Верт Mini Titan E325, сток. BLC-40, мотор 3500об\в сток.
аппа Hitec Eclipse 7, приемник от hitec 6 sport(в принципе такой же как и родной). Гира 2100 logictech.
Проблема в следующем(место действия-улица(-10C)):
Взлетаю в norm-несколько секунд все ОК, потом верт начинает плавно ускоряясь вращать против часовой и при этом на стик руля не реагирует(но реагирует на все остальное)! Если в холостую погонять(не взлетая), то стабилизируется что-то там и все становится ОК(места взлетов разные!)
Бывает еще и такое, что резко сам по себе во время полета отрубается двиг или резко шаг прибавляется на доли секунды и он мгновенно на 1-2 метра улепетывает вверх(а если вниз случится то застрелится останется😁).
Из за таких чудес уже 3 краша😵
Дома летал в norm ничего подобного не наблюдалось.
Аппа новая, 2 мес. всего. Активно использую в симе(часа по 3-4 в день).
И еще, бывает что сервы сходят с ума, при удалении от приемника(от верта) при сложенной антенне(не на много-5-10м). Иногда чуть-чуть подергиваются даже в 1м от верта.
Что за ерунда, может кто подсказать? Куда копать хотя бы.😦
Может помехи какие создает верт из за прокладки(возможно) проводов не по правилам(каким-нибудь)? пара кругов ферритовых с обмоткой проводов присутствуют.
Помогите чем можИте а!?😇
Дополню-регуль запрограммен на вертолетный режим без гувернера. Доп-но стоит линейный регулятор напряжения, установлен на 6 вольт.
Хвост медленный hs-81.
Необходимо заземление.
Я “не силен в математике”-как на верте сделать заземление?
Понял что такое земка, но где бы узнать как ПРАВИЛЬНО это сделать на верте?
