LawMate 500mW 2.4ГГц
Непонятная ситуация с передатчиками LawMate 500mW 2.4ГГц, ломаются по непонятной причине. Просто работает, выключаешь, потом включаешь, а он не врубается. Таким образом сгорело уже 2 штуки. Оба умерло в 2 недельный период после покупки, отлетал на них ну по 2-4 полета. Один покупал у Вовы(rangevideo.com), второй в avm.su . Вовин вещает но не далеко и слабо греется. Судя по сему у передатчика от Вовы сгорел выходной каскад. С avm.su нормально греется и не вещает ничего. Пришел менять по гарантии в avm.su, они посмотрели его. Сказали что как правило у них горят выходной каскад, но у моего что то новенькое. Ток потребляет нормальный, греется нормально, но в эфир молчит, просканили весь диапазон, но тишина. Передатчик заменили, за что отдельное спасибо и дали новую гарантию. Но очень насторожил тот факт то что с ними чтото не то.
Пообщался на эту тему с Вовой, он сказал что стабилизатор напряжения который идет в комплекте хреново пашет от 12 вольт(LiPo 3S), и что передатчики боятся запуска без антенны. Антенна у меня всегда была вкручена и эта ситуация отменяется. Про стабилизатор как то сомнительно, в avm.su сказали что стабилизатор надежный, проверяли на всем диапазоне напряжений, проверяли на пробив, в общем положительно отозвались об стабилизаторе. Вот не знаю что делать чтобы такого не повторилось в 3 раз.
Такая же фигня. Тоже не знаю чо делать с передатчиком: выкинуть, оставить на память, ремонтировать (но что и где ?) - вопрос ?
ремонтировать не получиться
горят при замере тока цифровым мултьтиметром без шунтирования
горят без антенны
Про замер можно поподробней? Я хоть ток и не мерил, просто интересно как это влияет. И что горит там из за этого?
смысл в том что надо мультиметр шунтировать кондерами - иначе помеха ВЧ и выходной каскад в разнос
Присоединяюсь к пострадавшим… То-же самое - выключил-включил - не работает… Только у меня ваттник…
Покупал у Вовы…
уже коллеги обсосали и разжевали все в доль и поперек еще 2 года назад
www.webx.dk/rc/video-wireless/video.htm
цитирую
The transmitter uses 500mA at 5V so it is clear such a little box will get hot, I had a problem with the transmitter chip overheating after a few minutes,
I could see the input current suddenly dropping 200mA, so I was very worried about killing something way too soon. Here is what I discovered.
А кто нибудь пробовал его напрямую к 12v подключать без преобразователя? Вот интересно он сразу сгорит или помучается?
Poprobui 😃
Licno ja nesovetuju
цитирую
I could see the input current suddenly dropping 200mA, so I was very worried about >killing something way too soon. Here is what I discovered.
A tam nicego nenapisano.
Ja svoemu menial vihodnoi kaskad
а там другой на фото трансмиттер
замена выходного каскада в моем не помогла
естьпредположение что предусилитель дающую раскачку сигнала перед выходным каскадом летит в тартарары
(такая мелкосхема с 4 выводами)
Хреново дело… я почему спрашиваю - похерил где то в поле преобразователь штатный который с ним в комплекте шел. Вот думаю теперь как быть. Либо его от приемника запитать или отдельную 2s1 прилепить 😠 но это вес опять таки.
7805 но не в коем случае не 78L05 (ток не тот)
это типа кренки - только лучше 😃
Подключал к 3S1P - работает нормально.
Но, увы, спалил по невнимательности, забыв прикрутить антенну 😦
Поправлюсь немного. Передатчик работает! Но! Только в непосредственной близости к приемнику. На расстоянии 1 метра уже помехи.
А сильно греется? А то я его от 2s1 питаю так минут через 5 его потрогать уже нельзя!
Что регулируется подстроечником на плате передатчика?
Может расстояние? 😃
У кого-нибудь есть инструкция по смене частоты дип переключателями?
тоже этот вопрос интересует… хотя кто то писал что там есть подстроечник которым цветность регулировать можно… может это он и есть?
на переходнике (кооры в то же время и стабилизатор на 5вольт) клеиться бумажка
с картинками какой канал какой дип
на приемнике такого нету
между прочим на 1.2 ггц трансмиттере на плате есть еше один переключатель закрытый - но для доступа к оному надо выпаивать плату
если незабуду - вечером сфоткаю и выложу
Купил сегодня второй такой же передатчик. В конторе проверили - работает.
Прихожу домой. Подключаю акк, подключаю первый сгоревший передатчик - показывает, подключаю второй - щелчок, запах паленого, ничего не показывает. WTF?
Примечательно то, что первый сгорел от отсутствия антенны, а второй по непонятной мне причине (антенна была).
Странно… мой передатчик такие издевательства переживает и тьфу тьфу правда он у меня высаживает 2s 950 минут за 15 полета и отключается при 3.5 в… Греется как утюг - может поэтому так батарейка дохнет быстро? Это небось потому что без преобразователся напрямую от 7.4 питается. В конторе кстати проверяли когда он работал хуже чем на самолете - я уж подумал что битый тоже.
Я питал свой от 3S 2100mAh.
Ну вот и ответ… скорей всего 12в его и погубили…
Тогда каким образом первый передатчик продолжает “работать”, если 12 В их убивает?
При проверке подключали к БП 12В 300мА через переходник. Я подключал без переходника.
Сегодня разберу переходник, посмотрю, что у него за начинка. Пока видно, что разъем, который выходит к передатчику, сидит на маленькой плате.
переходник это стабилизатор на 5вольт напряжения 😃
напрямую без переходника только 5 вольт подавать можно 😃
В переходнике - импульсный преобразователь питания 9-12->5В. Прямым подключением 12 В Вы гарантированно сожгли модуль. Зачем?
