Futaba 7c
Futaba 7c
как отключить ВЧ модуль?
для использования в симуляторе.
а.) Никак.
б.) Встроить выключатель, разрывающий цепь питания модуля.
в) купить на ебай юсб пульт за 20 баков с доставкой
г) вставить липо батарею и забить на работающий передатчик 😃
А что, с разьема он не включается?
Если закоротить пины 5 и 6 прямо в разьеме?
Нет) всё равно работает:)
Если найдёте как проще выключить без выключения питания ВЧ модуля выложите сюда, мне тоже интересно.
Так он включается этой перемычкой? Или нет?
Эта перемычка не отключает RF а включает передатчик без включения RF.
То есть выключатель питания на пульте должен быть выключен.
А когда подключите разьем с перемычкой - включится питание но только пульта (без RF)
По крайней мере у других Футаб так (9, 12,14)…
А у Футабы 7С ( да похоже и у её собратьев 2.4ГГц ONLY) - всё не так.
Ну не выключается в ней ВЧ модуль никак (втыкание тренерского шнурка с перемычкой - тоже его не отключает, если не ошибаюсь, она при этом вообще не включается 😃 ), обсуждалась тема уже не раз и у нас, и у буржуев на форумах. Потому народ и городит выключатели механические и электронные: rcopen.com/forum/f4/topic96100
Почитал, спасибо за ссылку.
Возникла сразу идея
Думаю проводок запаять любой сможет…
Фактически это доработка до полного разъема как у 9С например…
Надо попробовать товарищу Futaba 7C доработать, вдруг сработает 😃
Возникла сразу идея
Думаю проводок запаять любой сможет…Фактически это доработка до полного разъема как у 9С например…
Только вместо проводка лучше диод поставить, типо защита от дурака(для любителей подключать другие аккумуляторы)
Согласен - не повредит.
Пробовал задавать этот вопрос на самолётной ветке - народ молчит как рыба об лёд. Наверно все там на стоковых четырёх каналках летают.
Может кто подскажет как на Футабе 7С в самолётных настройках сделать Hold (как на вертолёте) или Th-Cut свободным переключаелем, проще говоря отключение питания двигателя при подключенной модели, от случайного сдвига стика при переноске модели или выпускании из рук передатчика висящего на шейном ремне?
В настройках есть Th-Cut, но он при использовании почему то ограничивает максимум только на 40% обороты мотора. Может что ещё предварительно надо выставить?
Удалось всё таки добится вык. мотора одним переключателем двумя Миксами, т.ч. кому интересно спрашивайте.
Интересно, спрашиваю.
Это элементарно и оч полезно! Функция называется TH-HOLD (THROTLE HOLD) - меняете INH на ON… привязана к переключателю “G”…
Пользуюсь постоянно и на вертах, и на самах - исключительно в целях безопасности и для настройки…
Это элементарно и оч полезно! Функция называется TH-HOLD (THROTLE HOLD) - меняете INH на ON… привязана к переключателю “G”… Пользуюсь постоянно и на вертах, и на самах - исключительно в целях безопасности и для настройки…
Ну Вы бы хоть до конца дочитали мой пост, и попробывали сами это сделать в самолётных настройках, где кстати нет Холда. А на вертолётных настройках этим уже пару лет пользуюсь.
