ну так штырьки эти в принципе не могут быть широкополосными.
это ясно ,но при проверке дальность оказалась примерно одинаковая на всех каналах
Так и должно быть. Потрея 10% или даже 30% мощности даже в лабораторных условиях дадут потерю дальности на 5% и 15% соответсвенно. А на поле, из-за множества дополнительных факторов, Вы этой разницы можете и не заметить. Другое дело, что при КСВ > 2 резко возрастает вероятность повреждения передатчка.
Сегодня проверил выходную мощность сего чуда китайской промышленности. Самая большая мощность на частоте H и составляет 28.5 дБм что недотягивает даже до одного ватта. На других каналах все еще хуже. На каком-то канале в середине диапазона мощность вообще 23 дБм.(200мВт). Источник питания при замерах правда имел напряжение 11 В. Я еще давно заподозрил неладное, когда выяснилось что мой экземпляр потребляет 300-400 мА против заявленных 600 мА. Вот такие дела… Может мне просто не повезло с конкретным экземпляром. У всех столько потребляет?
Да. Так на всех. У меня 2 таких. Чем мощность мерили? Канал H - наилучший для работы этих приборов. Говнище ещё то. В принципе эти передатчики могут сносно работать только на одном канале. Потрясает количество припоя на дорожках ВЧ части этого устройства. И ничем его до конца оттуда не удалить.
Мерил подключив через аттюнюатор 40 дБ к анализатору спектра. Жаль что канал Н самый высокочастотный, да и стоковые антенны на такой частоте работают с огромным рассогласованием. Насчет припоя - это да, китайцы его совсем не жалеют. Вот интересно какую же мощность имеют БЕВ 800 мВт =)
кстати а как греется у вас этот передатчик?
у меня при правильной антенне и потреблении 330 ма 45 град температура
точно померить температуру нечем, но в руках держать можно, хоть и горячий.
Мой 800мвт 1,3 ггц максимум 45 градусов греется… как я понимаю это нормально? Ток измерять не буду, вроде обычным мультиметром нельзя - можно сжечь?
Вопрос к Вам и к All
я тут нечаянно секунды 4-5 включил без антенны передатчик BEV 1,3 GHz 800 мВт. После промерил ток - кажет 250 мА(240-260, если на крайних каналах мерить). Вроде по паспорту. НО, очень обеспокоен, не спалил ли выход?
Вопрос не ко мне, но могу сказать, сколько потребляет передатчик 800мВт без выходного транзистора, 90-100мА.
250 мА
Наверное, выходной остался живой.
очень хочется надеяться, а то из коробки только вытащил. И с антенной прошляпил, растяпа блин…
