Помогите советом - глючит передатчик BEV 1.3G 1500mW
denis77
Собственно- сам передатчик. При включении питания горит восьмерка, на кнопку переключения каналов не реагирует. В эфир периодически излучает корявую картинку где-то в районе 6-7-8 канала. Греется как обычно.
Началось все после кратковременного неправильного подключения питания.
Перепутал плюс с минусом. Подключен был с камерой с OSD и с сенсором.
Все работает - у передатчика глюк.
Может у кого была такая проблема?
Их вообще реально где-то потестить там поремонтировать?
ANTAL
Малое разрешение снимка. В левом нижнем углу похоже, что что-то сгорело(диод,конденсатор), надо замерить напряжение после стабилизатора(это чёрная деталька справа от красного провода) должно быть 5в.
denis77
Увеличил, померил …❓
А на какой ноге 5В должно быть?
ANTAL
2.3в-нехорошо, маркировки на стабилизаторе не видно? т.к может быть и на 3.3в
denis77:
там где 2.3в
Фарлеп
denis77:
там где у вас 2.3в там 5в.
а вот у меня не какого неправильного подключения питания небело, правда, передатчик 800мВт.
Позавчера вечером выключил, а вчера включил передатчик (включение и выключение передатчика через выключатель), циферки светятся, а видео нету.
На передатчике включён 8 кан., приёмник тоже на 8 кан., переключаю на приёмнике каналы, о, есть изображение, но почему-то на 1 кан., нажимаю кнопку переключение каналов на передатчике, переключаются, но только цифры, а вч как вещал на 1кан., так и вещает, но всего на 5м.
Что может быть с моим передатчиком?
Стабилизаторы все живые.
zb3k
немного не по теме.
народ а сильно ли он у вас греется?
у меня именно такой модуль. если подержать его включенным при комнатной температуре. через минут 10-15 палец на нем тяжело держать.
это нормально? по идее в полете он будет обдуваться ветром но все же как то стремно…
denis77
zb3k
немного не по теме.
Греются они похоже у всех.
Мой минут через 20 нагревается до 63 градусов!!!В руках держать невозможно.
Заморочился этой проблемой.Написал китайцам письмо, мол расчитано ли изделие под такие температуры? Нужен ли радиатор?
Ответили коротко и на свой лад.
Hi,
U’d better put it outside of your plane, and of course if u
use a heat sink, it will be better.
Ставь наружу самолета, а слепишь радиатор - ваабще гуд.
Слепил радиатор что-то типа такого и посадил все на термопасту. В ЧипиДипе радиаторы под любой размер.
Нагревается теперь до 50 градусов.Уже не так стремно
denis77
Случилось чудо. Передатчик ЗАРАБОТАЛ!!!😁
Действительно сдох стабилизатор. Как удостоверился.
Взял отдельно стабилизированное напряжение 5.2 вольта и подал на ногу где было 2.3. Каналы стали переключаться.
Спасибо всем кто навел на мысль. Дело за малым - найти стабилизатор и перепаять.
Может кто знает что за зверь там сидит?
Маркировка затерта…
Дми-III-й
На старых материнских платах можно найти подходящий стаб
scooter-practic
По поводу нагрева. У меня тоже грелся как утюг. Ток был 400 ма. После подключения правильной антенны ( самодельной) температура стала 35 - 40 градусов и ток 300ма.
Сергей_Вертолетов
scooter-practic:
Мой 800мвт 1,3 ггц максимум 45 градусов греется… как я понимаю это нормально? Ток измерять не буду, вроде обычным мультиметром нельзя - можно сжечь?
scooter-practic
Почему нельзя? Можно. Ток это важный показатель. Нагрев зависит от площади радиатора ( в нашем случае - жестяной коробки в которую он упрятан)
KIR2142
А подскажите куда мультиметром тыкать, чтобы ток замерить?
scooter-practic
Вы конечно извините но если вы ток замерить не можете тогда лучше закройте его и используйте как есть. По крайней мере действительно не сгорит.
zb3k
scooter-practic:
а можно подробней? что за антена и как делал? я разобрал стандартную, она мне показалась коротковата но инфы по размерам для 1.3G я не нашел
denis77
Да с антенной на самом деле какие то непонятки.
Интересная зависимость - Канал - Ток - Температура - Дальность
Передатчик BEV1.3 1500 с радиатором
Приемник 12 канальный из комплекта FOX-R02
Антенны - штатные штырьки
Канал Ток ma Температура C
С 400 47
H 390 46
9 380 44
8 360 43
7 310 39,5
6 310 39
5 330 39
4 320 37
Самое интересное - дальность.
По токам может показаться что минимальный КСВ в районе 6-7 канала.
Соответственно и дальность на них должна быть выше. На практике получается все по другому.
Самая маленькая дальность на канале 4 (ресивер без антенны)- 4 метра.
С ростом каналов дальность пропорционально увеличивается.
На канале С (ресивер без антенны )- 80 метров.
Ресивер с антенной канал С - 800 метров. Замерял в городе, передатчик на 3-м этаже,дома,
деревья, почти без прямой видимости.
Если бы он лупил 800 метров на 6 канале - то все бы сходилось,
а тут такое ощущение то что китайцы воткнули первое что под руку попалось.
