DX7: стик газа инвертирован, что делать?
Настраиваю сейчас свою аппу. Заметил серьезную проблему:
У меня стик газа инвертирован. Т.е. стик вверх - газ уменьшается. Стик вниз - увеличивается. Вроде бы должно быть наоборот 😃
Если реверснуть серву throttle - это не помогает, т.к. все равно во всех настройках (например, кривых шага-газа) направление движения стика неправильное. Т.е. реверсить нужно не серву, а весь стик целиком.
Что с этим можно сделать? Залез в сервисное меню - там можно откалибровать стики, задав крайние точки и центры. Но направление движения стика изменить нельзя 😦
Думал перевернуть потенциометр, чтобы он крутился в другую сторону. Разобрал аппу, так и не смог придумать как это сделать 😃
Да, для полноты картины нужно заметить, что аппу я переделал на mode2 по общеизвестному в интернете мануалу.
Что делать, в какую сторону копать?
наверное из за переделки
Я боюсь, вы реверсировали канал в меню FUNC. А надо в меню SYSTEM пункт STICK Dir.
У меня в меню system нет пункта stick dir. Как в него попасть? 😃
Поменять местами два крайних провода на потенциометре газа, или в разъёме с проводами от этого потенциометра…
Хм, спасибо, дельный совет! Пойду опять курочить аппу 😃
Update:
Хм, поменял местами два крайних провода (белый и коричневый).
Теперь при старте аппаратуры триммер этого стика сразу уходит вниз. Может, не те провода нужно было менять? 😃
Разобрался. Александр имел в виду крайние провода на самом потенциометре, а не разъеме.
Поясню:
От потенциометра идут три дорожки к разъему. От разъема идет пять проводов. Выглядит это так:
(прошу прощения, рисовал в пейнте с тачпада 😃 )
Нужно поменять местами провода 1 и 3. Т.е. крайние провода ПОТЕНЦИОМЕТРА, а не разъема.
Так что все-таки спасибо AlexSr за совет, теперь все работает как надо 😃
ИМХО проще микширование CCPM с отрицательными числами задавать. Хотя если уже разобрали, то уже поздно. 😃
Микширование не спасает. В тех же настройках кривых все равно было неправильное направление стика. Проблема именно в стике, а не в настройках 😃
Ну все может быть, я не отрицаю.
В Спектруме вроде заложена изначально возможность изменения моды? Или это от лукавого? Просто столкнулся однажды с похожей проблемой - у меня там вылечилось микшерами. 😃 Аппаратура была JR 9x самолетная mode 1. Переделывали в вертолетную mode 2. Но там еще и в сервисном меню мода выставлялась.
В DX7 программно моду никак не поменять. Даже в сервисном меню.
Для смены моды нужен час возни с отверткой, там все достаточно просто. Мануал, например, вот здесь: www.mugi.co.uk/tutorials_dx7_modechange.php
Судя по всему, моя проблема - последствие смены моды. То ли я что-то не так сделал, то ли что 😃 В любом случае, теперь все работает идеально. Перепаять два провода крест-накрест - тоже не особая проблема.
В меню свош микс меняется знак у питч… + или -…, сервы реверсируются тоже из меню передатчика… Заморочка с перепайкой это верх тупизма…
Чел, читай внимательней. А то, на “верх…” тянет этот пост.
