LawMate 1W 2.4Ghz
EXT
Коллеги, подскажите что за подстроечники на плате lawmate 1w, их два с обоих сторон платы
slides
Работает плохо ? Или поковырять интересно ???
EXT
покрутил подстроечник тот что на плате(не под радиатором) теперь изображение в fatshark на встроенном приемнике стало цветным(раньше было черно белое с иногда проскакивающем цветным, где-то уже было в форуме) но теперь плохое изображение на других приемниках
vaaa
EXT:
… интересно, встает вопрос о целесообразности внешних приемников.
Серый_Волк
Действительно помогает.Только крутануть надо сооооооооооовсем чуть-чуть, по часовой стрелке.
И с другим приёмником работает в цвете.
Всё зависит от того как сильно крутанёшь. 😃
deNick
есть такая интересная штука, которая называется “частотомер”. У меня- вариант работающий от 10 до 2500 Мгц. определяет с точностью ± 1 мгц. Если кому интересно- могу попробовать притащить партию их из кетая.
С ее помощью- можно попытаться настроить видеопередатчик на нужную частоту.
vasilich_72
Было,было, уменя. Надо попробовать покрутить.
deNick
именно. но в наличии там, а не здесь. Для некоторых - это существенная преграда перед покупкой.
vitska
Нащет частоты вы конечно загнули, помоему уже нигде нету без PLL. Наиболее вероятно что крутилки регулируют уровень входного сигнала или режим транзов. Сканеры вам точно не помогут 😃
gensek
Интересно скажется ли эта подстройка на дальность сигнала,
2vaa, мне кажется что с приемником вмонтированым в очки акулы дальность точно будет меньше.
ГРИНЯ
gensek:
Могу я узнать почему:)?
gensek
ГРИНЯ:
Я специально написал: мне кажется что с приемником вмонтированым…, насколько я помню в очках стоит Airwave модуль AWM634, а у внешнего приемника в моем случае LawMate 2.4GHz Standard Receiver модуль не помню какой но чувствительность у него выше, кто то на форуме сравнивал параметры, повторюсь это мое ИМХО, а по хорошему все это нужно проверять, мне бы очень хотелось чтоб я оказался не прав, на поле меньше тащить 😃
ГРИНЯ
Ну я же ненастаиваю что ваша мысль непраильная,просто мне интересно узнать почему? вот и всё.Я коечто себе заказал на таких же модулях что в очках,как получу отпишусь,пока только жду в предкушении:(
Serjik220
А можно фоточку ту что без крышки покрупнее вывложить??? Очень хочеться посмотреть на чем там оконечный каскад замучен.
gensek
Ну вот и прошли выходные, кто нибудь пробовал летать с подкрученным в “цвет” передатчиком LawMate 1W совместно с fatshark, как оно?
FVA
gensek:
Хреново с внешним передатчиком Lawmate: сигнал нестабильный - картинка искажена, но очки были в цвете.
К тому же (в моём понимании) 1Вт передатчик нужен для дальних полётов и не для приёма на очки, а на внешнюю. А полетать недалече и 500Мвт -выше крыши.
binomax
недалече - это сколько в метрах?
вобще то теоретическая разница в дальности 1 ват и 500мвт передатчика при прочих равных условиях будет 1,259 раза. (т.к. для того чтобы увеличить дальность в 2 раза необходимо увеличить мощность в 8 раз)
не ахти уж какая разница получается, а если учесть что вы ставите мощный излучатель рядом с приемником радиоуправления на самолете, то 500Мвт более предпочтительный вариант
Дальность приема в большей степени зависит от качества и избирательности принимающего тракта, а не от мощности передатчика.
Серый_Волк
Исходя их этого получается, что на 500 мВт можно улететь более чем на 6700 м, т.к. на 1Вт народ улетал на 8500 м.
gensek
8 days later
gensek
На днях облетал самуль под FPV , сегодня-завтра буду навешивать камеру и Lawmate 1W, ни хочется за зря вскрывать и ковырять видео передатчик, ответьте кто летел, надо оно или нет, Серый Волк?