В общем присоединяюсь к вопросу про правильную антенну.
scooter-practic
В принципе так оно и есть. Втыкают что попадётся.
Ещё раз про процедуру кустарного процесса.
Изготавливаем простейший индикатор электромагнитного поля.
Изготавливаем эквивалент нагрузки из 1 ваттного 50 омного резистора МЛТ просверлив его по центру и пропустив центральную жилу кабеля внутри резистора.
Подключаем эквивалент нагрузки к передатчику вместо антенны и переключая каналалы, при помощи индикатора находим канал с наибольшей мощностью излучения. На этом канале выходные цепи передатчика наилучшим образом согласованы с 50 омной нагрузкой.
На этот канал изготавливаем коаксиальный диполь с коэффициентом укорочения 3 проц для вибратора и 5 проц для противовеса (трубочки)
PARSEK
scooter-practic:
Изготавливаем эквивалент нагрузки из 1 ваттного 50 омного резистора МЛТ просверлив его по центру.
А зачем сверлить?
scooter-practic
А чтобы получить хоть какую то коаксиальность подключения. Там в керамике у него дырочка уже есть так что только торцевые стеночки тоненькие просверлить надо. Сверло брать 1.5 - 2 мм.
При этом до 1.5 гиг работает нормально.
Просовываете центральную жилу кабели через резистор и запаиваете а оплёточку соотв к другому концу.
Естественно ножки резистора надо полностью срезать и сверлить на их месте.
Дми-III-й
scooter-practic:
и
scooter-practic:
взаимоисключает друг друга 😃
Эквивалент нагрузки призван поглощать все что к нему подведено, если излучает, то это недо-эквивалент 😃
С ним конечно можно настроить, только будете иметь значительную погрешность, а они, погрешности имеют свойство накапливаться. В итоге получится хорошо/плохо с вероятностью русской рулетки 😃
В доказательство вот графики сравнения разных эквивалентов промышленного изготовления с самопалом из резисторов
www.radioscanner.ru/forum/topic26567.html там отчетливо видно что уже на 500 мГц КСВ никак не тянет на “эталон” 😉
А еще обратите внимание на 3 сообщение здесь: forum.qrz.ru/thread5913.html
P/S Резисторов МЛТ на 50 Ом не бывает. Бывают 51 Ом, но все почему то любят 100 Ом 😉
scooter-practic
Да конечно на 51 ом но это не имеет принципиального значения.
Подносить индикатор к нагрузке приходится вплотную чуть ли не касаясь антенной резистора.
Такой эквивалент я проверял прибором и до частоты 1.2 ггц он соответствовал ксв 1.
Чем выше частота тем меньшие геометрические размеры должны быть у нагрузки.
Из кучи резисторов такой эквивалент здесь никак не годится
Есть специализированные резисторы для нагрузок которые предназначены для работы на радиаторе. И их стараются сделать как можно меньших размеров.
100 ом используют чтобы рассеять как можно больше мощности т.к. берут их 2 или больше. Соответственно растут геометрические размеры эквивалента и падает частота его нормальной работы.
P.S.Здесь я стараюсь писать только то что знаю точно и что подтверждено теорией и практикой и приборами.
21 days later
DinAlt
У меня вообще интересный случай только что произошел с передатчиком BEV 1.5 Вт. Решил замерить мощность промышленным ваттметром. А в качестве источника питания применил импульсный блок питания который оказался неисправен. В итоге ничего я не померил и передатчик тут же вышел из строя с симптомами как было описано в первом посте, тоесть не переключаются каналы (горит восьмерка) и частота скачет произвольно. Стабилизатор я проверил - работает. Решил уже что все, пипец настал ему, подумал что накрылась микросхема синтезатора. Однако через некоторое время от аккумулятора он заработал. А вот что интересно: раньше он давал максимум излучения на верхней частоте С. Теперь максимум излучения приходится на частоту 5. Чудеса. Потребляет ток примерно 300 ма и зависит от частоты.
Проверил стоковые штыревые антенны которые пришли в комплекте к передатчику и приемнику FOX-02. Проверял анализатором цепей по КСВ. Результаты такие: Одна антенна имеет минимум КСВ (почти 1.000) на частоте 1.17 Г и по уровню КСВ=2 имеет рабочую полосу 1.132 Г - 1.225 Г. Вторая антенна имеет центральную частоту 1.158 и полосу 1.122 - 1.203 тоже по уровню 2. Может кому-нибудь понадобятся эти данные. Вывод - с приемлемым согласованием передатчик может работать только на 2 частотах номер 6 и номер 7. Так что штырьки достаточно узкополосные. Напомню что при КСВ=2 потери на рассогласовании составляют примерно 10% мощности.
alone-80
По поводу антенн к передатчикам с BEV
Здесь www.bevrc.com/bev-13g-800mw-p-52.html написано
1.3G 800mW Wireless AV transmitter, can be locked in 1280Mhz
Я правильно понял, что номер канала (9) с чистотой 1280Mhz оптимальный для данного TX & RX ?
и для этой чистоты подобранны антенны?
scooter-practic
ну так штырьки эти в принципе не могут быть широкополосными.
