moonchild:
для начала посмотреть по монитору аппы нуль или нет в центральном положении “джойстика”. может миксы какие случайно включили…
лимиты установлены на гироскопе?
moonchild
По монитору ноль…миксов нет…лимиты установлены…
Да хелик летает в удержании…😵
Val-ksd
Попробуйте в другой канал воткнуть, просто не редко встречаю жалобы владельцев этих апп на несоответствие положения стика и сигнала.
