LawMate 500mW 2.4ГГц
В переходнике - импульсный преобразователь питания 9-12->5В. Прямым подключением 12 В Вы гарантированно сожгли модуль. Зачем?
В конторе не предупреждали об этом. Инструкции нет.
Оно ремонту подлежит?
Не уверен. Ремонт может выйти дороже чем новый купить. И вообще капризная штука - мне вот кажется что и 7в для него дофига.
мне не удалось
плюс все вкусности схемотехнические скрыты - элементная база имеет на ключевых деталях затертую абразивом маркировку
а предупреждать и не должны в магазе
имхо негарантийный случай
Маркировка затёрта наждаком, наверно сидит специально выделенный китаец и затирает. Иногда затирают очень сильно. Аж соседние элементы задевают.
Заметил, что при жёстких посадках отваливается центральный штырь разъёма антены, который припаивается непосредственно к плате.
Получается, что антена создаёт рычаг и его отрывает.
Так что передатчик лучше крепить за этот разъём.
В описании производителя написано, что напряжение питания этого передатчика 5-5,5В. Через стабилизатор 5-12В.
Уменя вот тоже умер полваттный лавмэйт по необъяснимым причина. Сгорел и стабилизатор и оконечный каскад, просто на ровном месте при очередном включении. После инцидента пробывал на прямую давть 5 вольт, дальность действия 1 метр и совершенно не грееться. Теперь пылиться в ящике.
Обидно.
Странно всетаки что таких инцедентов много.
Коллеги, а каковы симптомы после замера тока обычным мультиметром? Как узнать что оно уже сгорело?
Обидно.
А сколько он у вас вообще отработал до этого? Интересна статистика… мне кажется что если уж он работает то ему фиг чего сделается (при правильной эксплуатации) а вот если брак то дело другое. Я тут просто недавно приземлился в лужу аккурат вниз мотором и передатчиком. Просох - заработал…
перестает греться 😃
Просто у меня на “штырях” метров 200 максимум, а у кого то 500…или преувеличивают? 😃 Передатчик 900 МГц 500 мВт
2.4 со штырем фатшарка по земле 460 метров - дальше опа. С длинком направленным привинченным к очкам 1.5 км по земле (может и больше… топать лень было) в воздухе на 1.3 улетал но приемыш занервничал пришлось разворачиваться.
Да, неслабо с 2,4… Одно начинает сказываться - все больше и больше Футаб, Спектрумов, Ассанов и т.п на 2,4 ГГц на поле,… Просить всех не летать пол часика? А по камере можно и дольше… просто не дадут 😃 От RC передатчиков бегут полосы, скачет изображение, обламывает весь кайф просто… Палка о двух концах получается
Это да… в Москве летаю - полосы и наводки а иногда вообще сигнал пропадает. 150 км от Мск - как в двд. Соглашусь - в этом плане 2.4 не учень удобно. Но и на 900 мгц народ будь здоров улетал! Если б не фатшарк - давно б на 900 мгц перешел. А так мне совесть не позволяет к очкам за 400$ еще приемники цеплять какие то…😃
Я о другом неудобстве… я например если на поле никого нет не летаю, разворачиваюсь и еду домой 😦 Я без компании не могу, да и за всем оборудованием кто присмотрит, ежели чего? Многие переходят на 2,4 ГГц,…на Футабу конечно не у всех есть деньги, и понимание, что это лучшее RC на 2,4 ГГц - уж как она засирает весь диапазон… Поэтому гадят помаленьку “Ассанами”, “Спектрумами” и т.д. 😃
А сколько он у вас вообще отработал до этого? Интересна статистика… мне кажется что если уж он работает то ему фиг чего сделается (при правильной эксплуатации) а вот если брак то дело другое. Я тут просто недавно приземлился в лужу аккурат вниз мотором и передатчиком. Просох - заработал… google_ad_section_end
Человек который мне купил его в AVM.SU и привез сказал что дали гарантию две недели. Погода за окном была мерзкая и я пару дней побаловался им дома. Потом он просто лежал. Как раз через две недели пошли пускать. Первый полет был без проблем, затем просто поменял батарейку и стоило только подключить питание услышал тихий щелчок и запах горелого. Переполюсовки небыло, у меня так зделаны разъемы. Аккумулятор был точно такойже, 3 банки 2100ма.час.
Мне интересно мнение специалистов.
Касаеться вот этого передатчика www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
Покопался однажды в интернете и нашел вот такую микросхемку усилителя оконечного каскада (см. вложения ниже (PDF)).
На вскидку совпадает по схеме включения, размерами, частотой.
Может быть это и есть та самая деталька которую китайцы затерли?
В интернет магазине видел за 176 рублей, правда нет в наличии, так купил бы попробывать. В конце концов там стоит чтото серийное, ну не фирма же LAWMATE микруху разрабатывала…
Кстати при включении передатчика тихий щелчок всегда раздается, там есть релюшка? 😃
лень искать свою же фотку здесь на форуме
в общем перед выходным каскадом с деталькой трехногой типа сот89 корпус (вроде) идет 4 ножечная мелкая деталь - предусилитель
вот походу он летит а не выходной каскад сильногреющейся
тк я перепаивал эту трехногую сот89 греющуюся микруху на аналогичную (хотябы по схеме подключения)
У меня безшумно включается - никаких щелчков.
Да у меня при включении не щелкал ни полваттный ни одноваттный передатчик. Я писал про легкий щелчек когда у меня передатчик сгорел. Это треснул преобразователь с 12 на 5 вольт, прогорела и треснула миеросхема AOZ1010.
Это касаемо одноваттного передатчика, слава Богу, он у меня еще не сгорел.
А вот в полватниках выход на оконечник идет, по видимому, сразу с модулятора.
Промежуточного ничего не видно. И раз мой передатчик продолжает излучать хоть и слабо я уверен что дело в оконечнике. С тестером я в него не лазил, не до этого было. Но оживить хочеться.
выше фотка - как раз выходной каскад полватника
затертая трехнога сот89 и есть основной усилок - а перед ним идет предусилитель
четырех ногий - что на вашей фоте - вообще не соображу
БРРР!
А я вот тогда не пойму что на фото выше…
Я сфоткал вот это:www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… Это полваттник!
А ниже привожу фотку нутра одноваттника и внешний вид обоих
Одноваттник вот этот www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf…
по верхнему краю моей фотки видна надпись перевернутая - что это лавмейт - а у вас сильно другой конструктив
и уж простите - внешне заметно отличие в качестве исполнения
Теперь понятно почему при включении таких видеопередатчиков возникают проблемы с GPS и каналом управления - фильтр в выходном каскаде видеопередатчика просто отсутствует.
Очень советую устанавливать после такого “передатчика” дополнительный фильтр на выходе.
У меня при выключении тоже щелкает оказывается. Звуки, если их можно так назвать, разные! Ну как выключатель на стене, вкл один звук а выкл немного, но другой. Это заметно!
